#101 | |
Автомобиль: BMW 318i e36
Вес репутации: 44 ![]() |
#103 | |
Автомобиль: E36 320i M50
вот и спрашиваю как лучше. клеить или лучше не нада... Вообще если кто знает скажите. в оригинале кожанные сидушки Е36 с поролоновой прокладкой идут или тупо лоскуты кожи сшиты между собой в виде чехла и натянуты на штатный поролон?. посмотреть у себя не могу так как у меня салон перешитый уже... и он истрепался... щас вот повторно перешивать хочу.
BMW - Power!!! |
#104 |
Вес репутации: 108 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TimoN 33, тулупы понятно, но не тулуп же на сидуху одевать, отстрочка ж желательна, ровная и миллиметров хотя бы 4-5 длиной. Я пробовал на Чайке 134- не очень, она мельчит очень и нитку рвет. Либо ее как-то апгрейдить надо медленным мощным мотором и тефлоновой лапкой.
Добавлено через 25 минут XiDeX, я все же посоветовал бы тогда вырезать по подушкам и наклеить поролон на сами подушки, готовую новую шкурку со всеми вставленными проволочными или платиковыми усилителями в швах, уже равномерно натягивать на подушки. Чтобы не быть голословным-кинь номер тел, я пришлю ММС(у меня в тел есть фото), что получилось у меня в 3-ке. 5-ка сделаная аналогично катается так года три-все нормально. |
#105 | |
мыло вот 273525771@qip.ru
BMW - Power!!! |
#106 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Алексей 0370, скинь мне тоже, пожалуйста. вот на это мыло pavel_denisow@mail.ru. сейчас тоже перешиваю салон и шить буду на чайке
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291
#107 |
P@L@4,
XiDeX, ответил в л/с. Да, и самое лучшее шить- если есть у кого знакомые в ремонте обуви, их машины легко "глотают" самые толстые нитки, могут делать длиннющие стежки, подлезать в самые кривые места и не поднимая лапки, разворачиваются на 360 градусов. Ну это так, мало ли у кого знакомый есть и даст попользоваться-тогда будет счастье. А так из бытовых нормально, кроме раритетов, могут шить только PFAFF, у них челнок вращающийся круговой, есть верхний транспортер и мощные моторы. Остальные даже при "апгрейде" тефлоновой или роликовой лапкой смогут кожу более или менее отстрочить, только если будете крутить маховик потихоньку вручную. Последний раз редактировалось LEX_A70; 17.01.2014 в 00:18. |
#108 |
Алексей 0370, спасибо! получилось офигительно! я попробовал шить на Бернетте. в целом все норм, но с натяжением нитки приходится колхозить. Во-вторых там горизонтальный целнок и капроновая нитка сильно перекручивается.
В итоге потратил два дня, но настроил чайку. пришлось чуток доработать форму челнока, поубирать люфты, поставить тефлоновую лапку и дело пошло шьет уверено и ровно даже капроновой 20-ой ниткой и 110-ой иголкой. еще хочу 130-ую попробовать. должно быть вообще без проблем. В бортовике на последних страницах есть фотки шва. Вот теперь думаю как бы делать декоративный шов и в каком порядке правильно сшивать детали салона. Как ты делал декоративный шов на подголовниках? там же вообще не подлезть никак(((
#109 |
P@L@4, порядок такой:
- стачиваем(в смысле сшиваем) середину, у меня как видишь, она из трех частей, припуски по 1 см,средние швы по месту- если вставляются усилители проволочные-еше отстрочить край. концы средних швов лучше всего аккуратно подрезать кожу с внутренней стороны(1-1.5 см) на плоскости, развернуть и подклеить эти крайние участки (1 см), чтобы при стачивании с боковинами не было толстых швов. развернув, можно чуть подстучать, они будут более плоские и тонкие. - сшиваем продольно части боковин, выворачиваем на изнанку и разглаживаем не очень горячим утюгом шов в разные