Старый 02.12.2011, 11:52   #101
Вес репутации: 173
ruslanruslan, тогда питание на кнопку надо подавать от постоянного плюса, а не от зажигания.
Старый 02.12.2011, 11:54   #102
ruslanruslan
Автомобиль: не бэха..
Сказал(а) спасибо: 35
ruslanruslan Нейтральная репутация
не, кнопка от емели... ну крутилка такая на 8 позиций.
ее какнить разобрать и переделать можно?
Igorevich, нет... ты не понял вроде... я хочу чтобы попогрей включался автоматом сразу как я завел машину.. а он не включается. кнопку нужно прокрутить все-равно чтобы он включился! не смотря на то что кнопка на рабочем положении стоит
ruslanruslan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 12:06   #103
Вес репутации: 173
Насчет емеле-кнопок не подскажу
Старый 20.12.2011, 14:24   #104
Snail_FP3
Аватар для Snail_FP3
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 57
А как коннектиться с кнопками? что куда??
Там 6 пинов, что с ними делать не вдупляю
Старый 20.12.2011, 14:27   #105
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 79
Snail_FP3, на первой странице схемы есть и все расписано что куда
БМВ форева
Старый 20.12.2011, 14:30   #106
AnderPlat
Сказал(а) спасибо: 38
Snail_FP3, все просто
4-е пины на массу
1-е на свет
2-е на реле
3-е туда же
5-е и 6-е на сидушки
я кстати так и не добрался до этой работы, т.к. купил длинный пуховик
Старый 20.12.2011, 14:58   #107
Snail_FP3
Вес репутации: 57
vitek101, знаю, что там есть схема, но т.к. не вдупляю, спрашиваю..
AnderPlat, спс, то что надо!
Мдя, я тож так и не добрался до этого дела..;(
Вот сегодня приехал к электрикам в надежде, что грамотно сделают.., но у нас все как всегда.., в общем, эти ослы сказали, что кнопки хрен подключишь, что нужен управляющий блок и т.д.., в общем, я их испугался и убежал, осознавая, что это гонево..
Старый 20.12.2011, 15:00   #108
Вес репутации: 173
Snail_FP3, не слушай никого, тебе нужны: кнопы, штекера, проводки, релюха и изолента. Я сам подключил, первый раз в электрику авто вникал.
Старый 20.12.2011, 15:12   #109
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
Snail_FP3, приезжай в Калугу, я тебе сплету проводку и разъемчики заколхожу Себе сплел, даже вроде как жгуты получились, вроде как даже красивые
БМВ форева
Старый 20.12.2011, 17:26   #110
Snail_FP3
Вес репутации: 57
vitek101, эххх...далековато;( Точнее, на ето время надо не мало, а то бы с удовольствием скатался
А про ето можно чуть подробнее?
Штекера что бы сделать возможность отключать сидухи от кнопок, не разбирая ни чего, т.е. просто рандомные штекера на 2 провода, или зачем то еще?
Проводки, ет какие именно, куда, где?
И релюха какая то конкретная, или есть специфика?
Старый 20.12.2011, 17:55   #111
Вес репутации: 173
Штекера, чтобы соединить маты с проводкой, проводку с кнопками. Реле К9 обычное. Схему смотри на 1 странице темы. По схеме отвечу.
Старый 20.12.2011, 18:37   #112
Snail_FP3
Вес репутации: 57
Igorevich,
Пока что по схеме нет особо вопросов
А проводку с кнопками спаивать, или есть более грамотные решения?
Старый 20.12.2011, 18:41   #113
Вес репутации: 173
Snail_FP3, грамотно - это без колхоза. У меня была куплена оригинальная проводка. Используй оригинал:
Я так и сделал. Концы для коннекторов продаются.
Старый 20.12.2011, 19:38   #114
Snail_FP3
Вес репутации: 57
Igorevich, пока, вродь, вопрособ больше нет, спасиб!=)
Старый 03.07.2012, 14:08   #115
V!NT
Аватар для V!NT
Вес репутации: 48
V!NT Нейтральная репутация
Люди, как проверить подогрев в сидушках не устанавливая их в машину?
е36 m43 1.8 97г. - продана.
е46ci m54 black coupe m///pack
V!NT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2012, 14:53   #116
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Проверить на работоспособность. При помощи омметра за меряешь должно показывать сопротивление. Если ничего не показывает значит обрыв. Если показывает 0 значит коротыш.
