Старый 28.03.2014, 11:09   #101
Sergolab
Аватар для Sergolab
Сказал(а) спасибо: 121
Вес репутации: 33
Нормальная такая птичка. Тож много резать пришлось. Перед сим делом обзор сделал и накупил гаек да болтиков про запас, а все равно не хватило.
Born to die? Born to fly!
Старый 28.03.2014, 13:32   #102
CASADy
Аватар для CASADy
Автомобиль: E36 325i
Сказал(а) спасибо: 197
Sergolab, не очень понял на счёт чего твой пост, я пока ничего не резал тьфу тьфу)
Старый 01.04.2014, 18:29   #103
CASADy
Аватар для CASADy
Старый 01.04.2014, 21:49   #104
l!mex
Аватар для l!mex
Автомобиль: 318i '97
Сказал(а) спасибо: 22
l!mex Пользователь с высокой репутациейl!mex Пользователь с высокой репутациейl!mex Пользователь с высокой репутациейl!mex Пользователь с высокой репутацией
Сообщение от CASADy Посмотреть сообщение
на превьюхе думал рулон туалетной бумаги
BeautifulMechanicalWonder
lada 2101 -> BMW e30 Touring -> BMW e28 -> BMW e21 -> Toyota Marino -> BMW e30 Touring -> BMW e36
l!mex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2014, 22:03   #105
l!mex,
Старый 02.04.2014, 09:30   #106
CASADy
Аватар для CASADy
l!mex,
По делу, вчера поставил кольца в приборку. Обнаружил что негорят задние туманки и лампочка на приборке, пока хз почему
Старый 02.04.2014, 11:04   #107
потому что предохранитель сгорел
Старый 02.04.2014, 16:40   #108
CASADy
Аватар для CASADy
PaulD, а вот и нет)) полез смотреть задние лампощки. Сгорели обе 5 ватные лампочки, габариты горели только от двухнитиевых лампочек туманок, но поскольку лампочки там не правильные(пимпочки на цоколе друг напротив друга, а должны быть примерно 75 градусов относительно друг друга) то туманки не работали, как я понял контакт не попадает именно на нити которая на туманке... Вот такая фигня, щас пойду по ближайшим магазинам искать правильные лампочки....
Добавлено через 51 минуту
Купил лампощки, все номиналы как с завода, все горит,на приборке правда хз заработала лампа или нет т.к за двое суток ушатал акум, минут через 10 попробую завести, а так прийдется заряжать)
Немогу разобраться какие лампочки надо вставлять в приборку, а какие нет)))
Нехочет загораться лампа износа колодок, ппц че с ней то не так?))
Старый 02.04.2014, 18:33   #109
может колодки не изношены?
Старый 02.04.2014, 19:14   #110
CASADy
Аватар для CASADy
PaulD, колодки неизношены, но поидее лампочка при включении зажигания должна зажечся и погаснуть))
Все индикаторы заработали, все норм, осталось разобраться с датчиками колодок.
Последний раз редактировалось CASADy; 03.04.2014 в 19:53.
Старый 04.04.2014, 21:13   #111
CASADy
Аватар для CASADy
Вот так теперь у нас в салоне, приборочка на месте, даже работает все, все загорается как в звездолете. Обрыв датчика нашёлся, непрально наматал, терь датчик колодок моск не выносит. До кучи починил прикуриватель)
З.ы. от скуки поехал в село отдохнуть, пришла смс что пришли мои ремкомплекты петель на двери.. Терь грустю, надо ехать обратно.
Последний раз редактировалось CASADy; 04.04.2014 в 21:16.
Старый 08.04.2014, 21:09   #112
CASADy
Аватар для CASADy
Начал мучать двери.
Фото без уплотнителей, увы за неимением компании немогу оценить свои шедевральные фото, но вроди видно, задняя дверь и задняя стойка, верх двери утоплен внутрь, передняя также, а все остальные зазоры сходятся. Так и должно быть или нужно регулировать дверь?
С уплотнителем зазора нет такого, дверь выгибается наверно. Но и закрывается тяжело
Старый 20.04.2014, 16:35   #113
CASADy
Аватар для CASADy
С дверями отмучался, в целом получилось не плохо, хоть и не идеально, но закрывается все хорошо
^_^
Старый 10.05.2014, 22:25   #114
CASADy
Аватар для CASADy
Фух, тяжко без компа. Маленький отчетик)
Поставлены внутренние бархатки, рестайловая шумка в двери, заменил направляющие на стеклах, правда токо на дверях с правой стороны, потом закончились китайские клипсы для обшивок. Буду брать оригинал на все двери. Китайские ломучие...
