Старый 27.03.2013, 13:49   #101
Vorobov
Аватар для Vorobov
Автомобиль: Mercedes-Benz
Вес репутации: 51
Vorobov Нейтральная репутация
Vorobov,не у всех есть возможность сделать эти штуковины. Поэтому тут именно суть затеи была сделать все без спец инструмента
hardy,а почему такое ощущение? да, комп это покажет. Как в следующий раз подключу ИНПУ, сделаю скрины и покажу по каким параметрам это смотреть. Ну а если коротко, то смотришь подался ли сигнал на клапан и потом смотришь изменился ли угол опережения зажигания. Если угол не изменился на нужное значение, то комп даст ошибку.
вообще не вижу смысла делать без инструмента.. м54 сделаешь без шаблонов?
Vorobov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 14:09   #102
Vorobov, название темы прочитай, написано же без спец инструмента.
не у всех есть возможность делать с ним
Старый 27.03.2013, 14:16   #103
Vorobov
Аватар для Vorobov
Вес репутации: 51
я не против
Старый 27.03.2013, 20:29   #104
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79
это всё хорошо а если М50 как там определить?
на м50 нет датчика распредвала? тогда наверное только вскрытием и далее одним из способов, которые описывались на предыдущих страницах.
Сообщение от Vorobov Посмотреть сообщение
Если у меня будем м54, вот тогда и узнаем сделаю или нет
Старый 27.03.2013, 20:43   #105
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 79
есть, а кок посмотреть показания в активном состоянии?
Старый 27.03.2013, 21:15   #106
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
bes_com, подключаешь ИНПУ, заводишь мотор, заходишь в онлайн параметрс (кажется так они называются), в диджитал можно увидеть активирован Ванос или нет(чтобы активировать, надо поддать газу и раскрутить дрыг до 2500 оборотов примерно), а в Аналог вэльюс можно видеть как при этом меняется угол опережения зажигания. Как приеду с командировки, сделаю скрины и все будет понятно.
Старый 28.03.2013, 07:55   #107
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
P@L@4, это всё хорошо но это только на М52 а вот ты инпой на М50 попробуй
Старый 28.03.2013, 12:54   #108
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
bes_com, а в чем именно проблема с м50? У PaulD м50. цеплялись без проблем. Причем ИНПА у меня самодельная по схемам Kill17.
Старый 28.03.2013, 12:56   #109
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
у него с евс? или год где нибудь 95
Старый 28.03.2013, 20:06   #110
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
да, и с евс и год 94-95, и машина с японии(если это имеет значение)
Старый 29.03.2013, 00:16   #111
bes_com, пару сообщений выше, в моём ответе, ссылка на мой бортовик, там вин - по нему - год выпуска
Старый 31.03.2013, 23:08   #112
hardy
Аватар для hardy
Автомобиль: с пропеллером
Сказал(а) спасибо: 95
Вес репутации: 52
hardy Репутация средняя
P@L@4, был седня на диагностике вылезла ошибка типа vanos mechanically jammed, походу реально чет не так собрали, завтра поеду к ним, тему твою покажу заодно)))
Старый 01.04.2013, 03:50   #113
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 79
без спец инструмента выставлю м54
Старый 01.04.2013, 06:32   #114
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
hardy, да, скорее всего именно так. у меня тоже была именно эта ошибка, когда собрал не правильно первый раз.
Старый 25.04.2013, 11:15   #115
Александр088
Александр088 Нейтральная репутация
блин кто нибудь из новосибирска менял кольца ваноса? уж почти решился на процедуру так опять весь в замешательстве
Александр088 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 22:09   #116
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Итак, о результатах... Весна давно пришла и проехал я уже куда больше положенных 300 км. Как и предполагалось, 300 км нужны для адаптации мотора с режима "работа дрыга со сломанным Ваносом" до "нормальная работа дрыга" у меня машина во время ремонтов стояла со скинутой клеммой, да и плюс потом еще и потер все данные адаптации инпой. Т.е. в моем случае ничего не изменилось. мотор как прер, так и прет Особенно хорошо ощутим бодрый подхват при включенном спорт режиме(у меня автомат). Подхват очень четкий и прямо с низов и во всем диапазоне! Пробовал крутить до отсечки. обороты набираются четко и ровно, никаких провалов и "ракет" после трех тыщ.
