Старый 05.10.2012, 18:53   #101
Pavel40rus
Аватар для Pavel40rus
Pavel40rus Нейтральная репутация
Skyline, спасибище тебе, добрый человек.
Китай тож низя, они еще не реле делают а кнопки на прямую.
Решилась проблемка. Не работал датчик положения дроссельной заслонки ДПДЗ. Еле нашел какое его сопротивление в просторах интернета. У меня было 18 кОм. и напряжение на среднем выводе минимум 0,18 максимум 2,8 В., а должно быть сопротивление 4 кОм. и напряжение 4,9 В. в максимуме. Теперь другая проблема. Не могу найти схему, куда ведут провода от клапана продувки адсорбера (ошибка 1263). По ходу машина в аварии была и провода обрезали, а я хочу в колодку, которая к мозгам идет, обманку вставить. Вроде сопротивление на 400 Ом должно помочь.
Pavel40rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2012, 23:35   #102
alexzzz
alexzzz Нейтральная репутация
попробуй 10 нажатий. у меня с 5 неполучалось а при нажатии 10 раз лампочка начинает выдовать коды ошибок
alexzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2012, 12:57   #103
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Silebrium Нейтральная репутация
сегодня проделывал диагностику..- на 8 пин,плюс на акум..вкл.зажигание-лампа постоянно горит..в чём может быть трабл?
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2012, 19:44   #104
Silebrium
недавно опять попробовал..10 раз нажимал..выдало 1221-лямбда зонт.после пару раз не получилось,позже нажал 5 раз и опять выбивало раз за разом 1221.вот так вот.спасибо автору за полезную темку,давно хотел сгонять куда-нить на диагностику))как раз и подозревал,что лямбда мозги парит
Старый 01.12.2012, 16:59   #105
Glenn1
Аватар для Glenn1
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 74 раз(а) в 55 сообщениях
Glenn1 Нейтральная репутация
Сегодня подключил провод к 8му пину круглой колодки и 16му пину белого разъема приборной панели.Это пин лампочки чек энджин (для тех у кого он не заклеен), а пин №26 синего разъема, это пин лампочки чек.В общем нажал пять раз, чек моргнул, потом выдал код 1263 Клапан продувки адсорбера.В принципе оно и понятно так как он у меня отключен.Спасибо пингвину за коды неисправностей и Cepgi03 за фото и видео отчет.
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан.
Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г.
Glenn1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2012, 20:23   #106
Glenn1
Аватар для Glenn1
Отключил клемму минусовую клемму на пол часа, попробовал снял разъем с клапана одсорбера, и одел его на место.Потом подключил клемму, опять запустил диагностику.Выдало код 1444 Отсутствие зарегистрированных неисправностей.Может быть потом опять выкинет ошибку по клапану адсорбера, но пока не выбивает, машину заводил все нормально лампочка чека тухнет. Кстати когда висела ошибка по клапану, то лампочка после запуска двигателя продолжала гореть, сейчас тухнет после запуска.
Старый 01.12.2012, 20:59   #107
u96
Аватар для u96
Автомобиль: bmw 520 2002 март
u96 Нейтральная репутация
Сообщение от Glenn1 Посмотреть сообщение
Седан 316 м40 мкп diamantschwarz metalik,май 1992,ПРОДАНАседан 520 black sapphire metallic 2002
u96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2012, 20:31   #108
oleg911
Автомобиль: BMW 318 92г.
oleg911 Нейтральная репутация
Привет всем!
У меня мозги стоят с Z3 M43 1.8i, вот такие:
0 261 203 661
win- la59094
soft - 1739807
Пытался подключать лампочку на 8-й пин, проводок там шел красно-белый, но она даже не загорелась. Вопрос, на какой пин идет лампочка чека на блоке dme? Проводка тоже не родная, может из за неё? Или не катит уже там самодиагностика? Z3 С 95 года начали делать, а какого года блок дме х.з. Лампочка чека должна же всё равно загораться, а она невкакую блин, чё делать
BMW E36 1.8 m40=>>m43tu
oleg911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2012, 17:34   #109
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 66
Сообщение от oleg911 Посмотреть сообщение
oleg911, не катит, только до 95года.