Купил гонг, поставил, а он цуко не рабочий, пришлось ехать в радиомагазин и покупать новый динамик. В раздумьях насчет подключения пищалки к дверям,чтобы пикало когда открыты
Также разобрался с бк. тот кто его ставил видимо не выдержал ковыряния с проводами) Переделал поумувсе. Когда лазил под рулем увидил коробочку висящую на проводах, списал номер и пределал туда где он должен быть. Номерок подсказал что это модуль самодиагностики , пришлось помучаться но теперь у меня полностью рабочий чек =) с лампочками пока ясно не все, пока еще не понял проводка под фонари чековая или без. Все остальное работает. Есть проблема с тем что не показывает уровень топлива в баке, хз пока мыслей нет, подключено правильно. Датчик температуры замучал меня, вернее тянуть проводку в бампер - ад, тем не менее термистор занял почти штатное место расположения, на оригинал решил не тратиться, где 40р а где 700,а показывает одно и тоже.
Также поставлены новые задние ремни, старые были отрезаны вандалами)
З.Ы фотге с вк, поэтому неуверен что незалогинившись будет их видно
Последний раз редактировалось CASADy; 10.06.2014 в 15:32.
Старый 10.05.2014, 23:07   #115
Вес репутации: 233
Тысячелетний сокол.
Датчик уровня топлива на насосе смотри, частая проблема у е36
Старый 10.05.2014, 23:14   #116
CASADy
Аватар для CASADy
Ольга320, ну это я понял, но смущает то что на приборке то он работает) там как-то по хитрому подключено?
Старый 10.05.2014, 23:19   #117
Вес репутации: 233
Тысячелетний сокол.
Показывает уровень правильно?
Старый 10.05.2014, 23:27   #118
CASADy
Аватар для CASADy
Ольга320, в целом да, но есть подозрение что иногда подвисает. Все никак недолезу посмотреть что там за насос, мб оттаза вообще
З.Ы. помыл машину, с свеже купленным шампусиком с воском, чуствую себя краснокожим шаманом... вызвал дождь . Ни разу в жизни не помыл машину чтобы не вызвать дождь, надоело ездить на пятнистой тачке, перекрашу в бежевый!
Старый 11.05.2014, 00:33   #119
Вес репутации: 233
Тысячелетний сокол.
Скорее всего протерлась дорожка, по которой датчик бегает. У меня такое было) с полного до половины показывал, а потом сразу пусто)))
Старый 11.05.2014, 10:51   #120
CASADy
Аватар для CASADy
поняна, буду смотреть =)
Старый 11.05.2014, 14:43   #121
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 114
bmw318ti
Старый 18.05.2014, 14:09   #122
CASADy
Аватар для CASADy
Прикинув стоймость всего чем хотелось бы дооснастить мой барабан эдишн, начал искать варианты притащить донора забугорного. Ненашел Мб кто занимается тасканием авто с ауков японии и других цивилизованных стран? Проконсультируйте плз
Старый 08.06.2014, 03:37   #123
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
Сказал(а) спасибо: 76
кадр ваще огонь!!!
Cepёгa вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.06.2014, 12:33   #124
CASADy
Аватар для CASADy
Cepёгa, фотограф старался
Ну рас уж бортовик разбудили, отпишусь о ближайших планах.
Нужно менять прокладку клапанной, заказал элринг, посколько один фиг крышку снимать то купил и комплект маслосьемных колпачков, товарищ АРЧИ молчит, а сам что-то очкую менять, нехочется ошибиться с выставлением валов, да и выковыривать маслосьемные тоже боязно
Также заказаны свечи NGK BKUR6ET10, все фильтра MANN, салонный для безкондейной машинки HANS PRIES, масло опять Mobil 0w40, в гур Mobil ATF 220, ну и до кучи всяких пластмассочек, резиночек и т.д)
Старый 10.06.2014, 15:31   #125
CASADy
Аватар для CASADy
Talking
Сьездил в автодок, как на параде 5км/ч. чтобы стрелка спидометра не шелохнулась =) В магазине встретил чувака на 318 закупавшего для любимца кузовню, спросил не с клуба ли, ответил что нет но тачка знакомая, "проследил" за ним, оказалось с моего города На обратном пути мент еще тормознул, спросил сколько машинке лет, 21 - ответил я, пожелал удачи и с миром отпустил на волю))) Не первый раз уже гаишники тормозят только чтобы тачку поглазеть - приятно
Забрал не все но до конца выходных дел хватит:
Очень удивил новый уплотнитель богажника, такой мягкий, пушистый... теперь понимаю что на дверях у меня дубовые уплотнители, поэтому когда двери выставляешь по зазорам ровно, то хрен закроешь, буду копить на новые
Вечерком еду в село, там и поменяю некоторые штуки, а там:
Залезешь под машину и через пять минут уже облепили со всех сторон, 3 пушистых котэ и 7 круглых собачек
Последний раз редактировалось CASADy; 13.01.2016 в 16:16.
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +3.
