Старый 27.02.2012, 00:29   #101
Вес репутации: 1369
Да, без проблем
У меня дорестайл, в свое время захотел рестайл, поменял усы и ноздри
Старый 27.02.2012, 00:51   #102
donkogotini
Аватар для donkogotini
Автомобиль: e36 325Ci "Гонка"; е46 330Сi "Пуля""
Поблагодарили 36 раз(а) в 12 сообщениях
Вес репутации: 36
donkogotini Нейтральная репутация
-А-, Спасибо. я вообще не знал что рестаил на них был мне друган подсказал, что ноздри разные и показал их различия.
donkogotini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 00:54   #103
Вес репутации: 1369
Всегда;)
Кому-то кстати дорестайл больше нравится
А мне вот рестайл больше по душе, они шире, красивее как-то
Правда меня улыбает мнение - машина дорестайл, усы/ноздри рестайл, значит битая
Никому почему-то не приходит в голову, что человек может поменять, просто потому, что ему нравится))
Старый 27.02.2012, 01:00   #104
BahoSSS BMW
Аватар для BahoSSS BMW
Автомобиль: 315 в 35м кузове(с)
BahoSSS BMW Нейтральная репутация
я вот хочу на дорестайл усы махнуть
Ищу е30/е36 под проект
BahoSSS BMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 08:41   #105
факт) видимо не приходит
Старый 06.03.2012, 23:00   #106
donkogotini
Вес репутации: 36
Уже скоро проходить ТО а в полу дырки
Так как впереди первый опыт сварки, надо было потренироваться и хоть что нибудь сварить, попались под руку две железяки.
Приварил к ним 2 шайбы
ну и сварил две пластины с двух сторон.
Вроде получилось не плохо. и приступил я к этому не легкому делу.
И так что имеем:
Болгарка в руки и вперед вырезать не нужное
По размеру дырок вырезал пластины из железа и начал первый раз в жизни варить
Тонкое железо варить то блин запарно, дырки только так и увеличивались
Дружище помогал и исправлял ошибки, но с горем пополам я ее осилил.
Вот только лопухнулся, делал железку по машине и вырезал небольшой треугольник, который трогать было нельзя, пришлось дополнять.
Приварил крепления для крыла, покрасил, замазал замазкой и получилось не плохо.
Вот только провозился я с этой дыркой почти 2 дня, просто ужас, а еще протянул проводку новую для поворотников в крульях с двух сторон, а то они не работали, подготовка продолжается.
Это вроде единственная дырка в кузове, с другой стороны вроде есть намек, но железо простукивается, пока еще не сгнило совсем )
Последний раз редактировалось donkogotini; 06.03.2012 в 23:10.
Старый 07.03.2012, 12:34   #107
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
отлично вариш для первого раза !! Но у меня кузов намного живее , хоть и бытый в жопу. Вчера то же решил повозится , отодрал антикор под педалями , а там ржа , не сильная но она есть , зачистил , обработал окислителем на первое время ... вообще жду потепления "глобального " , буду зачищать весь салон до голого металла , обрабатывать , грунтовать и красить в белый цвет.
Старый 07.03.2012, 14:57   #108
dva
Вес репутации: 67
а что это за хитрые подкрылки у которых поворот на 90 градусов к лонжерону? можно фото поподробнее?
e46 330d
Старый 07.03.2012, 18:06   #109
donkogotini
Вес репутации: 36
SELENGER, я тоже думал пульнуть весь салон, но че то подумал геморно будет красить, краный цвет будет виден в некоротых местах будет не красиво.
dva, я и не знаю какие они могут быть другие.
че в них не так не понял ?
Старый 08.03.2012, 16:31   #110
dva
Вес репутации: 67
вот эта часть интересна. или это в купе так?
e46 330d
Старый 08.03.2012, 23:33   #111
donkogotini
Вес репутации: 36
dva, не, я не в курсе , может кто поможет подождем )
Старый 11.03.2012, 18:17   #112
donkogotini
Вес репутации: 36
Ремонт продолжается.
