Старый 28.05.2014, 23:53   #101
Вес репутации: 283
Сообщение от Murua Посмотреть сообщение
Оставить всю верхнюю часть от хонды
Ну фиг знает. Я вот даже не представляю, как срастить эти две железки. Поэтому с удовольствием слежу за пером мастера
Старый 28.05.2014, 23:58   #102
Murua
Murua Нейтральная репутация
Я вообще не понимаю, к чему попытки сростить их вместо кастома под планкой с номером, но кроме фото в теме я ничего не видел, да и те только с небольшого монитора.
На мой взгляд, моторный щит проще сделать, чем собирать из кусочков разных кузовов, но надо видеть лично оба кузова.
Murua вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.05.2014, 00:10   #103
Вес репутации: 283
Есть здесь Лёха Вайпер АМР. Как-то забурились в мастерскую его бати. Посмотрел я на его машины. Пятёрка таз с s14 на кузовных элементах е21, что проезжала эстиай. Иж ода каблук с 2ждейзетом для дрифтулей (разложили её потом под списание) Так вот он вживлял в основной кузов силовые элементы донора. Например, в оде торчали передние лонжероны и стаканы 2-го марковника. И джей встал на них, как домой. Трансмиссионные тоннели полностью кастом. Каркас из профиля, зашитый листами металла. Я был в глубочайшем шоке. Причём из инструмента у дядечки были только рулетка и строительный уровень.
В этот бортовике мастер идёт своим путём. И весьма тернистым. Но от этого не менее интересным
Старый 29.05.2014, 00:16   #104
Murua
Я не раз у Вани интересовался именно этим проектом, когда информация о нем пропадала надолго, четвертый прел - очень интересный кузов, но ко многим моментам я бы подошел иначе (сейчас, когда уже столько сделано, обсуждать, думаю, безсмысленно).
Просто в данном случае, мне кажется, проблемы нет. Забрать воздух с в отопитель - не проблема при любом из возможных вариантов, если не стретиться оставить систему полностью стоковой.
Старый 29.05.2014, 00:21   #105
Вес репутации: 283
Murua, да проблема-то не в заборе воздуха, а в сращивании моторных щитов
Старый 29.05.2014, 09:56   #106
Kenny
Аватар для Kenny
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 156
Лично для меня в моторном отсеке вопрос эта планка т.к. мотор-то под неё пойдёт, а войдёт ли? Вроде должен...
И в целом стараемся сохранить по максимуму элементы от е34 т.к. хочеться чтобы всё красиво и по уму было уложено в свои места(проводка, мозги, преды), а не на скрутках и соплях...
И да, номерная деталь не должна даже намекать что её вварили...
PS машина на учете стоит, с этим проблем нет.
Когда планируешь закончить кузов?
Сань, спешки нет, поэтому идет в вялом режиме. Планировали весной закончить, но как видишь всё ещё заканчиваем
Добавлено через 7 минут
Murua, задачи сделать кастом не стоит, поясню:
вся электрика и механика останется от БМВ, включая печку. Поэтому не вижу смыла лепить что-то новое если есть родное железо на котором всё стояло.
Идея проста: сохранить номерной элемент, при этом сохранить все крепёжные элементы и окна для агрегатов и проводки. Как-то так
E38 730D LBB MetallicA
E30 340 Mr.Henky дрифт корч
Старый 29.05.2014, 10:07   #107
Murua
Ты с мотором-то хоть определился уже? Это и вовсе только с двумя фотографиями обсуждать бессмысленно.
Проводку спрятать не думал, чтобы под капотом совсем чисто было?
Старый 29.05.2014, 13:00   #108
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 156
Murua, да, мотор м60/м62 какой попадется.
Старый 29.05.2014, 13:23   #109
Murua
Примерял уже? По высоте в передней части встает нормально?
Старый 29.05.2014, 13:44   #110
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 156
Ещё пока два кузова стоят раздельно, когда будет уже набросок на один кузов померяю высоту... по идее должно все впихнуться.
Старый 29.05.2014, 13:49   #111
djmario777
Аватар для djmario777
Автомобиль: КУПЕ 325 ///М-ТЕХНИК
djmario777 Нейтральная репутация
проект конечно мега чумовой, но мастерам УДАЧИ!!!
Ждем новых фото и завершения проекта с финальным салютом!
If you white-you all right, if you red-you are dead, if you blue-we will look after you!
djmario777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2014, 00:12   #112
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 156
4ре сантиметра осталось до сварки
Старый 07.07.2014, 00:14   #113
Eskobarov
Аватар для Eskobarov
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Вес репутации: 53
Супер Респект! Но задняя колея не узка?
318 е30 Первая
525 е34 До сих пор снится
Eskobarov вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.07.2014, 01:08   #114
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 156
Сообщение от Eskobarov Посмотреть сообщение
Так в этом вся соль. До дисков руки тоже дойдут))
Старый 07.07.2014, 01:20   #115
Вес репутации: 274
Kenny, узость колеи будет скомпенсирована шириной дицкоф?
Старый 07.07.2014, 04:26   #116
прогресс налицо
Резина крутая, гоночная ?
Старый 07.07.2014, 09:42   #117
Enot
Аватар для Enot
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 84
Kenny, Инженер))) это +++5
Enot вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.07.2014, 09:56   #118
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 156
Вить, а сам как думаешь?))
Ога раллийная
Но пока есть одна проблемка, печка от 5ки не влезает, сегодня поеду за печкой от 36ой на примерку, если тоже не встанет, то оставлю родную от прела...
Старый 07.07.2014, 10:09   #119
max_raven
max_raven Нейтральная репутация
На всякий, у меня есть печка от 46.
И чО жопа так задрана?
Последний раз редактировалось max_raven; 07.07.2014 в 10:12.
max_raven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2014, 10:15   #120
Вес репутации: 1368
попробую угадать... диски будут с полкой, скорее всего BBS!
Старый 07.07.2014, 10:26   #121
Вес репутации: 274
Ну кто тебя знает - вдруг двойные колеса как на ЗиЛ 130 поставишь
Старый 07.07.2014, 10:27   #122
Black_Storm
Сказал(а) спасибо: 91
Вес репутации: 51
Опять бибиэс?
Не ну это ж тогда
Старый 07.07.2014, 10:30   #123
Вес репутации: 1368
Black_Storm, ща тебя анафеме предадут за такие слова!
Старый 07.07.2014, 10:39   #124
Just Kot
Аватар для Just Kot
Автомобиль: BMW
Если на машине именно печка, а не климат, то лучше попробовать от е30 - она больше похожа по органам управления с 34ой.
e36 M3
Старый 07.07.2014, 12:19   #125
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 156
Сообщение от Just Kot Посмотреть сообщение
Пока на машине нет ничего... на обеих машинах был кондей. В общем вопрос только в месте установки, в родное место печка от 34ки не помещается, ну и сама по себе она огромная, поэтому хочу попробовать от 36, она поменьше. если нет, то пойдет родная от прела, она размещается над ногами пассажира.
Добавлено через 35 минут
Почему бы и нет, но до этого ещё далеко.
Пару картинок нашел.
Текущее время: 03:45. Часовой пояс GMT +3.
