Старый 06.02.2012, 20:38   #101
black525
Аватар для black525
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
black525 Нейтральная репутация
снял бампер и левый демпфер.сразу видно что он стал короче см на 2-сложился.завтра поеду его предъявлять эксперту.
318 М43В18-была
525 М50В25-была
320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП
Слава Великим Русским Богам!
black525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 11:06   #102
black525
Аватар для black525
а еще я вчера при снятии бампера снял заодно и его направляющую.эксперту сказал,что когда снял бампер ее там не было.он мне ее вписал акт осмотра.так же вписал ударный демпфер.
отдал все документы в отдел урегулирования,кроме номера счета,куду деньги перечислять.так же договорился с этим же экспертом,что после того как страховая мне выплатит возмещение,он мне посчитает сам(за 1500-2000руб) и даст свое заключение с калькуляцией.А сейчас калькуляцию будет делать страховая в МОСКВЕ!!!!!!
и уже с заключением эксперта я пойду в суд.вот только все еще думаю кого привлекать в качестве ответчика-страховую или виновницу ДТП!?!?!?
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 07.02.2012, 22:47   #103
black525
Аватар для black525
вчера припаял в кнопку аварийки вместо сгоревшей лампочки белый диод.получилось-гуамно.светит точкой.буду искать лампочку или другую кнопку т.к. моя плохо включается\выключается.
Добавлено через 1 час 45 минут
вот мой первый автомобиль
и в ближнем вроде линзы стоят?!но я тогда не шарил по форумам и ничего не понимал
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 09.02.2012, 10:34   #104
black525
Аватар для black525
Заказал у Олежика верхний щиток подкопотного пространства 1350 денег.тока ждать 2-3 недели
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 10.02.2012, 11:30   #105
black525
Аватар для black525
что-тоя в последнее время все больше стал задумываться о свапе в 2,8.сегодня даже сделал текстовый файл и и там написал,что нужно будет поменять.теперь надо составит примерную калькуляцию расходов.
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 10.02.2012, 14:48   #106
black525
Аватар для black525
осень 2011-помыл у дома
втулки стартера ВАЗ 2108-90 руб.
шайбы поводков дворников BMW-2шт
болты приводного вала
ремонт зеркала
зима
левая и правая передние арки
устранение щели крышки бардачка
"убитая" стойка переднего стаба левая
уже новая стойка AUTLOG
втулка переднего стаба
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 10.02.2012, 15:14   #107
black525
Аватар для black525
убитая втулка трапеции
выбитые втулки молоток и отвертка
запрессовка втулок в трапецию
загнал втулки,вошли нормально
вот так это выглядит после запрессовки
а вот так выглядит вал трапеции с пассажирской стороны-сильный износ.поэтому люфт отался,но не критично.думаю как решить проблему
собственно,трапеция-фирма не знаю(на моторе написано BMW
Добавлено через 54 секунды
вот такой у трапеции разъем
вот такой стал зазор с пассажирской стороны.раньше поводок скрябал по капоту
вот эти запчасти мне оставил пред. хозяин
Добавлено через 48 секунд
сайленты вроде на задний мост,но куда точно не знаю
кронштейн глушителя задний тоже оставил предыдущий владелец
это лежало в багажнике когда я ее купил
какой то микровыключатель из ручки двери(не знаю зачем он)
Добавлено через 58 секунд
приобрел для смазки резьбовых и других соединений
магнитола и климат
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 10.02.2012, 15:30   #108
Сообщение от black525 Посмотреть сообщение
Сайленты в продольные задние рычаги
Старый 10.02.2012, 20:38   #109
black525
Аватар для black525
HASHIRIYA, Денис,а на рисунке смогешь показать куда их пихать?!а трапеция какой фирмы у меня?
хочу заказать тако масло в коробас.дексрон 2
т.к. сальник коробаса течет то возьму 2 литра,чтобы доливать.а потом когда до сальника дойдут руки и деньги,масло поменяю на BMW.
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 10.02.2012, 21:07   #110
Про трапецию точно не скажу, но с 90% уверенностью это бош. Разъём и то, что втулки влезли указывает на это
Сайлент №4
Старый 11.02.2012, 14:04   #111
black525
Аватар для black525
HASHIRIYA, понял,спасибо!долго их менять?много разбирать нужно?
