Старый 03.10.2013, 08:04   #1226
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
PaulD, понятно. Где брал их? По чем одна?
Старый 03.10.2013, 08:29   #1227
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 40
PaulD, Я сам разобрал генератор и поменял подшипники с помощью тисов и съемника жигулевского. Так что дерзай
Добавлено через 34 секунды
Старый 03.10.2013, 08:47   #1228
Vityok,
Добавлено через 31 секунду
бавария, 220 тенге одна штучка, на клапанной крышке - 14 штук
Старый 03.10.2013, 09:05   #1229
Вес репутации: 274
Уже себе заказал - у нас в Экзисте эти бирки по 1,31 руб за штучку.
Надеюсь, што привезут.
Старый 03.10.2013, 09:40   #1230
Vityok, я сразу много заказывал. кстати в экзисте очень дешево, у нас в 10 раз дороже
Добавлено через 24 секунды
привезут, если ты только не одну заказал
Старый 03.10.2013, 09:54   #1231
Вес репутации: 274
Дело не в том, сколько заказал - Экзист и одну привезет.
Не привезти могут, если у поставщика устаревшая инфа, и товара этого у него уже нет, или он по другой цене.
Старый 03.10.2013, 10:01   #1232
понятное дело
Старый 19.10.2013, 20:28   #1233
Машина стояла 10 дней без заводки, сел аккумулятор.
Поставил на зарядку, буду разбираться где утечка, и есть ли она.
Аккумулятору 7 лет будет в январе - оригинал. зимой заводился без проблем.
попутно начал искать аналог\замену, узнал что для БМВ выпускает аккумы и Exide
я такой фирмы не слышал, кто что скажет?
кто знает аналог того что на фото, но в их каталоге?
Думаю прикупить зарядное устройство для аккумулятора, кто что посоветует??
мысль купить оригинал
Нашел вот что:
оригинальная зарядка = зарядка СТЭК судя по всему.
кто ими пользовался, есть ли смысл брать?
тут на их сайте наборы - есть бооольшая похожесть
http://www.ctek.ru/device/chargers/mxs-5.0-polar.html
Старый 20.10.2013, 14:37   #1234
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79
сейчас много зарядок со встроенными контроллерами. Не нужно бегать проверять ток и ручки крутить как на моей))) плюс в них есть доп режимы всякие. Типа восстановления аккума и т.п. Если в оригинальной есть все это и стоит в пределах 20 000 нашими, то бери. У Боша видел за 16-18 такую.
Старый 20.10.2013, 17:14   #1235
P@L@4, да, я тоже видел, если что возьму.
примерно разобрался почему сел аккум в ноль - концевик багажника пиндец, не срабатывает при закрытом багажнике (почему то палец не достаёт) и по этому неделю горела лампочка в багажнике.
Сам концевик целый, если надавить пальцем и утопить на 2-3 мм, срабатывает.
Видимо не достаёт до площадки на нижней накладке багажника....почему - загадка для меня. буду разбираться.
пробовал ставить такой же концевик - аналогично
из за этого заглючила сигнализация томагавк 9010, надо менять блок управления....вытаскиваешь ключ из авто, а машина работает
Хорошо что Кахырман одолжил свой блок
Приглядел аккумулятор - 0092S50070 Бош, силвер +.
Номера предохранителей Bosch 1 904 529 903 ----Bosch 1 904 529 909(чтобы не забыть, аналог оригиналу)
Добавлено через 1 час 36 минут
Приглядел зарядное устройство Bosch C3
Артикул - 0 189 999 03M
цена идеи - 13000 Т.
Кто пользовался?
Последний раз редактировалось PaulD; 20.10.2013 в 17:53.
Старый 20.10.2013, 17:39   #1236
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
PaulD, интересно, а сига то чего погнала от этого?может просто стоит скинуть все настройки. а то глядишь у тебя турботаймер активировался
а сколько стоит эта оригинальная зарядка?
Старый 20.10.2013, 17:51   #1237
P@L@4, сига погнала конкретно...косяк в автозапуске, в самом блоке(если заводишь с ключа, то при вытаскивании из личинки машина работает ) + в звуке(частота и длительность поменялась).
она скидывается просто отключением питания, что я делал не раз. ребут кнопочки на ней нет
Добавлено через 36 секунд
в смысле совсем оригинальная?
