Старый 23.03.2013, 23:28   #101
Сообщение от Norb Посмотреть сообщение
ты тоже извини Роман , но ты вообще ничего не пишешь, у тебя позиция гуру , с которым что бы поговорить, заслужить нужно. До объяснений ты вообще не снизосходишь либо не знаешь. Жаль цветы тебе подарить не могу , за то что общался со мной.
я просто запарился одно и тоже писать и говорить по 10 раз.
У меня вообще складывается впечатление, что ты троллишь жестко
Я этот мотор не разрабатывал, я на нем только езжу и пытаюсь доработать по мере возможности, результатом делюсь тут. Пока результат однозначно положительный
Старый 23.03.2013, 23:35   #102
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 68
Norb Нейтральная репутация
Сообщение от Blaster_SS Посмотреть сообщение
С 4-х тысяч? Ванос дохловат, медленно вал разворачивает. У живого м52 "прыг" 3300-3500рпм.
замечательно работает , ты тут пишешь про любителей тошнить, такой же мерой и тебе отмеряю, реальный прием о котором можно говорить что он есть как раз с 4 тысяч и начинается Вот тебе фактический график м52 с коллектором 50 , которому противоречат твои слова
Старый 23.03.2013, 23:42   #103
Blaster_SS
Turboshtein
Аватар для Blaster_SS
Поблагодарили 38 раз(а) в 19 сообщениях
Blaster_SS Нейтральная репутация
Объем этого мотора? Это малообъемник, сам разве не видишь? Вот и ответ на вопрос, чем б28 такой "волшебный".
Не отмерил..
Если это замер штатного 52б28 сток и с коллектором м50, то стендисты с калибровкой промазали. У стока отсечка на 500рпм ниже. Тогда приход отъезжает на 3500рпм.
M50b30 на дросселях 280лс
Dyno plot:htpp://photofile.ru/users/turbobimmer/96178299/119054905
Последний раз редактировалось Blaster_SS; 24.03.2013 в 00:19.
Blaster_SS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2013, 00:19   #104
Norb
Аватар для Norb
Вес репутации: 68
Blaster_SS,это 2.8 вот ещё в сети их как грязи.
А вот и не угадал Я описал, что делает прошивка там, где наполнение растет. А вот что происходит там, где наполнение падает: мотор жрет воздуха меньше, мозг льет по старому и углы старые. Становится богатенько и поздновато. По этому легкое снижение в середине превращается в реальную яму. Что делает прошивка? Углы пораньше, подача меньше и яма превращается... в почти гладкий кусок Но по сравнению с приходом на оборотах этот диапазон кажется просевшим.
Замечательно, не знаю насколько ты в курсе , но я об этом давно уже говорю, что ставить просто так коллектор это ерунда . В одном месте выиграл в другом проиграл.
Просто ты обладаешь способностью строить ответ так , что вроде ответил, но можно толковать и так и так.
то, что ты собираешься сделать - я понимаю. Затратный путь с вложением средств и пониманием что ты делаешь и что хочешь получить. Уверен что разница будет со стоком. Я совсем о другом , я о халяве , когда народ массового скупает коллектора, просто ставит и начинает "чувствовать". Может и вправду чувствуют если гоняют от 4 тысяч.
Я когда ещё машину забирал свою , старый хозяин сказал : она по динамике 330 е46 легко рвет. Мне тогда ещё смешно стало. Учитывая , что машину я брал с убитым расходомером, мертвым датчиком распредвала и маховиком 228 , секущими катушками и забитым катом с прогоревшим глушителем, на тяжеленных дисках. Зато коллектор он поставил конечно же все это исправлено, осталось коллектор выкинуть и поставить тот что должен быть.
Старый 24.03.2013, 00:49   #105
Blaster_SS
Turboshtein
Графики просто атас На одном отсечка 7000, на другом 6800, на третьем 7200рпм !!!!! Кто из них "фактический" сток?
Опять не отмерил....
Старый 24.03.2013, 01:12   #106
Norb
Аватар для Norb
Вес репутации: 68
Blaster_SS, там нет стока Мы о м50 коллекторе напомню, говорим
Добавлено через 7 минут
Да , если все ещё не понятно, то это два мотора 2.8 и один 3.0 , все на пятидесятом коллекторе, прошивке под это дело , ну и какие сейчас не помню с выхлопом. Без прошивки , сам понимаешь дела будут ещё хуже на оборотах менее 4000 . наверно поэтому такие графики никто не выкладывает. я сильно не искал , но все же не нашел. Вот вся надежда на топикстартера.