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 11.02.2012, 21:33   #112
Отвернуть три болта с каждой стороны (не факт, что отвернутся без проблем), опустить рычаг вниз. Открутить одну гайку, вынуть болт и снять кронштейн с рычага. Поставить приспособу и перепрессовать сайлент... У меня в бортовике есть фотки. Кронштейн на рычаг встаёт в определённом положении. Кури ТИС
Старый 11.02.2012, 23:00   #113
black525
Аватар для black525
HASHIRIYA, Спасибо!Значит гемор все-таки присутствует...
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 14.02.2012, 11:24   #114
black525
Аватар для black525
вчера почувствовал сладковатый запах антифриза в салонеюну думал колечки приехали.на всякий случай открыл капот и потрогал патрубки.течь нашлась-из-под хомута верхнего патрубка радиатора.подтянул-легко тянулся.и вытер насухо.сегодня буду проверять.
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 16.02.2012, 20:27   #115
black525
Аватар для black525
антифриз больше не течет из-под патрубка.
Буксовал сегодня 2 разаодин из них сел на пузо,благо рядом с домом.лопата в руки и вперед.
Добавлено через 11 минут
вот так колхозно я временно выхожу из ситуации с педалью газа...
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Последний раз редактировалось black525; 16.02.2012 в 20:30.
Старый 17.02.2012, 12:54   #116
black525
Аватар для black525
эту справку я потребовал в страховой,начинается отсчет 30 дневного срока
сегодня получил калькуляциюмаловато
акт осмотра ТС
вторичный осмотр ТС-скрытые повреждения.
из калькуляции страховой компании видно,что не вписан кронштейн глушителя,а только его ремонт!а так же кронштейн бампера левый!И САМОЕ ГЛАВНОЕ-УДАРНЫЙ ДЕМПФЕР!
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 21.02.2012, 11:23   #117
black525
Аватар для black525
Был в пятницу у юриста-сказал,что много не отсудим,вроде как неплохо заплатили.и с виновницы ДТП тоже ничего не возьмешь.Значит не пойду в суд.хватит мне 9 тыщ с головой.
Добавлено через 15 минут
Теперь хорошие новости-приехали запчасти от Хаширии(Спасибо ему за них)-демпфер и кнопка аварийки.кнопку поставил сразу.демпфер чуть позже,когда приедут саморезы для кронштейна бампера
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 21.02.2012, 22:09   #118
black525, Прикол весь в том, что не могу найти кнопку на вторую машину. Будет ржака, если мне придётся покупать
Старый 22.02.2012, 10:07   #119
black525
Аватар для black525
HASHIRIYA, могу продать дешево без фиксации и без лампочки
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 22.02.2012, 12:34   #120
black525
Аватар для black525
вчера навесил бампер(пилять,одному неудобно)вот такие зазоры появились
вот так я зашил водительский коврик.резина от камеры,но в следующий раз буду пришивать от пассатовского коврика или куплю другой,если найду...
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 22.02.2012, 14:47   #121
black525, этот зазор по бамперу устраняется в течении получаса. Надо поднять вверх направляющую. Она там на двух винтах крепится. Если хода не хватит, напильник тебе в помощь
Старый 23.02.2012, 13:28   #122
black525
Аватар для black525
HASHIRIYA,уже на всю поднял слева.Самое удивительное,что справа я не трогал ничего,а зазор появился
Добавлено через 55 секунд
просто когда собирал,некогда было точить и думать.ехать скоро нужно было.позже займусь
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 25.02.2012, 14:38   #123
black525
Аватар для black525
кину сюда,чтобы было.Присрлсоба для выставления валов
Добавлено через 20 минут
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Последний раз редактировалось black525; 25.02.2012 в 14:21.
Старый 27.02.2012, 13:18   #124
black525
Аватар для black525
вот что я вчера осилилhttp://www.e36club.ru/forum/showthre...68#post3591068
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 29.02.2012, 22:50   #125
black525
Аватар для black525
победил сегодня тайваньско-китайский КРКГ-все в норме и забрал еще немного запчастюлек.фото завтра.
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Последний раз редактировалось black525; 29.02.2012 в 23:06. Причина: очень боюсь мсти админов))))))
Рейтинг@Mail.ru
Текущее время: 23:10. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