стороны с паром. Я это делаю на груглой части гладильной доски. И с помощью утюга же приклеиваю клеевую термо тесьму(продается в магазинах для шитья). разутюженный таким образом шов, достаточно легко отстрачивается декоративной строчкой, чего и делаем. -обычно на обивке подпопной подушки сидения, в велюровых салонах, есть средняя задняя часть из кожзама, которая сохраняется и притачивается к собранной середине. -далее собираем середину с боковинами, там отстрочки нет. Также делаем шов в край по всей длине, туда будет встасляться проволока для натяжки подушек. - когда все собрано, по периметру пришиваем полоску, которая крепила старую обивку к краю сидения, На Е34 все проще,там снизу у сидения крючки. - одеваем обивку на подушку сидения, начинать нужно с средней части равномерно закрепляя (у меня это колечки и проволоки в самой подушке),когда все закреплено, всю конструкцию одеваем на каркас сидения. - спинка сидения у меня на Е46 собирается немного подругому, сначала середина,потом середина стачивается с передними боковушками, потом собирается задняя часть боковушки(3 детали) и финально стачивается и отстрачивается полностью передняя и задняя части обшивки. Т.е. вот этот шов с отстрочкой на фотке- он целиковый от низа справа до низа слева. В общем как-то так. )) - подголовники геморройно, но потихоньку, присобрав и вывернув, вручную вращая маховик, при помощи терпения и какой-то матери получаются отстрочки))) была бы машина обувная- все легко. Последний раз редактировалось LEX_A70; 17.01.2014 в 11:56. |
#112 |
Алексей 0370, спасибо большое! это на обычной бытовой машинке типа чайки или PFAFF-а получилось? просто даже не представляю как же надо было изловчиться то)))
#115 |
я думаю сильно ругатся не будешь что я убыстрил процесс выкладывания ))))
BMW - Power!!! |
#116 |
P@L@4, 34-ка на польском доисторическом Радоме(та же Чайка, только в профиль))) А в прошлом году по случаю прикупил занедорого Pfaff- реально грамотный механизм- дубасит автокожу в 3 слоя легко, 4 - потеет но шьет.)))
Добавлено через 2 минуты XiDeX, да нет конечно, спасибо))) Я чего то никак не разберусь с этим способом заливки тут- времени нет)) Последний раз редактировалось LEX_A70; 17.01.2014 в 15:01. |
#117 |
Вес репутации: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() |
А может кто поделиться лекалами на вставки в двери купэ, обшивки дверные, мож есть еще на торпеду бороду? Ябы копии снял и всё. А то самому мерить лекала ломает.
www.turbo-garage.pro |
#118 |
Автомобиль: BMW320i, 92года
Поблагодарили 27 раз(а) в 27 сообщениях
Вес репутации: 35 ![]() |
как вам пробник?
http://s17.postimg.org/vcjjrcee7/aonp2kxp_Iws.jpg Последний раз редактировалось Кузьма 063; 06.03.2014 в 18:06. |
#119 |
Кузьма 063, фото плоховатое, но выглядит весьма аккуратно. единственно, на мой взгляд слишком много паралона
Как центральную часть кожи приклеил к коже? клей прям на паралон или как?
#120 |
Кузьма 063, перестарался.
зачем нужны эти ромбики, для чего перфорация? зачем так мягко всё? |
#122 |
кожа клеилась только на задней части, это просто от нефиг делать, написано же пробник, ищу то что больше всего понравится, насчет аккуратности не сказал бы, паралона много согласен, толщина 2см
#123 |
подскажите пожалуйста,кто может пошить салон из эко кожи на 36 кузов? может адресок или номер подкинете.Спс
Добавлено через 54 секунды в России конечно |
#124 |
Вес репутации: 48 ![]() |
дайте пожалуйста советы по оклейке приборной панели на ваз 2101, чем клеить,как? какой материал (кожзам) и где взять?
е36 m43 1.8 97г. - продана. е46ci m54 black coupe m///pack |
