Старый 26.04.2013, 10:01   #101
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
Владимир 323, к чему ирония? Я не один М50 с 86мм сделал уже...
www.turbo-garage.pro
Старый 26.04.2013, 11:31   #102
Rizo
Аватар для Rizo
Автомобиль: 520 Е34 М30В34
Сказал(а) спасибо: 309
Вес репутации: 95
ссылка битая...
это оно? как это работает? на каждый цилиндр отдельную залипуху лепить надо?
да она самая, работает от колена, а качает от выхлопных газов, тоесть вот между крыльчаток поступает воздух, калено вращает эту крыльчатку и выше поток выхлопных газов придает ускорение этому воздуху, вот как то так... А байда эта одна на все котлы.
Последний раз редактировалось Rizo; 26.04.2013 в 11:34.
Старый 26.04.2013, 11:39   #103
Владимир 323
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Владимир 323 Нейтральная репутация
Сообщение от k_a_n Посмотреть сообщение
у кованных поршней степень расширения гораздо больше чем у простых!!!! знакомый на субару поставил ковку в размер цилиндра, на горячую клинит мотор, на холодную все хорошо работает.
Нормальные поршни покупать надо , только и всего . Они будут уже с нужным зазором.
да я думал ты пошутил ... спрашивали какой диам делать под 84 е поршни
мотор самодельный - блок м50; колено, шатуны, поршневая м54; бошка и управление м52.
Владимир 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2013, 13:02   #104
Raf
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 57
Raf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднего
все правильно вилс говорит. 86 надо делать и под 80 и под 84
и не парить голову полумерами.
Raf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2013, 16:45   #105
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
А суть делать под ремонтные поршня цилиндр, ели можно сделать под 86 поршня?
Старый 26.04.2013, 19:52   #106
k_a_n
Аватар для k_a_n
Автомобиль: BMW 323 M52 в 25
Поблагодарили 13 раз(а) в 1 сообщении
k_a_n Нейтральная репутация
кованые поршни ставятся в цилиндр с большим зазором, чем обычные. Это позволяет поршням длительное время работать при очень высоких нагрузках. Но в обычных режимах поршни, которые слабо сидят в цилиндрах, когда двигатель холодный, влияют на топливную эффективность и увеличивают расход масла, токсичность выхлопных газов и т. д. Установочный тепловой зазор 9-11 «соток» и громкий стук при прогреве – норма для мотора с коваными поршнями.
http://autogazeta.by/autogazeta/tehburo/5060
поэтому и возник вопрос на сколько точить
k_a_n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2013, 23:19   #107
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
точить под поршня. Если берешьб новые, то у тебя на коробке порщней, убдет написанн их зазор.
Старый 30.04.2013, 10:07   #108
Владимир 323
k_a_n,
Wheels,
ПОРШНИ ПОДБИРАЮТСЯ ПОД БЛОК , А НЕ НА ОБОРОТ.
k_a_n, ПО ЗАЗОРУ материалы для поршней разные зазоры соотв тоже !!!
Если мы говорим о готовом продукте то размер поршня не всегда указывают а указывают ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА С ДОПУСКАМИ !!!!
Разговоры про зазор уместны если поршневая делается по вашим чертежам ..... в МАМИ например можно заказать каую угодно поршневую
А суть делать 86 ? что даст тебе больший диам на турбомоторе ?
Старый 30.04.2013, 10:32   #109
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
Владимир 323, ты чето загоняешься чтоли?
Какой к чертям под блок, если ты с блока снимаешь 2мм ? Цилиндр делается каждый под каждый поршень. Если ты говоришь про изготовление ковки, то всё равно, сразу делай 84.5 ковку, а потом под готовые поршня точи цилиндры.
Обьём и очень даже щедящий бюджет тебе не важен да?
Старый 01.05.2013, 15:58   #110
Михайла
Михайла Нейтральная репутация
Wheels, как 86 диаметр ездит c наддувом? тонкие стенки, тонкая прокладка.