Старый 29.12.2012, 20:52   #110
Glenn1
Аватар для Glenn1
Самодиогностика может и не катит,но чек то должен загораться.
oleg911, ты какую лампочку цепляеш? Нужно на 1,5 вата.
Старый 30.12.2012, 11:10   #111
Glenn1
Аватар для Glenn1
Педаль кстати можно нажимать размерянно,нажимаем до конца,и отпускаем до конца. И так пять раз. У меня выдовало ошибку 1263(клапан атсорбера). Купил сопротивление вместо него,но проблема не исчнзла. Оказалось что просто отгнил проводок с разъема этого клапана. Припоял провод и сечас все работает ошибку не выдает, лямда тухнет после заводки двигателя.
Кто нибудь знает можно ли таким,или похожим образом прчитать ошибки АБС?
Старый 30.12.2012, 13:28   #112
MAX135
Аватар для MAX135
Автомобиль: e36 m50b25 vanos 1993
MAX135 Нейтральная репутация
Где то в сети находил, что да можно, только у меня не получилось.
MAX135 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2012, 14:02   #113
Glenn1
Аватар для Glenn1
MAX135, А как не помнишь?
Старый 30.12.2012, 14:48   #114
MAX135
Аватар для MAX135
Также тока педаль тормоза. Только она была от е34 и е32
На автомобиле Е34,E32 где стоит АВС типа ABS-2B(обычно до мая 1994 г) есть своя самодиагностика.Которая работает без всяких дополнительных приборов.Для того чтобы проверить АВС необходимо:
-Включить зажигание,загорится лампа АВС на 3 сек. когда она погаснет нажать на педаль тормоза 5 раз и отпустить педаль(делать это надо в течении первых 10 сек после того как погаснет лампа АВС) .Включится система диагностики.
-Считаем сколько раз моргнет лампа АВС.Частота моргания около 1 сек. с интервалом тоже около 1 сек.После окончания диагностики лампа не будеь гореть в течении 3 сек и затем 3 сек горит непрерывно,затем гаснет.Значит диагностика закончилась.Считать нужно сколько раз моргнет с интервалом 1 сек.В зависимости от ошибки лампа моргает от 1 до 25 раз.В зависимости от количества- смотрим какая ошиба АВС:
КОДЫ ОШИБОК(количесво моргания лампы)(что неисправно)
1-нет неисправностей
4-задний левый датчик
5-задний правый датчик
6-передний правый датчик
7-передний левый датчик
8-эл.магнитный клапан заднего моста(если трубопровод системы АВС общий на оба задних колеса)
9-эл.магнитный клапан заднего правого колеса(если на машине от блока АВС идут отдельно трубопроводы на каждое заднее колесо))
10-эл.магнитный клапан переднего правого колеса
11-эл.магнитный клапан переднего левого колеса
14-релейный вентиль
15-насос обратной подачи
21-прибор управления АВС
24-зубчатый венец на любом колесе
25-тормозной переключатель(на педали тормоза)
..Дело в том что самодиагностика показывает только один код несиправностей -последний. Если их несколько-то после определения одного кода его надо удалить из системы.Тогда при очередном запуске покажет следующий код, и так далее.Чтобы удалить код необходимо при самодиагностики после того как лампаАВС последний раз мигнетс интервалом 1 сек,затем погаснет на 3 сек и при следующем загорании - 1 раз нажать на педаль тормоза.Ошибка которая была указана сотрется из памяти и при включении снова диагностики - загорится следующая.Надо стереть все ошибки пока лампа не мигнет 1 раз.Если есть ошибка и АВС отключаетя при движении попробывать проехать до отключения АВС.Потом после остановки проверить код ошибки и определить причину.
Эта программа самодиагностики установлена на автомобилях Е34 до май 1994-марка ABS-2, на .С июня машины идут с ABS-5.0, в которой можно считать коды неисправностей только с помощью диагностического тестера CAS На Е32 стоит ABS-2B с 1.1991 по 6.1994 гг,и самодиагностика тоже работает
Последний раз редактировалось MAX135; 30.12.2012 в 14:46.
