#101 |
Автомобиль: BMW E36 320i 91
Можете поздравить
Я ее наконец то завел сегодня прям цель поставил любой ценой завести , но случился облом насос не в какую не хотел включатся и не было искры, долго лазил по проводке и в тот момент когда сел курить и подумал что все что я сделал это большая Ж..а. После я решил переставить фишки датчика коленвала и распредвала и после крутнул стартером и замигала контрольная лампа на насосе позвал соседа по гаражу подержать катушку и проверить искру и о чудо она появилась он кричит закручивай да бухать начнем по поводу первого завода , ну чтож вкидую свечку катушку на сопли и бегом крутить стартером ! 2-3 оборота и этот велеколепный рев 6 горшков без глушака слеза проступила от всего происходящего! вообщем обороты выравнялись до 800 и держались после резко подскочили и пробило колечко прокладки форсунки и вылелся бензин возле насоса из шланга который я когда то откручивал что бы слить бенз в мотоцикл и забыл про него, но это уже была не проблема в данный момент ![]() Спасибо моему соседу который каждый день говорил выкинь ее на чермет я со зла начал делать вот только жаль что "друзья" все подвели не одна скатина не пришла помочь впихнуть двишку.
Бот для торговли криптовалютой на poloniex.com PoloniexV3 адрес mitsoft.ru Мой канал на ютубе https://www.youtube.com/channel/UCZu7es1l1S8-40cklCDzlLw |
#102 |
mit36rus, душераздерающая история
#103 | |
Вес репутации: 307 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#104 |
#105 |
нет пить не стал
как то после лечения почек и пить не тянет вообще
#108 |
Залил водички для теста охлаждения погрел.... печка не дует теплом... полез вытянул клапан, разобрал а там грибок отломан. Так как фашисты(требовать 7600 руб за катушку и пластмассу это не по человечески) решили, что бронзовый грибок будет лучше держатся на тонкой пластмассовой ножке, он и не выдержал и отломился. Поэтому был найден (первый попавшийся гвоздь) и было просверлено отверстие в грибке не до выхода сверла, туда помещен гвоздь шляпкой и залит крепко оловом. Кусок гвоздя был отпилен болгарочкой и зачищен от заусенцев, что бы вошел в толкатель. Все это дело промылось и собралось. Для теста подсоединил блок питания и пытался продуть воздухом , не продувается (работает) поставил все дело обратно и пошел домой , проверить на заведенном не смог так как отдал шайбу(которая когда та была срезана для откручивания болта) с коленвала да бы вытачили новую
Бот для торговли криптовалютой на poloniex.com PoloniexV3 адрес mitsoft.ru Мой канал на ютубе https://www.youtube.com/channel/UCZu7es1l1S8-40cklCDzlLw Последний раз редактировалось mit36rus; 03.10.2013 в 20:54. |
#109 |
mit36rus, вот это манёвры
#110 |
с такими ценами скоро и поршни будешь переплавлять
#111 |
ты видал да сколько клапана новые стоят?
#112 |
на 500 рублей ошибся , но это не меняет ситуации
![]() ![]() бу по инету смотрел по 3 штуки находил, и то не факт что будет не убит
#113 |
Работает мой паяный клапан
уже проверил. По мотору вроде все , ну осталась мелочь свечи, лямда на всякий случай и все таки снять рхх и промыть, на горячую обороты плавают и глохнет при трогание(возможно за год и отвык уже) и еще обороты порой не скидываются либо сами подымаются до 1500-2000, еще осталось фриз залить вместо воды. Покрасить бампера и перетянуть потолок и обшивку дверей. А там уже можно будет занятся подвеской.
#114 |
Вообщем пили пивко и как раз был разговор за насос. Гудит он у меня не всегда, но слышно отчетливо. В прошлый раз на опеле замена ее помогла, да и ломаться в принципе там не чему.
Сегодня была куплена сеточка как обычно от ведра 2112. Но так как она не подходит по штуцеру были использованы нано технологии космического колхоза. Включаем паяльник и вырезаем на хрен штуцер от старой сетки так же попутно срезаем и на новой сетке ведра 2112 по самое не могу, все это дело заравниваем наждачкой и начинаем спаивать все это гумно для теста пока не купится новая сетка ориджинал. А пока, что обкатка и отладка. Я думаю фото Вам все разъяснит. ![]() ![]() ![]() ![]() Переименуйте тему модераторы пожалуйста в "Колхоз без бабок неизбежен". При редактирование не доступно.
#115 |
ну наконец то выточил новую шайбу на коленвал,
![]() ![]() а так же вчера смотлялся в салон по перешиву и прикупил у них материала для потолка и дверных вставок. Что скажете? ![]() ![]() Теперь подумываю о том что зря я не сделал перфорированные середины в седухах
#116 |
Отказываться буду от такого...похоже на материал, из которого китайцы шьют кроссовки
#117 |
#119 | |
, а переклеять делов то на пару часов и пивка попить ![]() Добавлено через 41 секунду да тянется это они специально для потолка превезли осталось ток клей купить аэрозольный, для пробы
#120 |
#121 |
жидкий сказали может выступить, а там посмотрим , проведу тест в начале на стойке, а потом уже дальше))
#122 |
как намажешь, и каким слоем.
на нескольких машинах делал именно жидким - всё отлично |
#123 |
какой жидкий? я кроме титана больше не в курсе. когда то титаном клеил на девятине потолок вроде не просачилось, но тогда и материал был конечно другой.
#124 |