Текло всё подряд. Прокладку клапанной крышки уже заменил, теперь идем дальше.
На выхах решил скинуть впускной коллектор, и поменять все по пути прокладочки.
Масленый стакан тек изо всех щелей.
Чтоб его снять нужно скинуть генератор.
Вот такая грязюка из за течи.
Далее снимаем стакан.
Заменил прокладку на стакане и с торца есть 3 заглушки, на которых нужно заменить одну шайбочку алюминиевую и два резиновых кольца.
Перед установкой еще разобрал бочок гидроусилителя, поменял на трубках хомуты и на крышке резиновое кольцо. тоже тек и трубки были грязные.
Система вентиляции картера тоже вся пропускала и трубки были порваны во всех местах, заменил весь узел. стоит копейки
+ еще поменял прокладку на дросселе + почистил его ( он был в ужасном состоянии) и прокладки на впуск 6шт, советую при снятии впуска еще прикупить номер 11 61 1 730 725.
Все обратно собрал заменив кучу хомутов на новые, чтоб подсоса воздуха не было.
Буду теперь следить за трубками гидроусилителя и рулевой рейки, возможно где то есть пропуски. Ну и надо бы заняться топливной системой, поменять топливный фильтр, и заменить прокладочки и фильтра на форсунках.
Через пару недель можно проходить ТО. скоро начну на ней ездить
Последний раз редактировалось donkogotini; 11.03.2012 в 18:28.
Старый 12.03.2012, 04:37   #113
Megion
Аватар для Megion
Megion Репутация выше среднегоMegion Репутация выше среднего
Красава
Megion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 08:13   #114
kostya-bmw
Аватар для kostya-bmw
Автомобиль: BMW 318i, М43 1996г.в.
kostya-bmw Нейтральная репутация
Люблю когда под капотом чистота!
kostya-bmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 10:24   #115
Andres
Аватар для Andres
Автомобиль: BMW 325i coupe
Поблагодарили 72 раз(а) в 54 сообщениях
Andres Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
donkogotini, долго назревал у меня этот вопрос, че за шняга, а именно цилиндрический бачок серого цвета на 4 фотке около лонжерона (сверху бочка гура)? у всех смотрю он есть, а у меня такого нема
Andres вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 11:10   #116
Вес репутации: 174
Andres, это бачок адсорбера
Старый 12.03.2012, 11:23   #117
kostya-bmw
этот бачек связан с вентиляцией топл.бака?
Старый 12.03.2012, 11:26   #118
Вес репутации: 174
kostya-bmw, именно: http://bmw.autocats.ru/parts/E36/Cou...urb_air_valve/
Старый 12.03.2012, 11:38   #119
Andres
Аватар для Andres
Igorevich, интересно девки пляшут и кудаж он делся гад такой и какие могут быть последствия без него?
donkogotini, сори что нагадили тута
Старый 12.03.2012, 11:44   #120
Вес репутации: 174
Andres, http://www.strim-avto.ru/Article229.phtml
Некоторые его вообще выбрасывают.
Старый 12.03.2012, 11:48   #121
Andres
Аватар для Andres
Igorevich, ага, спасибо, теперь ясно почему порой (особенно летом) тянет запахом бенза из воздуховода...
Старый 12.03.2012, 11:48   #122
kostya-bmw
Мы рождены резину делать пылью
И пять секунд до "сотни" нам как спорт
У нас у всех пропеллер бело-синий
А вместо сердца - пламенный мотор!
Старый 12.03.2012, 19:55   #123
donkogotini
Вес репутации: 36
Сообщение от Andres Посмотреть сообщение
Полезная инфа не катит за флуд
Старый 12.03.2012, 20:48   #124
Andres
Аватар для Andres
donkogotini, ну тогда щас по ходу сборки твоей машины и решим много вопросов с другими машинками
Старый 12.03.2012, 21:11   #125
donkogotini
Вес репутации: 36
Andres, ну дак я не зря завел тему в "Техничка E36"
Кстати на данный момент пробег составляет 323 900 км. это так для инфы.
Текущее время: 01:20. Часовой пояс GMT +3.
