Старый 09.03.2013, 22:13   #101
Enot
Аватар для Enot
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 84
kahyrman, фоток пока нет при возможности выложу. Хомуты которые пришли можешь сразу выкинуть (почти всегда сифонят), надо докупить хомуты от конторы Bosal, Спасибо Swunk за наводку
50мм 265-833 1шт.
45мм 265-895 1 шт.
И еще под лямбды неправильные места креплений их отрезать и вваривать гайки (см. Как в стоке).
Все дальнейшие вопросы в личку.
Jakydza, там не хватает только проводки от шлейфа с датчиков до блока, после праздников буду звонить в АвтоДом узнавать что по чем и есть ли шансы притащить, номера есть.
Последний раз редактировалось Enot; 10.03.2013 в 12:15.
Enot вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.03.2013, 22:53   #102
Вес репутации: 233
Enot, я могу глянуть
Старый 10.03.2013, 11:35   #103
Jakydza
Аватар для Jakydza
Автомобиль: Bmw e36 Alpina B8
Jakydza Нейтральная репутация
Enot, в автодоме те еще "дырки работают" даже колодки не смогли подобрать мне...
Bmw e36 320 M50b20 продана___Alpina B8 4.6 limousine___Bmw e36 328 M52b28 Cabrio___VW Polo sedan 1.6___Ford Capri 1977 скоро на М60
Jakydza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2013, 12:29   #104
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 121
melnik Нейтральная репутация
Крутой девайс, приборка выглядит совсем по другому
Старый 10.03.2013, 22:13   #105
Gips
Сказал(а) спасибо: 37
Gips Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Enot, это те приборы которые на авто.ру за 40р. продавались?
Gips вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2013, 23:40   #106
Cаша Е36
Аватар для Cаша Е36
Автомобиль: BMW E36 1.8 Mпакет
Cаша Е36 Нейтральная репутация
Супер тачан у тебя!!!
"BMW for live"
Cаша Е36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 20:12   #107
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 84
Переделал свои обычные фонари, под check, очень долго искал задние фонари в достойном состоянии и нашел в идеале, но с машины без БК. На BimmerForums нашел отличный фото отчет о переделке, кому интересно см. ссылку
http://forums.bimmerforums.com/forum...ck-control-DIY
Процесс довольно простой, снять направляющую разъема, перекусить плату между двумя верхними пинами и добавить недостающий пин. Ну и пару фото процесса чтобы не забыть.
Старый 11.03.2013, 20:48   #108
Вес репутации: 174
Отлично! Я думал, гораздо сложнее. Тоже сделаю.
А пин от чего взял?
Старый 11.03.2013, 20:58   #109
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 84
Igorevich, валяйся в гараже старый треснутый фонарь, на разборках можно открутить)))
Старый 11.03.2013, 21:37   #110
Enot, именно так и делал
Igorevich, из любой фары вместе с дорожкой даже можно
Старый 12.03.2013, 19:01   #111
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 84
Как и обещал процесс устранения зазора перчаточного ящика менее колхозный чем саморезы в планку замка))). Все что нужно это просверлить два отверстия под декоративной планкой и стянуть самонарезным винтом две части бардачка. См. фото, сверлим на расстояние 2см. от отверстия крепления декоративной планки диаметр 2, 2.5мм глубиной 2 см (чтобы просверлить обе части) и вкручиваем винты, я взял черные оригинальные чтобы не так колхозно, потом все это дело закрываем планкой, зазора ка не бывало и следов вмешательства не видно. Да и еще главное не перестараться со стягиванием, спасибо за идею dancer_st.
Работает только на рестайловых бардачках, дорестайл лечению не поддается. Удачи.
Последний раз редактировалось Enot; 12.03.2013 в 19:09.
Enot вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 7 Ответить с цитированием
Старый 12.03.2013, 21:07   #112
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 121
Круто с бордачком!Надо попробовать
Старый 18.03.2013, 11:03   #113
Just Kot
Аватар для Just Kot
Автомобиль: BMW
Приобретена редкая штуковина, VDO приборы в приборку от Алпины e36 3.2. В комплекте не хватает куска проводки, попробую заказать через АвтоДом или паять самому. Позже отпишусь как заработает. Беременный мужик вылез посмотреть на новинку)))
Вот тут приступ зависти!
Так что около 1000еуро на ибее не так давно проскакивала?
e36 M3
Последний раз редактировалось Enot; 29.03.2013 в 14:41.
Старый 18.03.2013, 11:47   #114
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 84
Just Kot, отдали за работу))), а на ебэе она так и висит 999евро))), если Оля поможет с проводкой то будет полный комплект. А так по сути тупо фетиш, пользы от нее особо не какой
Старый 18.03.2013, 13:49   #115
Black_Storm
Сказал(а) спасибо: 91
Вес репутации: 52
Чувствую, Ген, ты никогда не остановишься
Старый 18.03.2013, 14:59   #116
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 84
Black_Storm, сплюнь))) самому страшно)))
Старый 18.03.2013, 15:14   #117
SWAT
Аватар для SWAT
Сказал(а) спасибо: 86
Вес репутации: 85
отдали за работу)))
свезло тебе а то я как представил, что ты 1000 евро за эту панельку отвалил - мне поплохело
Добавлено через 20 секунд
зы. надеюсь работа не на 1000 евро была?
Старый 18.03.2013, 15:53   #118
Вес репутации: 274
Доп. панелька Альпиновская - это архикошернейший халяль! *Y ES*
Старый 18.03.2013, 19:08   #119
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 121
на крайняк продашь Анатолию за дорого
Старый 19.03.2013, 00:06   #120
denbmwe34
Аватар для denbmwe34
Автомобиль: e36 м3 usa 1998
denbmwe34 Нейтральная репутация
Отличный бортовик!молодцом
e36 328is 1994 г.в. -продана
Е36 м3 3.2 USA cabrio
denbmwe34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 22:20   #121
m-avto
Enot, восьмой пин нужно в оба фонаря добавлять? На биммерфорум я видел ссыль и раньше, но вражеский язык не понимаю.
Старый 22.03.2013, 22:22   #122
Ну что, проводку не нашел ?
Старый 22.03.2013, 23:05   #123
Вес репутации: 233
Нашел
Старый 23.03.2013, 00:02   #124
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 84
m-avto, процедура идентична на оба фонаря
m50b20, вот Оля тебе и ответила))) жду когда привезут
Старый 23.03.2013, 21:48   #125
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 84
Мама VS Папа
Появились еще два ништика в виде детского кресла и коляски в багажник))) 26 февраля у меня родился сын и сегодня первый раз вывозили его гулять в Сокольники. Первую поездку на папином кабре перенес стойко))) жена всю дорогу одергивала типа едь тише, куда ты так гонишь, окуратнее в повороте, почему мы едем боком и т.д., но его я так понял его это не особо парило. Про ништяки))) напишу, что найти кресло на заднее сиденье кабра, чтобы спереди еще кто то уместился не проблема, выбор велик, а вот с коляской полный обзац, в итоге перемерив кучу вариантов подошел только макларен (это не реклама, а помощь))). Кабр не продам!
Последний раз редактировалось Enot; 23.03.2013 в 21:57.
Текущее время: 15:26. Часовой пояс GMT +3.
