Старый 04.09.2014, 13:58   #101
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 97
Gosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутацией
На м52 фишка распредвала и колена на моторной
косе одинаковые.
мож ты их перепутал всеже
Е36 328i МТ седан на полном фарше.
Е36 320 АТ туринг на фарше.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Gosnarkokontrol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2014, 13:59   #102
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 81
Gosnarkokontrol, ни правда, не вставить наоборот, если конечно не приложить усилие
Старый 04.09.2014, 14:26   #103
Gosnarkokontrol
Вес репутации: 97
Да ну.
я по запаре легко вставил и перепутал их.
и много кто путает их.
приезжают
со словами типа менял дпкв дпрв и не едет и тд.
меняются фишки местами и вуаля.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Старый 15.10.2014, 10:37   #104
Георг
Автомобиль: е39 1997
Георг Нейтральная репутация
дпрв
чем же у тебя все закончилось? у меня проблема 1 в 1
Добавлено через 10 минут
Сообщение от vega_1989 Посмотреть сообщение
Вообщем тема такая. Диагностика выдала ошибку датчика распредвала.Двигло м52 с 39 кузова 2,0 ванос. Машина до 3 тысяч тупит, потом едет. Стреляет из глушителя, форсы стрекочат. Вчера пришел новый датчик. Поставил но ниче не изменилось. Мозг сименс MS 41. Датчик не Siemens и не VDO. Tолько не надо пинать что не едет потому что не сименс. Два дня назад менял датчик коленвала и тоже не сименс поставил и все прекрасно, машинка сразу завелась. Когда сменил вчера датчик распредвала при первой заводке, завел газ не трогал и обороты сами до 3х тыс поднялись и опустились. Мне это как то странно показалось. Сегодня все проверил. А именно фишку жгут до мозга. прозвонил провода от датчика до мозга целые. На заведенном двигле скидываю фишку ДПРВ никай разницы. Курил наш форум нашел вот http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=190864&page=3 эти данные все совподает. Уже незнаю что думать.
Добавлено через 31 секунду
ЭТО ПОКАЗАНИЯ СТАРОГО ДАТЧИКА ЩАС В ТАЧКУ СПУЩУСЬ НОВОГО СМЕРИЮ
Добавлено через 25 минут
Только тут помоему я к фишке наооборот подлез
ФИШКА НАООБОРОТ НУ ТАК ПОДЛЕЗ УЖ
Добавлено через 32 минуты
Ну подскажите че нить соклубники
привет всем! у меня проблема 1 в 1 только после этих манипуляций , крышку снимали метки смотрели, поехал на сервис там стояла точно такой же авто на ремонте, с него снимали мозги + дпрв, ставили на мою и один фиг, тоже самое,если vega_1989 разобрался напиши будь добр.Зарание благодарен.
Георг вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2016, 01:26   #105
by_demid
Аватар для by_demid
by_demid Нейтральная репутация
Сообщение от Георг Посмотреть сообщение
До истины докапались? У меня тоже ошибка по дпрв на м44 , грешу на фазы..
by_demid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2016, 06:02   #106
Толи
Толи Нейтральная репутация
Помогите плиз... Диагностика выдала ошибку датчика распредвала.Двигло м50 е34 кузова 2,0 ванос. Машина до 3 тысяч тупит, потом едет. Стреляет из глушителя, форсы стрекочат. Вчера пришел новый датчик. Поставил но ниче не изменилось. Мозг сименс MS 41. Датчик Siemens и не VDO. Tолько не надо пинать что не едет потому что не сименс.
Толи вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 21:28   #107
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 62
Мозг наверно ms 40.1
А датчик то какой фирмы? У меня делло дпрв новый не заработал, а бу оригинал завелся с 1 раза.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 18.04.2016, 16:41   #108
bandatoda
Автомобиль: BMW 320i E36, 1995 г.
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 31 раз(а) в 20 сообщениях
bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!