Старый 24.03.2013, 02:27   #107
Blaster_SS
Turboshtein
Хе... Я думал "прием после 4000" это про сток. И графики стоковые, а на сток никак не похожи
Ладна, про прошивку...
Разглядывал на днях брендовую прошивку для 2.8л с коллектором м50. До 3000рпм все как на стоке. 3000-4500 небольшая коррекция. Судя по прошивке, теряется там совсем мало. После 5000рпм разница большая. И углы задвигают, и наливают нормально.
Старый 24.03.2013, 04:15   #108
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62
Rusnak Нейтральная репутация
почитал...много
- каким образом по вашему взаимосвязана отсечка и приход в центре графика????? отсечка это банально-лимит по оборотам...с кривой мощности связан быть теоретически не может и тем более на средних оборотах...
- я считаю что м52 2,5 не может прыгнуть выше головы и превзойти м50 2,5 на всех режимах...моторы сделаны и одного железа (геометрия цилиндров и поршни одинаковы)..невозможно соеденить в едином моторе достоинства моторов м50 и м52 при использовании штатных узлов...тут нужно третье решение - двойной ванос, вмешательство в дме...фантазия безгранична...в итоге можно получить м50 в блоке из цветмета или наоборот ...а так это из пустого в порожнее...пока интересных решений никто не предложил...
зы: с 2,8 примерно такая же ситуация...он вполне едет на свои 2,8...изобретать крутильный мотор 2,8 по типу м50 на редукторе 3,15 - реально...и там вполне будет 230лс....но уедет ли он от м52в28....наверно "уедет" но не более того как "уезжает" 325я от 323й...
давайте конкретики больше с графиками...они вообще к бмв имеют отношение???
а первооткрывателем всегда было сложно..легче ничего не делать и говорить что не получится
Старый 24.03.2013, 09:54   #109
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 102
Сообщение от Rusnak Посмотреть сообщение
так вроде 323 уезжает от 325?
Последний раз редактировалось Maksix; 24.03.2013 в 13:25.
Старый 24.03.2013, 13:08   #110
с чего это вдруг ?
Старый 24.03.2013, 13:25   #111
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 102
Забыл "?" поставить))
Старый 24.03.2013, 13:29   #112
запарил уже этот спор, будет график, кому очень нужно - посчитает площадь под кривой мощности в своем рабочем диапазоне и сделает соответствующие выводы.
Взносы все еще принимаются )
Старый 24.03.2013, 16:34   #113
Norb
Аватар для Norb
Вес репутации: 68
Собственно я пока коллектор не снял, меня интересует прошивка, думаю на текущий момент это лучше чем поставить стоковый коллектор в моей ситуации. Кроме того , относительно твоей информации по прошивке , она совпадает с информацией , что в моей ссылке на Драйв , где человек описывает свои ощущения от прошивки для М50-коллектора на стоковый мотор, относительно того Ю что на оборотах в районе трех тысяч топлива лить меньше стала .
так он и пишет что не уезжает. Слово уезжает специально взято в скобки, для тех кто не поймет сарказма, либо со знаком было все нормально. Максим , зачем ты сюда что флудишь ? Ты же не понимаешь о чем тут речь вообще идет .
человек пять хоть сдали ?
Старый 24.03.2013, 17:02   #114
8 сдали ))
Старый 24.03.2013, 17:04   #115
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 102
Тебя это ##### вообще не должно. Кто с тобой вообще разговаривал?
Старый 24.03.2013, 17:09   #116
завязываем
Старый 25.03.2013, 00:21   #117
Amet_E36
Автомобиль: 323i, 1996
Amet_E36 Нейтральная репутация
m50b20, когда будут результаты? Крым ждет графики!
Norb, +1!
Amet_E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2013, 13:33   #118
Norb
Аватар для Norb
Вес репутации: 68
8 сдали ))
неплохо.
Я правильно понимаю что каждый их пунктов это отдельный замер, который будет оплачиваться отдельно ?
ну типа того и будет, возможно будет так:
1. Полный сток
2. коллектор М50
3. коллектор м50 + прошивка под него
4. валы 264/256 + коллектор м50 + прошивка под все это
а потом может еще:
5. валы 264/256 + коллектор м50 + прошивка под все это + выпуск
Старый 25.03.2013, 13:53   #119
Да, но собираю я "на коллектор без прошивки и с прошивкой" и надеюсь на то, что это прокатит за один замер (прошивку недолго залить, прям на стенде, правда, обкатать ее не получится.
Старый 27.03.2013, 18:16   #120
Выложил график в бортовике
Напомню, цифры там с колес
http://www.e36club.ru/forum/showthre...31#post4091631
Текущее время: 10:25. Часовой пояс GMT +3.
