#101 |
![]() Регистрация: 23.02.2011
Вес репутации: 167 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lekkar228, http://ruststop.ru/
- По статистике, фразу: «БОЖЕ, КАКОЙ ОГРОМНЫЙ», чаще всего слышат двигатели BMW! ![]() |
#102 |
![]() Регистрация: 08.03.2012
Автомобиль: е36 м43
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 17 раз(а) в 11 сообщениях
Я делал так, грунт вытравливающий с эпоксидной смолой, сверху мастику для швов ( в банках продается, после высыхания похожа на заводское покрытие) и резино-битумная последним слоем.
#104 |
Автомобиль: е36 м43
веса незнаю, но тоньше заводского покрытия получилось, в некоторых местах. Мне понравилось тем что, мастика для швов, после высыхания сохраняет эластичность, как заводское покрытие.
#105 |
![]() Регистрация: 06.09.2008
Автомобиль: е46/ГАЗ-21УС
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 86 раз(а) в 58 сообщениях
Вес репутации: 57 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Для BMW полный сток - лучший тюнинг. |
#106 |
m-avto
#107 | |
Автомобиль: е36 м43
#108 |
см. выше ответ. Покрытие обновляется ежегодно.
#109 |
![]() Регистрация: 20.02.2012
Автомобиль: Черный сарай
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 58 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 53 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
m-avto,
Лёх это шляпа полная, после зимы ты сам все увидишь. Agamixis Под ней будет отлично процветать ржа и коррозия +100000 проверено на личном опыте Добавлено через 10 минут Мне сосед в гараже рассказывал как делал он на своем космиче. Снимал все покрытие до металла обезжиривал и покрывал составом из свинцового сурика замешанного на олифе. Я видел как сохранился металл под этим составом. Это реально действенная штука, т.к. космич там 70-кудрявого года ![]() Недостатки такого покрытия это то, что сурик сейчас не достанешь и самое главное то, что эта хрень очень вредная для здоровья. ![]()
Так трудно быть добрым, когда кругом одни хитрожопые! Последний раз редактировалось yuraz; 28.01.2013 в 12:54. |
#110 |
m-avto
yuraz, посмотрим, конечно. Но выбор пал на неё из-за резиновой крошки, которая содержится в составе этой мастики. Поэтому задубеть не должно. В любом случае, родное покрытие было не повреждено. Как я не старался очистить металлическими щётками до голого металла - бесполезно. В основном, упор был сделан на обработку стыка порога с днищем после переварки порогов. Там наложено этой хрени отдуши и толстым слоем, от передней арки до задней. А арки и днище покрыл до кучи просто.
#111 |
m-avto Я на восьмерке у себя пользовался именно такой как на твоем фото, мазал тоже как вареньем от души, но весной полез и присел
Так трудно быть добрым, когда кругом одни хитрожопые! |
#112 |
m-avto
yuraz, ну и, твои способы решения?
#113 |
m-avto Лёх никаких, намазал все солидолом, покатался по грунтовым дорогам пару дней и продал
![]() Добавлено через 3 минуты сам крыло не знаю чем изнутри промазать
#114 |
m-avto
Юра, крыло то промаж любой дрянью, одень подкрылок и не забудь про уплотнительную резинку между подкрылком и крылом, чтобы не натирало.
#115 |
m-avto Хотелось бы чего нибудь действенное, что бы намазал и забыл. Там самая гниль прет снизу, где крыло к порогу крепится. Вот уж тоже всю головушку сломал чем бы защитить
#116 |
![]() Регистрация: 22.12.2010
Автомобиль: e36 coupe 1997,2,8 л
Поблагодарили 15 раз(а) в 7 сообщениях
мастика из прошлого, а все нанотехнологии которые за дёшего-шляпа....дело не в деньгах охото раз заплатить и быть уверенным что под тем что ты нанёс всё гуд.И не обязательно чем дороже тем лучше.
Решил попробовать я РАСТтоп этот будь что будет ![]() Конечно не бывает таких средств,которые бы раз нанёс и забыл на всегда,за всем нужно смотреть,тем более на таких довольно староватых тазах как у нас ![]()
е36,1997 год,M-пакет, 2,8 литра,Механика |
#117 |
Lekkar228 думал тоже про этот РАСТтоп, погуглил про него. Че то отзывы тоже не особо
#118 |
m-avto
Если уж всё будет весной стрёмно, возьму обычный битум, растворю его в бензине и покрашу. На даче красим баки по весне, хватает на год, при том, что в баках стоит вода всегда. Но перед обработкой кузов должен быть идеально сухим, иначе он будет гнить под покрытием. А нано, банано... всё это хрень полная. Дедовские способы еще есть.
#119 |
#120 |
![]() Регистрация: 06.03.2009
Вес репутации: 44 ![]() |
Читал про заводское покрытие, так вот это поливинилхлоридное покрытие, которое наносится при высокой температуре, и в гаражных условиях его не нанести...
Есть еще цинковая краска Зинга, на 97% из цинка, ею все опоры и мосты красят, вроде она с металлом взоимодействует. друг делал свою машину...но он так и не доделал, так что конечного результата не знаю
е36 Compact 316i m43 --->m52b28 - продан ГАЗ 24-10 1989г |
#121 |
m-avto
pioneer.by, чтобы нанести цинк, нужно очистить металл до гола, я так предполагаю. А сделать это весьма не просто
#122 | |||
пескоструй. Кузов целиком - около 15 руб.
47 лет, полет нормальный. Цитата:
#123 |
m-avto
Agamixis, тебе надо бы показать отпескоструенное крыло. На него хорошо теперь лапшу откидывать
#124 | |
#125 |
m-avto я видел и кузовные детали и кузова после пескоструйной обработки. Если все делать грамотно, решета не будет. Если конечно, изначально деталь не была насквозь гнилой.
И делали не там, где чистят трубы для нефти и газа. А с дуру можно и куй сломать. Любая нормальная реставрация начинается с этого. А если "на отъ.б.." то любая мастика, и вперед.