MAX135 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 30.12.2012, 16:44   #115
Glenn1
Аватар для Glenn1
MAX135, Спасибо,нужно попробовпть. По результатам отпишусь здесь.
Добавлено через 51 минуту
Попробовал.У Меня не получилось.Походу на Е 36 нет такой функции, как само диагностика АБС.Тоже нашел в сети статью про диагностику АБС, но там упоминаются только е 34 и е 32.
Старый 02.01.2013, 10:31   #116
oleg911
Добавлено через 7 минут
Glenn1, лампочка на 1.2W, на 8й пин, второй контакт на +, но не горит нивкакую
Старый 04.01.2013, 10:25   #117
BMW 318i e36 M40
Аватар для BMW 318i e36 M40
Автомобиль: BMW 318i e36 M40 1.8
BMW 318i e36 M40 Репутация средняяBMW 318i e36 M40 Репутация средняя
Сообщение от Cepgi03 Посмотреть сообщение
Вот сам процесс диагностики как видно на видео, педаль газа надо нажимать весьма интенсивно можно сказать бить по педали, нажимать и отпускать до конца и быстро, с первого раза у меня самого не получается. Пробуйте несколько раз, если правильно подключено и мозг поддерживает диагностику лампочкой (дорестайл до 95 года) то все получится.
http://youtu.be/62zWK9wPtr8
что то видео встроить не получается
Добавлено через 22 минуты
у меня чек энжн подключена на лампу форсунки, так как сама чек энжн на моей приборке закрашена, в отличии от америкосов.
Вот тот самый разъем к которому необходимо подключить провод к 8 пину.
открываем разъем повернув его. Вставляем провод в пин 8 и протягиваем провод через нижнее отверстие, если есть под рукой штырек то лучше конечно подключить через него но у меня его не было и резать провода я не хотел поэтому сделал так.
собираем разъем на место и пробуем. Включаем зажигание сразу же пять раз резко нажать и отпустить педаль газа и читать ошибки. На моем видео выдает код 1444 - безупречная работа.
А второй конец провода куда?
Седанистый КОРАБЛЬ
BMW 318i e36 M40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2013, 14:11   #118
Skyline
Вес репутации: 66
Сообщение от BMW 318i e36 M40 Посмотреть сообщение
На приборку. Прочитай тему, все расписано.
Старый 04.01.2013, 19:14   #119
BMW 318i e36 M40
Да я понял что на приборку только непонятно - синий разъём 26 пин или белый разъём 16 пин????
у меня вот такая приборка
как видно по фото чек присутствует и не закрашен
Седанистый КОРАБЛЬ
Старый 04.01.2013, 19:27   #120
Skyline
Вес репутации: 66
BMW 318i e36 M40, еще раз
Сообщение от Skyline Посмотреть сообщение
Как видно по фото, чек отсутствует, потому что закрашен.
эта лампа к чек энжину не имеет отношения. эта лампочка для бортового компа, а чек энжин находится сразу влево за знаком <= =>
Если тебе нужно подключить на имеющуюся лампу check, то синий разъем 26 пин.
Старый 04.01.2013, 19:37   #121
BMW 318i e36 M40
Как закрашен. вон же чётко видно CHECK написано жёлтым цветом
Седанистый КОРАБЛЬ
Старый 04.01.2013, 23:57   #122
bavarish
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 62
bavarish Нейтральная репутация
это чек контрол для борт компа!!!!! чекинжин закрашен слева от поворотников!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bavarish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2013, 01:21   #123
Skyline
Вес репутации: 66
bavarish, человек с первого раза просто туго понимает. А может и не с первого.
Старый 05.01.2013, 10:20   #124
BMW 318i e36 M40
Зато вы смотрю без слов всё понимаете. нигде ничего не было расписано что за чек и где его смотреть. и чё тут понимать
Добавлено через 50 секунд
Получается лампа не имеется. то к чему тогда подключать???
Седанистый КОРАБЛЬ
Старый 05.01.2013, 12:36   #125
Skyline
Вес репутации: 66
BMW 318i e36 M40, шутишь? или прикалываешься?
Skyline вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 23:46. Часовой пояс GMT +3.