У меня такая же проблема. Писал в бортовике своем, никто не ответил. Мож тут заметят? Купил и поставил датчик Vemo.
Ничего не изменилось. Как стрекотало, так и стрекочет. При чем со стороны выпускного коллектора. Боюсь, что клапан какой нить цокает? такое может быть?
bandatoda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2016, 16:23   #109
999
Аватар для 999
Вес репутации: 62
дпрв только сименс. вдо.
Аналоги не работают.
Старый 29.04.2016, 21:50   #110
bandatoda
Даже если на них диагностика не ругается?
Старый 30.04.2016, 09:09   #111
999
Аватар для 999
Вес репутации: 62
Проверь отключай по очереди если заводится на каждом датчике. То оба работают.
У меня вот ошибок нет, а не заводится на дпкв. Буду менять.
Старый 12.09.2016, 19:38   #112
azateikin
купил туринг на этом форуме. Мотор м52 2,0 тупой до 3500,после вроде начинал ехать. Диагностика показала ошибку по ДРВ. Купил оригинал по неоднократным советам Джокера ,поставил-ракета! С места такой подхват,легчайшее касание педали -и тут же отклик мотора. На старом датчике снял резинку со штеккера, как и ожидалось рассыпавшаяся изоляция коротила об экран. Датчик отдал одному бмвэшнику,он их ремонтирует.Полностью потрошит и прячет в термоусадку,сверху фольга и опять термоусадка. Так себе и наладил он датчик.
Старый 31.10.2016, 00:20   #113
DoktorSet
Аватар для DoktorSet
Автомобиль: Е36 318is М44 hp 140 акпп 97г
Сказал(а) спасибо: 61
DoktorSet Нейтральная репутация
Тоже пишет ошибку 112 по датчику распредвала мотор м44,думаю плюнут ьи купить новый,мозги мотроник 5.2,что взять Mealy пойдет?
Bmw e36 m44 1.9 литра 140 hp; была черный металлик стала черной матовой.
Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=276983
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 98
DoktorSet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2017, 23:04   #114
Professor36
Professor36 Нейтральная репутация
Всем привет. Появилась проблема. м52б25 не тянет цокают форсы и жрет топливо. Ипа показывает ошибку ДПРВ. Я снимаю родной сименсовский датчик и вижу что три провода перед фишкой потрескались и коротят. Ну ладно я купил новый датчик Mayle. это не самый дешевый но все таки аналог. Подключил его и ничего не поменялось. Сопротивления 14.6 и 0.8 Ом т.е. все как и на родном датчике. Прозвонил проводку там все в полном порядке. Отдельно без ДПКВ на ДПРВ не заводится. Инпа показывает на холостом ходу: camshaft position [degrees KW] -83.92 и при изменении оборотов этот показатель не меняется. Снимал клапанную крышку смотрел зазор. тоже все в норме. Могло ли замыкание проводов дпрв убить эбу? И должно ли на дпрв приходить питание 5В от мозга?
Professor36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2017, 13:22   #115
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 68
trend Нейтральная репутация
Professor36, датчики подходят четырех контор это: хелла, сименс, оригинал, вдо. Везде лежит сименс. Остальные не подходят. Уже поднимались не один раз темы. Так что если есть возможность меняй мейле на что нибудь из списка. Я себе когда то ставил хеллу( там лежал сименс с запиленными номерами). Но у меня был мотор м52в28, в принципе думаю разницы не будет какой мотор.
Если есть что добавить ребята, то добавте.
Как вариант, заменить проводку датчика на новую.
И обязательно проверь штекер в который вставляется разъем датчика.
Была проблема у меня: сдох дпкв, поменял, результата 0. Оказалось отломался провод в фишке которая идет из косы. Перепаял и все заработало.