около 200 долларов
Последний раз редактировалось PaulD; 20.10.2013 в 17:54.
Старый 20.10.2013, 17:52   #1238
dimas_north
Аватар для dimas_north
Автомобиль: e53 3.0i [2001]
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 36
dimas_north Нейтральная репутация
PaulD, а чего не поменяешь сигналку вообще?
от многих слышал, что томагавки глючат частенько
e46 320i AКПП 2003г. M-Tech II - продано
e36 325i AКПП 94г. "Alpina Look" - продано
https://www.drive2.ru/users/silentast/
dimas_north вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2013, 17:56   #1239
dimas_north, а зачем?
меня и эта устраивает, если бы её поставили одни контрацептивы штопанные правильно
поеду на днях покупать блок или же сразу весь набор 9010, брелки пусть лежат)
мне надо от сигналки 2 вещи:
1) центральный замок + доводчик стёкол (ЗКЕ)
2) автозавод
всё. была бы самая простая с такими функциями - я бы поставил
Старый 20.10.2013, 18:00   #1240
dimas_north
Вес репутации: 36
вобщем-то мне тоже большего не нужно)
интересовался как-то на работе у автоэлектрика, (которого учил оч умный дядька с баварии). тот все мне объяснить пытался, что bmw с сигналками не дружит
Старый 20.10.2013, 18:01   #1241
обнаружил что эти чудаки рванные искали концевик багажнике в жгуте проводов, который идёт из кузова в багажник, прим возле стойки, в месте изгиба.
там они надрезали 5 проводов по очереди, пока не нашли, естественно не заизолировали обратно
хорошо что быстро вычислил место, открыл, а там она коротят друг на друга
в следствии этого при отключенном концевике и закрытии багажника свет в нём всё равно зажигался - коротили провода, они мне и посадили аккум, за 10 то дней постоянного свечения.
итог:
- зарядка аккума
- новый блок сигналки
- потраченное время
из за каких то руконогих
к сожалению на тот момент сам устаовить сигналку возможности не имел.
да и знаний надо признаться в бмв не было.
а так бы - поставил сам, чего всем и советую
Старый 20.10.2013, 18:20   #1242
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
из за глубоких разрядов в аккумуляторе начинаются необратимые процессы, после которых его уже не восстановить. емкость падает. имей ввиду перед зимой...
Старый 20.10.2013, 22:20   #1243
Dominic
Аватар для Dominic
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 78
Отсюда вывод, сигналки - зло
Старый 20.10.2013, 22:47   #1244
Dominic, не совсем, штука классная - если правильно установленная
Старый 22.10.2013, 20:17   #1245
Прикупил клипсы :
1) Заклёпка обшивки багажного отделения
2) Заклёпка облицовки багажника
3) Заклёпка (держит кроншейн для датчика обогрева форсунок)
4) Заклёпка кожуха двс
Старый 22.10.2013, 23:02   #1246
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
цена идеи - 13000 Т
катаю такой радует функциональность и надежность но вот с ценой явно ошибся
эти для капота, для шумки
для крышки багажника вот http://bmwsar.ru/imgor/1466/3/51488181420.jpg
Последний раз редактировалось Tsaplin; 22.10.2013 в 23:11.
Старый 22.10.2013, 23:55   #1247
Имел ввиду для нижней облицовки, которая душку замка закрывает)
кстати по номеру они подходят и для обшивки и для багажника)
Добавлено через 18 секунд
ты при покупке или при написании текста?
Добавлено через 29 секунд
понял тебе, приметил его
Последний раз редактировалось PaulD; 22.10.2013 в 23:59.
Старый 24.10.2013, 11:38   #1248
Купил новую сигнализацию, ради блока, который у меня благополучно глюкнул (разница между всем набором и блоком - 600р).
Зато теперь всякие там проводочки, датчички в запасе
Цена идеи 44$
Старый 24.10.2013, 11:39   #1249
Tsaplin
подключать сам будешь?
Старый 24.10.2013, 11:43   #1250
у меня уже 5 лет назад была подключена, такая же, по этому и купил.
заглючил блок.
если бы знал что они так криво мягко говоря подключат - сам бы подключал.
сейчас рассматриваю мысль вообще отказаться от сигнализации - поставить только оригинальное откр\закр. без автозавода.
Текущее время: 10:02. Часовой пояс GMT +3.