Михайла вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2013, 18:08   #111
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
хм. Какже с52в32 ездит с турбой.... Господи дай мне ответ. тамже аж 87мм.. Стенки тонкие, прокладка тонкая....
Добавлено через 14 минут
86мм если че.
А это 84 еси че...
и опять еси че
Старый 01.05.2013, 23:20   #112
Sander
Аватар для Sander
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
86мм если че.
2мм стенка цилиндра это гуд?
и опять еси че
это кто если не секрет?
от колена вращающий момент нужен только для равномерного распределения, выхлопные газы работают как подпор, если честно актуально только для малоцилиндрового двигателя, да и геморрой с расчетами не компенсирует приход.
Старый 01.05.2013, 23:40   #113
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
Sander, у с52 стенка еще тоньше. Дуют их только в путь. или речь про 800++ сил? хотя и 800++ дуют.. если про 800 и обсуждение как его строить на этом форуме...тогда лучше не строить.
Старый 05.05.2013, 22:50   #114
Михайла
Wheels, давай не будем обращаться в технических вопросах к господу. Чисто по делу - есть опыт настройки машин на 86 поршневой БЕЗ о-рингов? Кто-то дует, а у кого-то блоки ломаются, "у кого-то" это не показатель.
Старый 05.05.2013, 23:22   #115
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 79
Без О-ринга бегают блоки на 86 - не экстремально конечно ,сил до 600 держит металл прокладка .
Старый 08.05.2013, 01:40   #116
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
Я говорю только про 600 сил как раз. Выше тут не обсуждается.
Старый 19.05.2013, 22:40   #117
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
Sander, и стенка есиче не 2, а 5мм.
Старый 20.05.2013, 09:17   #118
Sander
Аватар для Sander
вероятно: межцилиндровое 5мм а гильзы порядка 2х
Старый 20.05.2013, 10:29   #119
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
как раз гильзы межцилиндрами забирают друг у друга по половине. А дальше в окружности уже своя толща под 5мм.
И я напоминаю, что с52 в стоке еще тоньше на милиметр. И дуется он отлично.
Старый 22.05.2013, 12:33   #120
k_a_n
Аватар для k_a_n
вопрос по блокам. м52в25, м50в25 без ваноса. станет в м50 внутрянка от м52, и естественно бошка? отговорили все-таки дуть в алюминий
Старый 22.05.2013, 17:15   #121
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
Ты еще имел мысли дуть в алюминий? Учитывая, что чугунный блок существует и стоит копейки?
Ищи блок ваносный. В нём форсунки есть масленные на охлаждение поршней. А в безваносном нет.
да, ты можешь махнуть всё. Но ябы посоветовал, если ты лезишь в мотор, купи поршня от джейзета (можешь взять смело б.у. Стоят рубля 3), колено 2.8 и шатуны 135е. Точни блок и в путь. Будет у тебя сж сразу под турбовку и крепкий можно сказать новый низ.
Старый 24.05.2013, 19:28   #122
k_a_n
Аватар для k_a_n
135-это от без ванусного? они выдержат нагрузку в 300-400 л.с.? порншня от 1 или 2 джейзета? ( сколько они стоят-у нас не просто их найти).
Добавлено через 9 минут
я уже хотел закакзать ковку, 900 евро зарядили, ну если это дешевле и надёжно, то зачем переплачивать?
Старый 24.05.2013, 21:34   #123
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
135 посмотри от кого это. В екзисте томже есть длинны шатунов. Шатуны выдержат я думаю до 550+-.. Поршня от 2JZ-GTE . Новые стоят 900р штука.
Старый 25.05.2013, 01:56   #124
k_a_n
Аватар для k_a_n
а с прокладкой гбц что делать, она 84 мм?
Старый 25.05.2013, 10:38   #125
Raf
Вес репутации: 57
100 раз обсосали с амера м3
если под злые задувы - вариантов масса металл, металл + кольца. производителей точно больше 3х есть из чего выбрать.
Текущее время: 18:23. Часовой пояс GMT +3.
