Старый 10.12.2014, 15:30   #101
Вес репутации: 158
Alexman, ставишь на прозвонку и цепляешь к клеммам клапана если есть сигнал-сопротивление, то всё ок, а если тишина, то кирдык ему
Старый 10.12.2014, 15:39   #102
Alexman
Аватар для Alexman
Автомобиль: BMW 3 e36, 1994 год выпуска
Вес репутации: 29
Alexman Нейтральная репутация
Ок принял, ща померяю, выложу сюда.
http://www.drive2.ru/r/bmw/1071176/ на Drive2)
Alexman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2014, 18:35   #103
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 29
В общем все разобрал там, предыдущий хозяин накрутил что-то.
И так адсорбер пустой, трубки в него переделаны старым хозяином + трубка на клапан отпала. На фото я все отметил, патрубок который сосет воздух в коллектор заглушил, похоже он и делал адское разряжение в бензобаке. Кстати пришлось доехать до магазина на не заглушенном этом патрубке и машина ожила, обороты не плавали и набирались очень резво, чуть повышенные были только, так и должно быть? а если его заглушить то обороты снова плавают и машина чуть ли не глохнет.
Ещё на дроссельной заслонке нашел заглушенное отверстие (отметил знаком вопроса) что это за отверстие?
PS> решил делать все по этому плану:
Я у себя эту систему - удалил, руководствуясь поиском в "техничке", были темы по данному вопросу. Удалил бачок с углем, на трубку идущую к бензобаку присоединил обыкновенный топливный фильтр,на другой конец фильтра резиновый шланг подходящего диаметра, длинной около полуметра, который вывел в район сайлентблока переднего левого рычага, через него стал "дышать" бензобак в атмосферу. А трубку идущую на впускной коллектор заглушил пробкой, устранив неподконтрольный для ДМРВ всасываемый воздух. В фишку питающую клапан, вставил обманку в виде сопротивления в 1КоМ, чтобы не попадала вода на обманку, обмазал черным герметиком. И всё вроде...
т.к адсорбер все равно пустой, а трубки от него отпали...
Старый 11.12.2014, 12:48   #104
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 29
Почему при не заглушенном патрубке на коллектор машина так бодро едет и разгоняется? Правда обороты падают медленновато, пауза на 1100, но потом 800-900 становятся и не плавают
Старый 11.12.2014, 13:00   #105
Вес репутации: 158
Alexman, тоже замечал такое, когда скидывал шланг от РДТ, ещё на старом движке, М40
Старый 11.12.2014, 13:17   #106
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 29
ну у меня ещё КВКГ заглушен, в субботу клапан новый приедет, там уже видно будет
Добавлено через 14 минут
и все же что за отверстие на дросселе я "?" отметил у меня туда вставлена заглушка явно не с завода такая, как пластилин какой то
Старый 11.12.2014, 19:28   #107
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 29
Заглушил трубку от клапана вентиляции бака к коллектору герметично, обороты не плавают, машина резво ездит, я доволен.
Только подскажите, по поводу обманки вместо клапана, какой резистор покупать? на сколько ватт нужен? знаю что на 1 кОм, но есть 1 2 3 4 ваттные, который из них нужен?
Последний раз редактировалось Alexman; 12.12.2014 в 00:36.
Старый 12.12.2014, 09:07   #108
Вес репутации: 158
Alexman, Напряжение сети 14в, сопротивление 1кОм (1000 Ом), находим ток
I=U/R, 14/1000=0.014A
находим мощность P=I*U, 0.014*14=0.196 Вт,
Соответственно, можешь купить резистор от 0,25Вт и больше, 1Вт хватит за глаза
Старый 12.12.2014, 22:57   #109
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 29
Хорошо купил резистор спаял,теперь остался вопрос что за отверстие заглушено в коллекторе
у всех так?
Старый 15.12.2014, 09:37   #110
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 29
Ребят такая проблема квкг был заглушен, герметиком замазано все, обороты не плавали патрубок с клапанной крышки вниз скинут был, поставил новый обороты стали плавать, в чем дело может быть?
Последний раз редактировалось Alexman; 15.12.2014 в 18:03.
Старый 15.12.2014, 22:56   #111
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 29
куда смотреть то? когда маслозаливную крышку открываешь на запущенном двигателе, её присасывает, значит КВКГ работает. Но почему обороты гуляют по страшному..
Старый 16.12.2014, 19:08   #112
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 29
Новая проблемка : расход 15 л на 100 км м43 1.6
Последний раз редактировалось Alexman; 17.12.2014 в 00:04.
Старый 17.12.2014, 21:29   #113
crashed1ce
crashed1ce Нейтральная репутация
Таже проблема была...
crashed1ce вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2014, 22:51   #114
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 29
чем все решилось?
Старый 19.12.2014, 08:49   #115
Nikolos
Аватар для Nikolos
Автомобиль: BMW 316I 1996г продана
Поблагодарили 44 раз(а) в 43 сообщениях
Nikolos Нейтральная репутация
Лямбда зонд рабочии?
e 36 1996 г.в. М43 седан \продан\
Lancer 9 \продан\
Ford Focus III (хэч), но уже снова хочу е36 скучно жить стало
Nikolos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2014, 09:50   #116
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 29
Седня на диагностику еду там посмотрим
Старый 19.12.2014, 23:01   #117
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 29
Все верно лямбда сдохла, всем спасибо за помощь, диагностика выявила её и ещё не рабочий правый передний клапан ABS, что это и где искать, из-за этого ABS не пашет как я понял
Старый 30.12.2014, 16:11   #118
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 29
Потекли клапана печки( 3 патрубка) подскажите какого диаметра тройниквзять? Что бы ездить можно было, пока клапана перебираются?
Последний раз редактировалось Alexman; 30.12.2014 в 18:02.
Старый 30.12.2014, 20:35   #119
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 29
никто не подскажет диаметры тройничка?(
Старый 31.12.2014, 11:18   #120
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 29
клапана такие стоят
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +3.
