Старый 30.11.2011, 10:08   #101
kolos22
Аватар для kolos22
kolos22 Нейтральная репутация
Классный кабер....
Только бы чуток опустить его пониже....
но наверное эти колеса не позволят этого сделать(((
319i а стало 319ti и наконец 328ti...и это еще не конец...
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_compact/3_series_e36_5/kolos22/
kolos22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 22:47   #102
SWAT
Аватар для SWAT
Сказал(а) спасибо: 86
Вес репутации: 84
kolos22, перед вроде итак низенько сидит, жопу может и опустил бы, но поскольку тут не винты - не хочется морочиться поиском подходящих пружин. Пока итак все клево
Пока на прошлой купехе стояли винты - ощутил кайф быстрой регулировки - хоть каждый день их крути
Старый 01.12.2011, 07:54   #103
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 79
К речке подъезжаешь - вылез, покрутил, поехал. Уезжаешь - вылез, покрутил, поехал... Так чтоли?
БМВ форева
Старый 01.12.2011, 10:30   #104
SWAT
Аватар для SWAT
Вес репутации: 84
vitek101, можно даже так )))
надо только колесо скинуть и все ))
Старый 01.12.2011, 23:43   #105
SWAT
Аватар для SWAT
Вес репутации: 84
поменял лампочку в стопаре и вискомуфту, старая была заклинившая.
никак не займусь нормально поиском обманок для лямбд
Надо наверное слесаря какого-нибудь озадачить просто по чертежу
Старый 02.12.2011, 11:35   #106
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 120
melnik Нейтральная репутация
Хороший токарь решит вашу проблему, сударь
Раньше такие штучки мог изготовить дядя Вася на заводе.. а щас с этим проблемы
Старый 07.12.2011, 10:24   #107
SWAT
Аватар для SWAT
Вес репутации: 84
Вчера поменяли с Димкой ака Vexul тросик газа в кабре.
Блиа! Какой кайф!!! Реальне говорил Сашам - замена троса газа сравнима по эффекту с заменой мотора! Плюсую
Vexul как всегда, спасибо большое за помощь
Старый 07.12.2011, 14:42   #108
SWAT, а какие предпосылки были к замене тросика? или просто взял и поменял и стало круче?
Старый 07.12.2011, 14:50   #109
SWAT
Аватар для SWAT
Вес репутации: 84
Kirillka, педаль тяжело ходила и на маленьких оборотах трос вообще закусывало - то есть нажать плавно было невозможно, только рывком.
Но кстати, поменяв трос я понял что теперь педаль ходит легче чем в прошлой моей купе, хотя там рывков не было. просто более тугая.
Вообще с нашим говном на дорогах такие элементы как тросики быстро дохнут, тк в них набивается грязь между тросом и оплеткой и дальше уже конец близок. Если пытаться смазать - поможет на время, но потом наоборот на эту смазку еще больше пыли поналипнет.
Короче с тросами рецепт один - замена.
Чтобы понять в каком сотоянии ваш трос - попробуйте сравнить с тем, кто недавно менял
Старый 12.12.2011, 05:26   #110
SWAT
Аватар для SWAT
Вес репутации: 84
подключили сегодня недостающие функции в бк - расход, остаток топлива в баке и др
Теперь всего хватает
+ Рома бк сразу запрограммировал под работу с моим мотором. Подробнее спрашивайте у него, про прошивку бк я сам ничего не понял
Старый 27.12.2011, 00:27   #111
SWAT
Аватар для SWAT
Вес репутации: 84
наболело. для тех, кто в теме
SWAT вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 4 Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 00:40   #112
Вес репутации: 133
а такого переходника достаточно для эмуляции? а как быть с сигналом на дме?