Устраивали заезд с PaulD. Его тачку с 10 сек. до сотни можно считать эталоном ввиду состояния и родного очень маленького пробега. Как и предполагалось, кабер уехал вперед на 1.5-2 корпуса, т.е. за свои положенные 7.7-8 сек он едет.
Однако, опять напомню, что вместе с Ваносом я поменял и датчик распредвала! Где-то читал, что он тоже очень влияет на лютую тягу с низов. Мои колечки не развалились от старости, а просто нижнее резиновое было ну чуток дубовое(их вполне могли менять предхозы). Не исключено, что Ванос и так функциклировал а беда была из за датчика распредвала(хотя он ошибки не давал!) В целом я очень доволен проделанной работой и конечным результатом Всем удачи!
Старый 21.05.2013, 01:02   #117
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
P@L@4, у тебя М52?
Старый 21.05.2013, 02:09   #118
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 63
Rusnak Нейтральная репутация
я проехал на "НОВОМ" 2,5 800км....никакой адаптации ваноса не заметил..прет на 2,5...все датчики старые (9/94г 890 000 км)... после капремонта расход топлива в смешанном режиме 8,4-8,8л .... расход масла пока не заметил...ванос разбирал но не ремонтировал ввиду норм состояния уплотнений и нешумной работы.. м50б25ванос отличный мотор особенно когда все в нем тип топ... до 9 литров на БК в среднем за 800км для 2,5 думаю это фантастиш...
Последний раз редактировалось Rusnak; 21.05.2013 в 02:12.
Старый 21.05.2013, 06:41   #119
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
bes_com, да, у меня м52.
Rusnak, У тебя, походу, ванос и был рабочий(в прочем как и у меня), вот и никакой адаптации не требовалось
Старый 21.05.2013, 16:09   #120
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 63
тоже слышал про адаптацию но ничего на практике не заметил
Старый 21.05.2013, 18:20   #121
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Rusnak, у тебя механика? у меня сейчас примерно следующее... Включаю спорт режим на автомате, автомат начинает переключать на повышенных оборотах, но паравозной тяги на низах не появляется. Надавишь раза 2-3 на газульку резко и все, понеслась Встал в пробку, минут на 5, выезжаешь, опять тяги с низов паравозной нет. 2-3 раза газанул и опля под тягой тут правильнее понимать очень четкий подхват при малейшем нажатии на газ. В режиме газ в пол на адаптацию пофиг, прет всегда одинаково
Старый 25.05.2013, 19:20   #122
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Автомобиль: tour 320 m52
Поблагодарили 55 раз(а) в 49 сообщениях
mr.Drug Нейтральная репутация
Пацаны, подскажите, вставил корпус ваноса с вдавленным поршнем, вставлял прокручивая звёзды против часовой, после того, как вставил корпус, ванос так и остался с вдавленным поршнем, звёзды после этого надо ещё крутить против часовой? чтобы поршень вышел? или так собирать дальше?
mr.Drug вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2013, 21:07   #123
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
mr.Drug, так и собирай дальше. Больше крутить не надо. Поршень должен быть вдавлен в корпус, т.е. максимально в сторону радиатора.
P@L@4 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 30.06.2013, 14:56   #124
*ИГАРЁХА*
Аватар для *ИГАРЁХА*
Автомобиль: 325 - 1992
*ИГАРЁХА* Нейтральная репутация
Добрый день!
Нашёл рем комплект на ebay из России. Не могу понять отличается ли он чем-то от рем. комплекта с сайта
beisansystems.com ?
http://www.ebay.com/itm/Vanos-repair...e1b565&vxp=mtr
*ИГАРЁХА* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2013, 20:06   #125
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
*ИГАРЁХА*, выглядит точно так же вроде. по крайней мере цвета колец точно такие же. Но вообще где-то читал что бывают и подделки...
P@L@4 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 17:59. Часовой пояс GMT +3.
