Старый 27.01.2015, 23:32   #101
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
Прокладка стоит около трёх рублей. Да и 5 не конский ценник. Курс, не забывай, детали импортная.
Поршня одинаковые 2жз-гте и с ввти и без.
Если ты хочешь сделать 3.1, то это надо 3л колено. Но тогда понадабятся 130 шатуны, илиже от с52 шатуны-поршня. Ибо с 130 шатуном очень близко балансилы от пальца.
Делай 3.0 с 2.8 коленом.
www.turbo-garage.pro
Старый 28.01.2015, 00:18   #102
naBMW
naBMW Нейтральная репутация
Значит:
m50b25+2jz поршня+прокладка m3+шатуны от 2.8+колено m52b28, блок не надо фрезеровать, ГБЦ тоже не надо. Просто собрать и СЖ будет стандартной 10.5 для ваноса и 95 бенза?
naBMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2015, 00:22   #103
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
Нет, поршня надо припустить, они высокваты будут.
Старый 28.01.2015, 17:17   #104
naBMW
А сколько нужно снять с поршня чтоб получилась СЖ 10.5(для работы ваноса)?
Старый 29.01.2015, 02:51   #105
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
Считай )
Wheels вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 16:14   #106
naBMW
Попробую) спасибо за помощь
Старый 03.02.2015, 00:55   #107
Gutta
Сказал(а) спасибо: 31
Gutta Нейтральная репутация
На строкере м50б28 нада валы крутить? Если да то куда и как? Если нет то почему переливает?
Gutta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2015, 10:21   #108
Rock N Rolla
Аватар для Rock N Rolla
Rock N Rolla Нейтральная репутация
Сообщение от Gutta Посмотреть сообщение
Крутить валы методом "пальцем в небо" я бы не стал, пусть лучше в стандартном положении остаются. Переливает точно не из за валов. Поточнее конфигурацию можно описать? Что ещё менялось, кроме КШМ?
Rock N Rolla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2015, 12:43   #109
Gutta
Сообщение от Rock N Rolla Посмотреть сообщение
Больше нечего, остальное все от м50б25. Мозг 413
Старый 03.02.2015, 20:11   #110
etrusk
Аватар для etrusk
etrusk Нейтральная репутация
А форсы розовые небось поставил?
etrusk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2015, 00:40   #111
Rock N Rolla
Переливает не из за того, что увеличился объём. Что то сломалось во время переделки. Даже если форсунки розовые, регулятор 3,5 бар - будет больше жрать, будут копчёные свечи, но переливать не будет.
Старый 04.02.2015, 01:01   #112
Gutta
Да форсы розовые, вот именно капченые свечи и нагар в целиндрах. Куда смотреть?
Старый 04.02.2015, 08:30   #113
etrusk
Аватар для etrusk
Переливает именно из-за форсунок...верни взад зелёные и сам все увидишь.
Старый 04.02.2015, 11:06   #114
Rock N Rolla
Всё верно - дело в форсунках. Я просто сперва подумал, что переливает сильно. Термины перепутал - "переливает" и "заливает"))
Прибавку рабочего объёма в 300 кубиков штатные форсунки вытянут.
Старый 04.02.2015, 13:56   #115
Gutta
Да но по сути это форсы с 52б28 в стоке там то они не передивают
Старый 04.02.2015, 21:01   #116
etrusk
Аватар для etrusk
Там они прописаны в ДМЕ со своими характеристиками.А в 413 боше прописаны свои(зеленые),соответственно со своими.Меняй,не спорь...проходили уже через это.
Старый 04.02.2015, 22:15   #117
Gutta
Да мне шиться нада серавно их оставлю
Старый 05.02.2015, 00:10   #118
Rock N Rolla
При таких переменах в моторе шиться смысл не большой, точнее, его вообще нет. Верни назад форсунки и купи готовый чип на "ebay" за 40 баксов. А суть вот в чём - дополнительный рабочий объём отразится на том, что в мотор будет всасываться больше воздуха, MAF это заметит и мозг добавит соответственно топлива. Ещё кое что - не мешало бы с блока сточить где-то 0.7 мм, а то в твоём моторе степень сжатия маленькая, если блок остался чугунный.
Старый 05.02.2015, 02:39   #119
Gutta
Забыл упрминуть, точили блок. Степень сжатия 10.9 была счас еще 0.2 с гбц сняли.
Старый 05.02.2015, 08:54   #120
Rock N Rolla
"Каша из топора" получается) Ща пальцы дверью зажмём - тогда может всё расскажешь про свой мотор)
А по сути вопроса, если дело дойдёт до валов, портинга, увеличения впуска и прочего подобного тюнинга, тогда воткнёшь "мощные" форсунки, тогда придётся перенастраиваться.
Последний раз редактировалось Rock N Rolla; 05.02.2015 в 08:56.
Старый 14.03.2015, 16:54   #121
naBMW
Всем привет снова. Решил делать двигатель на колене m54b30 c поршнями от 2jz-ge(версия с ввти, тот что с номером 46352) Ссылка на изображение из каталога тейкин http://s019.radikal.ru/i641/1503/26/af7f0aa48b7d.jpg
По расчетам высота КШМ составит(1.2*89.6+135+34(Компрессионная высота))= 213,8мм, т.е выпирает на 3.8мм. прокладка от 3.2 USA 1.74мм.
Вопрос что делать? Резать сверху поршня на 3.8мм ? Ставить 2 прокладки ГБЦ? Шатуны от м20b27 которые 130мм(вроде встречал информация что они не встанут с коленом m54b30) Какой должен быть недоход поршня чтоб клапана не погнуло?
Старый 14.03.2015, 18:18   #122
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
Менять колено на колено от 2.8.
Чеж вы на колене от 3.0 строите такие сетапы?
Старый 14.03.2015, 18:25   #123
etrusk
Аватар для etrusk
Какие минусы при колене от м54б30?
Старый 14.03.2015, 18:37   #124
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
При таком сетапе, его нельзя использовать. Не желательно совсем.
Используйте его при полном кшм от м54в30 или при кшм от с52. Но не с шатунами 135 и поршнями от 2жз. И темболее не с шатунами 130мм.
Старый 15.03.2015, 01:59   #125
naBMW
3.2 мощнее же должен получится чем 2.9? или нет?
Текущее время: 18:54. Часовой пояс GMT +3.