Старый 27.12.2011, 00:51   #113
SWAT
Аватар для SWAT
Вес репутации: 84
Capt.Morgan, насколько я понимаю - сигнал идет, просто из-за этого переходника показания на лямбдах становятся не одинаковые, а как при наличии катализатора. Типа этот переходник как раз нужным образом смещает показания лямбды
Старый 27.12.2011, 01:11   #114
Вес репутации: 133
а-а-а..Семён Семёныч)) ну может быть...а чо на ебае не найти этого чуда?
Добавлено через 13 минут
http://www.ebay.com/itm/Universal-Se...#ht_500wt_1156
чота типа этого, не?
Старый 27.12.2011, 02:22   #115
ynblpb
Аватар для ynblpb
Сказал(а) спасибо: 122
Вес репутации: 73
ynblpb Нейтральная репутация
странно, но у меня печка жарит в купе как дурная
прогревается достаточно быстро, выставляю потом 24 градуса в климате и катаюсь
Старый 27.12.2011, 10:02   #116
SWAT
Аватар для SWAT
Вес репутации: 84
Capt.Morgan, именно такая мне ее тут ща должны на заводе тут выточить с ебея ждать еще дольше будет, думаю.
ynblpb, Дань, да прогревается то все ок
У меня просто что на купе, что на кабре беда - щетки в моторчике печки умирают к зиме как назло - летом норм, осенью норм, а зимой в самый холод и снегопад - сюрприз и работы ща много и некогда даже заняться им недельку дотерпеть осталось, на новогодних займусь.
А симптомы типичные - утром заводишь машину - все дует как ни в чем не бывало. Приезжаешь на работу, глушишь. Через час выходишь доехать куда нибудь - все - мотор не дует. Потом может на кочке на какой-нибудь включиться. А потом уже почти никогда не включается Щетки истерлись...
Все остальное в норме
Старый 27.12.2011, 12:59   #117
ynblpb
Аватар для ynblpb
Вес репутации: 73
Ааа, вон оно чо Тогда желаю удачи с ремонтом. У меня на этот случай запасной моторчик лежит в багажнике на этот случай В прошлом году тоже печка померла, подумал на моторчик, а оказался ёжик
Старый 27.12.2011, 13:03   #118
Вес репутации: 192
Сообщение от ynblpb Посмотреть сообщение
у меня начал свистет моторчик, скоро хана наверно настанет, буду новый брать, б.у это рулетка
Старый 27.12.2011, 14:50   #119
SWAT
Аватар для SWAT
Вес репутации: 84
ynblpb, я свой запасной отдал Сантису в Тулу вместе с купехой думал в кабре Саня уже менял
Олег_spb, истину глаголишь - новые от е46 говорят подходят, тока фишка контактная другая - а они дешевле чуть ли не в 2 раза.
Я решил просто пока замену щеток попрактиковать.
А бу с разборки - как-то оказывается что все равно с дохлыми почти щетками...
Старый 03.01.2012, 23:48   #120
SWAT
Аватар для SWAT
Вес репутации: 84
еще пара фоток вот образовалась:
еще сегодня наконец-то поменяли щетки в моторчике печки теперь дует слава богу на ура
Добавлено через 47 минут
как меняли мотор печки - фотоотчет тут http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=226607
Последний раз редактировалось SWAT; 04.01.2012 в 14:30.
Старый 04.01.2012, 00:02   #121
Вес репутации: 192
а чего поворотник на скотче то?
оригинал наверно
дицки крутяк!!
Старый 04.01.2012, 00:17   #122
SWAT
Аватар для SWAT
Вес репутации: 84
ну так мне продали этот кабр с условием, если я только никогда не буду отлеплять этот скотч
Старый 04.01.2012, 00:36   #123
Вес репутации: 192
ясно
кстати так его могут стыбрить
Старый 04.01.2012, 00:53   #124
Диски эти на 36 - просто дгочево
Старый 10.01.2012, 17:06   #125
sasha_m
Аватар для sasha_m
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 96
они на любой бмв дрочево. еще не видел моделей на которых бы они не смотрелись.
e36 z3m 97 evergreen
Текущее время: 12:53. Часовой пояс GMT +3.
