#101 |
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hirus86,и почём опиум для народа? )
#102 |
Автомобиль: e30
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
e30 320 1988г. |
#103 |
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 57 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А есть список, кто и на каких машинах сколько проехал. Чтоб наглядно видит кто и как едет.
Х3 Е83. скоро блока и турбомотор. |
#105 | ||
Автомобиль: e30
Первая. не было посадочного под кольцо импульсного датчика скорости. Производитель говорит, что сейчас эту проблему решил. Вторая. Болты нужно менять, оригинал не встают по размерам. Есть еще нюанс. Я долго думал, почему нет посадочного под кольцо. Производитель говорил, что приехали люди, дали редуктор, сказали что от е30. попросили сделать блокировку. У всех е30 кольцо скорости есть. Соответственно, я сделал вывод, что редуктор был не от е30. Больше похож на редуктор от е21 (там датчик скорости стоит в коробке). На драйве находил инфу, что размер редуктор е21 другой... Сам дифер (потроха) чуть короче, поэтому при пересыпке внутренностей от е21 в е30-36 168нужно мутить проставку. В общем, этот вопрос так и остался открытым. Добавлено через 1 минуту По болтам, нужны: 10 - диаметр, шаг 1,5 длина 26 мм, класс прочности 12,9 Добавлено через 44 секунды Цитата:
e30 320 1988г. |
#107 |
Автомобиль: X3 E83
Чуть медленней супры на М44 вообще хорошо. Да еще и универсал.
#108 |
Автомобиль: e30
супра та не ехала. Не знаю почему, там и Джей зет под капотом и труба выхлопа большая, и на вид вообще гонка, не то что мой пенсионеровоз.
e30 320 1988г. |
#109 |
Добрый вечер!!! Купил блокировку попытался поставить в диф и возникли вопросы, подскажите пожалуйста.
1) Не могу найти подходящие болты, то длина не та (короче), то класс прочности то шаг резьбы или буртика стопорного нет. Подскажите, где и какие покупали. 2) Подшипники вы переставляли старые, со старого дифа на новый элемент блокировки? Если подшипники менялись на новые, то менялась ли внешняя обойма в крышках дифа??? |
#110 |
Автомобиль: X3 E83
А есть возможность взвесить машину. Интересно сколько весит.
#111 | |
Автомобиль: e30
Подшипники старые. Добавлено через 24 секунды Какую?? супру??
e30 320 1988г. |
