Старый 30.07.2012, 17:14   #101
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 140
ALEX_2568,сломаться ничего не должно было, то что сломалось я уже заменил
Нет негров - Нет расизма
Старый 30.07.2012, 17:16   #102
Вес репутации: 159
malenkiy, ды вот и я всё заменил, а он, сцуко, всё равно не хочет работать
Старый 30.07.2012, 17:20   #103
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
teleclg Нейтральная репутация
malenkiy, отпишись что получитьсяДобавлено через 58 секунд
может разберемся ALEX_2568, тогда и у тебя два люка будет
Парни скажу вам свои впечатления.
только морда от него загорает кандей или климат нужен
Старый 30.07.2012, 17:22   #104
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 140
Сообщение от teleclg Посмотреть сообщение
это есть, хотелось чтоб дырка в потолке была и как положено работала
Старый 30.07.2012, 17:24   #105
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
Сообщение от malenkiy Посмотреть сообщение
единственное меня успокаивает та мысль, что в машине должно работать все
Старый 30.07.2012, 17:27   #106
m-avto
Парни, извините, что влезаю... А если люк работает (тьфу, тьфу, тьфу), что следует предпринять для его долгожительства? Что бы вы сделали? Что подмазать, что подчистить, естественно, не снимая и не разбирая?
Старый 30.07.2012, 17:35   #107
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 140
m-avto, не снимая хотя бы крышки помазать там проблематично вымажешь весь потолок
Старый 30.07.2012, 17:54   #108
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
m-avto, я смазывал смазкой для подшипников, импортной
Старый 30.07.2012, 17:55   #109
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 140
teleclg, а мне подогнали банку спец смазки для люков
Старый 30.07.2012, 19:53   #110
Вес репутации: 159
а мне пришло смс с автотрейдинга, люк в воронеже завтра заберу
Старый 30.07.2012, 20:01   #111
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
ALEX_2568, не сломай
malenkiy,
Добавлено через 31 секунду
Старый 30.07.2012, 20:30   #112
vip12
Аватар для vip12
Автомобиль: 318i
vip12 Нейтральная репутация
m-avto, В оригинале к люку идет медная смазка.
vip12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2012, 20:35   #113
Вес репутации: 159
teleclg, да ну на......даже крышку красную оставлю
Старый 30.07.2012, 20:44   #114
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
Старый 01.08.2012, 15:56   #115
Вес репутации: 159
teleclg, Люк забрал, а он с чёрной крышкой эт лучше чем с красной
обнаружил что шторка сдвинута,
тему прочитал, и немного не понял, как её поставить на место , расскажи плиииз по подробнее
Старый 01.08.2012, 15:59   #116
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
Смело ставь все что тебе пришло. Откроешь полностью люк, потом начнешь закрывать и рукой поможешь шторки, она встанет на свое место.
Старый 01.08.2012, 16:06   #117
Вес репутации: 159
teleclg, открыть полностью вверх или под крышу?
может туплю........но боюсь сломать
Старый 01.08.2012, 16:15   #118
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
я делал так: люк задвигал под крышу, а когда закрывал люк то крышка люка тащила шторку и я с легка помогал ей рукой закрыться.
Старый 01.08.2012, 16:22   #119
Вес репутации: 159
teleclg, буду пробывать
Старый 27.08.2012, 09:32   #120
Вес репутации: 159
Ну вот и пришло время вернуться к этой теме
вобщем люк я поставил уже давно, с чёрной крышкой даже прикольно смотрится , ждал пока приедет уплотнитель крышки люка, 3!!!! недели , пришла, приклеил, и вот появилось пару вопросов
1. у меня небыло передних сливных шлангов, оригинал не стал заказывать, искал подходящие и чисто случайно обнаружил, что у меня на фильтре аквариума шланги один в один, тока не ризиновые, а силиконовые 12/16, купил 5м, эт так, мож кому полезно будет. а вот собственно и вопрос, как их туда запихнуть и куда они выходят.
2. немного цепляется крышка люка об уплотнитель, т.е. люк закрыт, открываю полностью, всё норм., закрываю, и крышка немного стопариться в проёме, приходится начинать открывать на проветривание, а потом назад, тогда всё ОК. А если открыть на проветривание, а потом закрыть и начать открывать полностью, то он стопариться и пока сверху крышку рукой не надавишь, не откроешь я так понимаю нужно немного поправить крышку, а у меня не получается сдвинуть шторку, боюсь сломать, КАК?
Старый 27.08.2012, 11:42   #121
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
1.Шланги натягиваются на пластмассовый писю....к а не в него, и шланг уходит в порог, не до конца конечно, слив воды туда идет. У меня тоже есть аквариум, что за трубка, просто интересно?
2.Скорее всего нужно регулировать крышку люка, не уверен правда, но должна быть она
Старый 27.08.2012, 12:40   #122
Вес репутации: 159
Ды эт я и так понял
Вопрос в другом, как протянуть шланг через стойку в порог, желательно чтобы он наружу вышел.
И как сдвинуть шторку, чтобы ничё не сломать, т.к. при открытом люке она почемуто не двигается, и не подлезть к трём гайкам на 17, а на старом двигалась.
Вот такой шланг http://arowana-vrn.ru/modules/store/...oducts&id=1730
12/16 12-внутренний диаметр, 16-внешний, у меня аквик на 250л и фильтр "TETRA 700", эти трубки для забора и подачи воды
Старый 27.08.2012, 12:45   #123
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
1. я не пробовал протаскивать шланг, как электрики сталькой
2.при открытом люке, надо у себя попробовать уже не помню, кажись она и не двигается, завтра уже гляну, авто в гараже
Старый 27.08.2012, 12:55   #124
Вес репутации: 159
teleclg, Ды трубка лезет гдето на 80см и всё, тормозится, пробывал старый трос от люка пихать, таже хрень, даже крыло снимал ещё набирал в рот воды и лил в шланг.......ни откуда не потекла .
Как же мне крышку люка подрегулировать, если до этих трёх гаек не добраться???
Старый 27.08.2012, 13:05   #125
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
ладно сейчас сгоняю в гараж, он рядом, видос сниму, да и по зазорам своим
ALEX_2568, если память не изменяет, то крышку на проветривание, мотор снимаешь и шторка двигается рукой
Текущее время: 23:09. Часовой пояс GMT +3.