Старый 03.07.2012, 15:09   #117
kahyrman, неа если ноль - значит обрыв цепи)) коротыш если сопротивление отличное от номинального
Старый 03.07.2012, 23:13   #118
V!NT
Аватар для V!NT
Вес репутации: 48
какое номинальное на подогреве в е46?
Старый 06.12.2012, 18:42   #119
beast
beast Нейтральная репутация
у меня такие штуки тоже под ковром есть с водительской стороны. Это значит что проводка до сидений и на кнопки в машине уже есть? (по опциям подогрева нет)
е36 316iA м43b16 Compact>>>>318TiA M44B19
beast вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2012, 18:56   #120
Вес репутации: 173
beast, нет, это просто разветвители проводки (плюса и земли).
Старый 11.01.2013, 01:02   #121
murz55
Аватар для murz55
Автомобиль: E36 328is 1993
murz55 Репутация средняя
Вот и я добрался до подогревов. Подорили мне на НГ Емелю №2 все вмантировал в сидушки без труда.
Хотел стандартные кнопки ставить но не нашел их да и хотелось крутилочки чтоб были ,а стандартные убогие кнопки от Емули (а точнее от ВАЗ-212счемто) ну не как не вписывались в интерьер .Вот что вышло из всего этого.
Кнопка с права получилась идеальна ,а вот с левой я решил помудрить и как всегда на мудрил кривенькая она
Зато в интерьер вписалась и на крутилках попогрейка ,скажу зарание в кнопках замените сразу диод подсветки на ораньжевый или красный у меня небыло под рукой такчто оставил все как есть.
Пару вопросов кто куда подключал и как реализован радной подогрев по русски плиз и с фото если можно ,а то что то я всхеме не разобрался
E36 328iS coupe m42b18--->m44b19--->m52b25--->m52b28tu
E36 328iS coupe с полной начинкой от Е46 рестаил
Е30 318 coupe м10в18
http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376152028295/
murz55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2013, 14:17   #122
Rinbo
Аватар для Rinbo
Автомобиль: 325Ci 2003
Rinbo Нейтральная репутация
+ с 2-3 пинов кнопок подключил на реле, а из реле чтобы не лезть в блок предохранителей к чему можно подключить 2 провода? Из темы понял что можно подключится к двум проводам в ногах водителя, кто подключал так, можете точно сказать к какого цвета проводам?
Rinbo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2014, 09:35   #123
Antoffka174
Аватар для Antoffka174
Автомобиль: BMW E36 м40 316i mt 1992 седанище
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 30
Antoffka174 Нейтральная репутация
Подниму тему для пары вопросов. Тож заморочился жопогреем, кнопки в пути, пока видел только на фото. Проводки нет, есть хвосты кнопок, буду подключать согласно вышеописанной схеме.
Вопрос 1 - какие реле вы используете, если оригинал, то можно номер, если нет то скажите откуда.
Вопрос 2 - каким образом реле получает сигнал на включение. Откуда берется управляющий провод. (не с блока климата, ли?)
Вопрос 3 - Если управляющий провод взять с зажигания, то реле будет постоянно в замкнутом состоянии, при повороте ключа. Разве так оно должно быть?
Вопрос 4 - Помимо силовых контактов на кнопке, есть еще один коннектор, кто это? Я правильно понял, на схеме он обозначен "квадратик внутри кнопки" (предположение что это блок комфорта откуда выходит\приходит управляющий + на реле)
Вопрос 5 - Судя по схеме контакты 5,6 кнопки это выход на маты жопа\спина. Есть ли смысл тащить 5,6 до матов, или можно привязать оба + мата на любой контакт 5 или 6?
ВКонтракте http://vk.com/antoffka_merin
Мыло Antoffka-007@mail.ru
83519ноль ноль ноль 278
Ватс апп, вибер.
Antoffka174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2014, 10:06   #124
Вес репутации: 158
Antoffka174,
1. Реле нужно одно, подойдет обычное жигулевское, с открытым контактом
2. реле срабатывает при включении зажигания
3. всё правильно, так и должно быть
4. как ты назвал, коннектор, это и есть контакты, больше там никаких контактов нет
5. если колхозить, то поидее нет разницы, можно и соединить
вот схемка на русском и покрупнее
Старый 24.10.2014, 11:19   #125
Bar0n
Аватар для Bar0n
Автомобиль: BMW M3 96
Сказал(а) спасибо: 59
Bar0n Репутация ниже среднего
Сообщение от murz55 Посмотреть сообщение
Аж обидно стало за твою машину.
BMW e36 M3 sedan
Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +3.
