#101 |
Автомобиль: E46 1999г.
Сказал(а) спасибо: 25
проверяли их, все нормально. Как узнать с одной ли машины мозг и евс?
compact E36 98 г. М43b16=>M44b19 синий=> продан compact E36 94 г. М43b16 красный => продан compact E36 00 г. М43b19tu серый touring E46 02 г. N42b20 серебрянный |
#102 |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77 ![]() |
прям звонили от ДМЕ и до блока евс? кажый провоД?
я не знаю. вы где брали мотор? наверно все это делается инпой
#103 |
от евс судя по распиновке Гитариста идут 2 провода к DME, их мы проверили с ними все впорядке, мотор брали у Яр Владимировича, Normex проверял диагностикой и ничего не нашел, все впорядке, он уже писал в общем то...
#104 |
я понял что он только ошибки считал и все.
Добавлено через 5 минут а моторная коса с м44? или же с м43?
#105 |
с м 44
Добавлено через 26 минут Еще клапан холостого хода при включении зажигание начинает жужжать странно...
#106 |
milenka, гадать уже бессмысленно,нужно смотреть машину вживую.
#107 |
Да тут не то что бы гадать, просто подскажите что вообще сделать, на что подумать можно, у нас варианты кончились...в этом основная проблема...
#108 |
milenka, да вариантов тут не много.
1. не родной чип или мозги (привязывать ключ) 2. рассинхронизация чип-ДМЕ( уверен на 98 ![]() 3.умерший ДМЕ(маловероятно) 4. главное реле умерло (проверяется в 5 сек.) 5. датчик колена дохлый 6. проводка с датчика колена до ДМЕ (звонить) 7.косяк с проводкой ЕВС 8.косяк с моторной проводкой. это то что сразу пришло на ум.
#109 |
по пунктам:
1,2 - нормекс сказал что все норм 3 - не могу ничего сказать, но думаю что на диагностике явно было бы видно... 4 - уточни какое конкретно оно? 5 - проверили, точно целый 6 - пока не делали 7 - проверяли, вроде все норм 8 - это тоже не известно (но он же работал вроде)
#110 |
milenka, ну смотри,если с ЕВС все впорядке,ДМЕ рабочее,датчик колена тоже,главное реле тоже(находится на коробе предохрн. первое оно от морды) то машина должна завестись, как ни крути.
вывод,что то из выше перечисленного не работает.
#111 |
понятненько, не работает второе реле от морды...хотя их там можно местами перепутать...но мы ставили рабочее реле туда и оно просто не щелкало...подумал что это реле топливника и не щелкает так как мозг не подает землю на топлевник...
#112 |
главное реле:
85 нога - корчн/белый,идет на 27 ногу ДМЕ 87 нога - красно/белый,идет на скрутку в моторной косе( коробка под лобовикм) питает датчики,форсунки и так далее. 30 и 86 на распределения питания(на коробке предов)
#113 |
завтра посмотрим, но по идее если реле щелкает значит все норм...или я ошибаюсь?
#114 |
у меня так не работал кондейный ветухлятор. реле щелкало,а он зараза не крутился. поменял реле-заработал.
#115 |
когда ты про реле сказал я тоже подумал что меняли мы то реле которое не подавало признаков жизни, второе вроде щелкает и норм, а то что контакты сгореть могли не подумал..
BMW e30 m40 --> m42b1.8 , BMW e39 m54b2.2, BMW e30 m10b1.8 проданы BMW e36 compact 323ti BMW e30 седан 320i m20b20 За ВДВ и БМВ... |
#116 |
Автомобиль: BMW 332 e36 94г
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 27 раз(а) в 24 сообщениях
Вес репутации: 39 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Всем привет. Такая же проблема как у тс, только мотор м52б28. Мозги и блок евс от машины с акпп, коса праворукая от мкпп. кинул 9й пин на +, евс начал щелкать и крутить стартер, но вот насос топливо не подает. Завтра приедет диагност с инпой, попробуем синхронизировать
#117 |
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 57 ![]() |
tul46, Вчера завели. В прошлый раз я косячнул и забыл шнурок от Карсофта. Сейчас привез сделали синхронизацию DME-EWS и завели без проблем.
#118 |
Автомобиль: BMW E36 COUPE 323 1998г>теперь 328
tul46, Походу у всех сезонное обострение)))
У меня точно такая же ситуация!! Меняли М52Б25 на М52Б28 и перестала заводиться!!! Помогла вырезка вырезка ЕВС из мозгов но только на старых мозгах!!. Новые мозги от автоматной машины!!! Можно еще раз для особо одаренных про 8 пин,если про круглый разъем возъле блока предохранителей то его там нет ![]() ![]()
E36 COUPE 323 -328 1998г. |
#119 |
Не обращай внимания на 8 пин...по крайней мере он нам не понадобился
#120 |
milenka, так в этой же теме писали что нужно обмануть компьютер,чтоб он думал что коробка находиться в режиме парковки!!как это сделать???
#121 |
Плюс от зажигания на 9 пин евс;)
#122 |
и вот опять приехали...поездили буквально сутки и после того как машина постояла около трех часов (хотя до этого она стояла с большим сроком) без каких либо манипуляций, она не завелась...искры нет...насос качал только при первой попытке завести, потом не качал...не понятно что с этим двигателем происходит
#123 |
А у меня видимо проблемы с разъемом х20, а точнее с совместимостью косы от м52б28 и салонной косы от м50б20ту. Диагностика не видит блок евс, 7 пин на мот. косе идет на евс, а на салонной косе он у меня идет на реле блокировки стартера. Вот ищу распиновку разъемов, найти не могу((((
#124 |
второй пин на блоке евс (бело\фиолетовый провод) идет на диагностическую колодку( 20 пин)
салонные проводки у всех одинаковые,различия в доп. оборудовании. основные провода все одинаковые. у меня салонная проводка с 316,с новым мотором срослась как надо. добавились провода для евс. ну и далее по мере дооснощения,добавлялись пины в х20.
#125 |
нам прет... Опять ни искры ни насоса...))) по диагностике все норм, синхронизацию сделали раз 5 ))). Гоняли гоняли, ничего, я собрал в кучу м43 и пошел уже отключать 44й, решил последний раз повернуть ключ, а он брррр и опять тишина. Тут я не выдержал и разобрал нахрен всю косу, нашел 4 колхозных провода (выкинул на...) не вникая что за они пошел крутанул, она опять чихнула, и опять, и опять, не понравилось... брат начал крутить стартером а я взял в руку реле насоса, он срабатывал абсолютно хаотично и так же сразу отключался. Начал тормошить косу, и двиг ожил, все нормально работает на холостых. Нажал на лапку заслонки двиг работал пока я не коснулся второй заслонки, и двиг заглох. при детальном изучении косы оказалось что провода ДПКВ пересохли, при вибрации провода коротят и выносят нам мозг 3 дня, заказали датчик, дальше отпишемся)))