Старый 27.01.2017, 13:57   #116
Professor36
Проводку звонил и раскручивал даже. С ней все в норме. Попробую найти рабочий датчик оригинальный и подкинуть чтобы точно в нем убедиться. Пока не могу разобраться должен ли мозг подавать на дпрв напряжение
Старый 30.01.2017, 23:46   #117
Professor36
Короче поставил датчик распредвала vdo и забыл проблему
Старый 14.02.2017, 10:16   #118
bandatoda
Professor36, за сколько купил датчик?
Старый 21.03.2018, 14:20   #119
Nuba4oK
Автомобиль: e36 compact, 1998
Nuba4oK Нейтральная репутация
trend, подскажите будет ли работать этот датчик Hella 6PU009121-051 он лежит в аналогах цнннк 3200р. Простой уже купил себе Meyle но все равно идёт ошибка по датчику. Начал искать и нашёл ответ в этой теме(
Так же на одном из сайтов наткнулся что под этим номером бьётся как Behr Hella service.
Подскажите будет ли он работать?
Последний раз редактировалось Nuba4oK; 21.03.2018 в 16:37.
Nuba4oK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2018, 16:51   #120
bandatoda
у меня Хелла не работает
Старый 24.03.2018, 10:43   #121
legion00
Поблагодарили 59 раз(а) в 47 сообщениях
legion00 Репутация выше среднегоlegion00 Репутация выше среднего
bandatoda,
Не только у тебя ДПРВ Hella не работает.
Совсем недавно с приятелем меняли его сдохший датчик на hella. Поменяли, а форсунки как стучали, так и стучат. Сняли с моей оригинальный датчик, поставили ему, форсунки перестали стучать, машина поехала.
Приятель на следующий день поехал и купил оригинал.
Но у меня большие сомнения насчет того, что это была действительно hella - на самом датчике фирменного клейма нет, есть только на кабеле надпись и логотип.
legion00 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2018, 11:41   #122
bandatoda
legion00, именно так. на самом датчике никакой информации нет. Только на кабеле надпись и логотип.
Старый 20.01.2022, 21:12   #123
Kar1aga
Автомобиль: BMW e36 1997
Kar1aga Нейтральная репутация
Всем привет. У меня м52б20, начала туго заводиться "не сразу как обычно а спустя 4-6 секунды" И переодически когда катишся на нейтральной могла заглохнуть. Загнал в гараж менял подвеску и снимал топливную рампу. После сборки проехал 5км все норм, открыл капот и увидел что забыл подключить разъ***235;м от салиноида ванос к рампе, подключил, сел зав***235;л, а когда поехал мотор больше 3.5к оборотов не набирает как будто кто-то держит. Просто прогазовываешся поднимает обороты до 4к и сбрасывает. Машина не едит, в горку вообще как на старом газоне с высшей переключаешь на нисшую и так до 1 передачи. Скинул фишку с ДПКВ, заводится так же 4-6 секунд. Скинул фишку с ДПРВ, просто крутит и не схватывает. ДПКВ менял года 3 назад ставил VDO (мозги сименс). Там где живу в наличии не найти датчики, нашел только ДПРВ эру за 1.3к в наличии. Ну думаю пока приедут новые ориг (недели 2 ждать,а машина сейчас нужна) попробую ДПРВ эра, вдруг что изменится. Поменял во дворе на коленке и о чудо завелась с пол пинка и обороты при нажатии на педаль уходят сразу в отсечку. Заглушил ушел, через 4 часа надо ехать завелась сразу но поработав 2 минуты заглохла, стал заводить и опять та же история. Заводится долго и выше 3.5-4к обороты не поднимаются. Как я понял почитав тут у меня походу отлетел ДПКВ? Диагностики не нашел пока. Ещ***235; до этого перебирал ванос менял кольца резиновое и ещё какое-то в сам поршень не залазил. Метки все выставлени, первым делом подумал что что то с ваносом снял крышку клапанов все хорошо. Может кто сталкивался просто когда поставил новый ДПРВ все стало отлично но не на долго. Либо он сразу умер либо просто нада ставить оригинал?
Kar1aga вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:39. Часовой пояс GMT +3.
