Старый 05.05.2014, 08:39   #101
Вес репутации: 159
Давненько ниче не писал, а процесс идет
почти перебрал задние дисковые тормозилки, разобрал в гараже (так сказать подготовил гараж для большого ремонта ) и, самое главное, победил EWS т.е. установил INPA, дома, на столе, подключился к DME, считал код EWS и прописал его в эмулятор. Т.е. двигатель теперь должен завестись без EWS.
с 12.05.14 в отпуск и пойдет жара
Старый 13.05.2014, 13:05   #102
Вес репутации: 159
Начал подготовку к СВАПу , снял с М44 всю навеску, впуск-выпуск, отмыл движок снаружи, избавился от противных шпилек М7 на выпуске, теперь М8 заменил двухмассовый маховик на одномассовый.
Несколько вопросов к знатокам
1. как лучше проводить расконсервацию и первый запуск двигателя, после года простоя в гараже?
2. как проще отцентровать диск сцепления?
3. сколько антифриза в системе?
4. как правильно заполнить систему охлаждения, стоит ли её промывать и чем?
5. Ваши общие советы по замене М40 на М44 и полной замене передней подвески и системы рулевого управления.
Старый 13.05.2014, 22:47   #103
Вес репутации: 308
ох Лёха Лёха, можешь позвонить и задать все эти вопросы либо Серёге, либо мне ответ получишь намного быстрее )
Старый 14.05.2014, 00:43   #104
Serega030
Аватар для Serega030
Serega030 Пользователь с высокой репутациейSerega030 Пользователь с высокой репутациейSerega030 Пользователь с высокой репутациейSerega030 Пользователь с высокой репутацией
Serega030 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2014, 08:48   #105
Вес репутации: 159
eternal life,
Serega030, Не люблю я людей напрягать тут вроде спросил, мож кто ответит а не ответят, тогда позвоню
но тут, по ходу дела, форум вымирает, никто толком ниче подсказать не может, только каждую неделю создаются темы, про партномбер фланца охлаждения двигателя, летом и про то, что слабо дует печка, зимой
эх, ладно, пойду движок снимать.
Старый 14.05.2014, 12:56   #106
Вес репутации: 308
ALEX_2568, не напряжошь, можешь сегодня после 6 набрать, всё расскажу и что знаю и что не знаю
Старый 14.05.2014, 18:47   #107
Вес репутации: 159
ну пока както так
было
стало
Немного не удалось сделать задуманное, т.е. снять движок, т.к. ходил на собрание в детский сад, и вот ещё
сводили к парикмахеру
Serega030,
eternal life, кстати, мож кому нужны запчасти с М40? ещё рулевая рейка, гуровая, работала без гура , рычаги, стойки пред, х.з. много еще чего освободится, по состоянию напишу после снятия.
Старый 14.05.2014, 18:50   #108
кот прикольный, ты когда на кресло садишься, он с ним не сливается?
Старый 14.05.2014, 18:51   #109
Вес репутации: 1369
бгг, классный лев
Старый 14.05.2014, 18:54   #110
он на тебя такими глазами смотрит, как будто бы ты ему яйки отчехрыжил
Старый 14.05.2014, 19:27   #111
Вес репутации: 159
PaulD,
ну......было дело два года назад, но потомство осталось,.... 4 штуки.
Старый 16.05.2014, 07:41   #112
Вес репутации: 159
процесс идет
Старый 20.05.2014, 07:54   #113
Вес репутации: 159
вчера мог поставить авто на колеса, но как всегда облом, кудато потерял комплект направляющих супорта, по дурости порвал пыльник супорта и купил не те колодки сделал заказ, сегодня-завтра привезут. пока както так
Последний раз редактировалось ALEX_2568; 20.05.2014 в 07:57.
Старый 20.05.2014, 12:12   #114
Вес репутации: 308
оставлю один коммент, раз так мало сделано: было мало пива будь мужиком и притащи сразу ящика 3-4, а то так дело медленно двигаться будет
ты этта, выложил бы фото заниженных пружин, када они на стойках стоят
Старый 20.05.2014, 15:59   #115
Вес репутации: 159
eternal life,
тяжело нести
движок под капотом
завтра буду собирать навеску и патрубки системы охлаждения. Еще попробую сам поставить коробку.
Старый 20.05.2014, 21:22   #116
Вес репутации: 308
помочь с доставкой?
Старый 20.05.2014, 22:40   #117
VOVCHO
Автомобиль: mgWequeGD
помочь с доставкой?
Старый 25.05.2014, 07:24   #118
Вес репутации: 159
ну....вобщем...всё получилось, осталось установить выхлоп и вернуть на место передние фары
Старый 26.05.2014, 15:56   #119
Вес репутации: 159
Вот ещё приятная фоточка
а вот оправка, для установки сцепы
головка на 8мм, немного изоленты и вуаля, диск сцепления выставлен.
Старый 30.05.2014, 08:44   #120
Вес репутации: 159
вчера, за 500м до гаража остыли болты на кардане, соединение коробки с эластичной муфтой муфта тоже умерла, жалко, новая была. Поставил старую на болты от приводов таза. Самое сложное было вдвоем закатить авто в гараж, т.к. он на подъеме и порог 7-8см
Старый 04.06.2014, 08:15   #121
Вес репутации: 159
Подготовил задние рычаги под дисковые тормоза, почистил, покрасил, перепресовал сайленты лемфердер и подшипник ФАГ, отреставрировал супорта и установил новые кожуха
в выходные грядет замена
Старый 05.06.2014, 16:44   #122
Serega030
Старый 09.06.2014, 12:09   #123
Вес репутации: 159
Ну вобщем победил я тормоза теперь сзади стоят дисковые, плюс установил задния стабилизатор.
Как всегда не обошлось без сюрпризов обломил один болт крепления рычага к кузову, высверлил и нарезал резьбу на 10, на 12 метчика не было
Старый 09.06.2014, 12:17   #124
Кристина71
Аватар для Кристина71
Автомобиль: BMW 318i 1991,1996,1993
Кристина71 Нейтральная репутация
No nitro,no turbo,simple BMW Power
Кристина71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2014, 10:24   #125
Вес репутации: 159
вобще ситуация такова.......приехал во вторник с работы, остановился у дома и пошел переодеться, пришел, сел в авто, заводить.....а она хрен. Скатился с пригорка, завелась. Приехал в гараж, заглушил, попробывал опять завести, опять хрен, гараж находится на возвышенности, попробывал с толкача, опять завелась.........ну, думаю, стартер.
вчера пошел в гараж, полез менять стартер (ох и не удобное это занятие на М44 ) вобщем про*бся я весь день, менял два раза стартер (на прямую подключаю на коленке, оба крутят, на авто-нет просходит типа замыкание, в момент старта, втягивающее щелкает и всё тухнет, и просадка на АКБ до 5ти вольт. Думаю АКБ, три года назад было такое, один в один, купил новый, поставил, всё тоже самое
стоит сигналка с автозапуском, отключил, не помогло. Отсоединил контактную группу с замка, подавал напрямую + на желто-черный провод, один фиг всё тоже самое, сам желто-черный провод не коратит, т.к. когда я его отсоединяю от стартера, ничего не происходит.
Получается стартер но как? на коленке крутится, всё норм, а на авто коратит. причем ладно один, который стоял на авто, но и другой, который стоял на М40, он был рабочий 100%
я уже чето не знаю что и делать
http://www.e36club.ru/forum/showthre...09#post4430409
Текущее время: 03:30. Часовой пояс GMT +3.
