Закрытая тема
Старый 24.11.2018, 19:42   #1226
Пирожок-С-Рисом
Аватар для Пирожок-С-Рисом
Автомобиль: BMW e90 320d
Сказал(а) спасибо: 92
через километров 20 тепло только приходит
Солидарный я! Ну не через двадцать, но печка начинает обугливать тело существенно позже...
P.S. Воздушной пробки нет, за этим слежу
BMW e90 M47D20TU2 02'05
BMW e83 M54B30 11'04
Пирожок-С-Рисом вне форума
Старый 24.11.2018, 23:26   #1227
Kalina
Сказал(а) спасибо: 280
Вес репутации: 92
хоть и без допомп, потому что бенз
Класс утверждение.
У брата в е39 с М54 с доп. помпой жара, у меня в е83 с доп.помпой жара.
Потому что...
Kalina вне форума
Старый 01.12.2018, 04:23   #1228
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 82
В общем достал меня холод в машине.
Снял радиатор печки. Достать его не сложно. Работы минут на 15. Фриз не сливал. Потери грамм 200.
Залил какой-то хренью для растворения....
Пусть по откисает)))
дима 715 вне форума
Старый 04.12.2018, 21:03   #1229
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Всех приветствую.
Пару дней промывал радиатор печки. Дерьмеца вылилось много. Прокипятил с чем тока возможно.
Сегодня пошёл устанавливать. Обклеил его поролоном по периметру. Заблаговременно купил новые уплотнительные колечки. Дольше всего возился с подключением трубок. В итоге победил эту напасть.
В принципе не так и сложно снять радиатор. (В паджеро это занимает целый день).
Как итог-теплеть радиатор стал сразу. Но есть подозрение что не всё я вымыл. Левая часть радиатора холоднее правой. И если газануть-радиатор становится теплее.
Помогла бы доппомпа, но её нет.
дима 715 вне форума
Старый 04.12.2018, 21:08   #1230
дима 715, поставить и прописать её дело нехитрое
mikair вне форума
Старый 04.12.2018, 21:12   #1231
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Я чёёт не смог найти патрубки на доппомпу под м54((((
дима 715 вне форума
Старый 04.12.2018, 21:15   #1232
дима 715, в каталогах не нашёл , или на разборе?
mikair вне форума
Старый 04.12.2018, 21:15   #1233
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
В каталоге!
дима 715 вне форума
Старый 04.12.2018, 21:22   #1234
Вес репутации: 233
врезать её в разрыв и всё
Ольга320 вне форума
Старый 04.12.2018, 21:35   #1235
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
А потом 2 бара бахнуть!
Лишь бы что написать????
дима 715 вне форума
Старый 04.12.2018, 21:43   #1236
Тебе на разборе надо купить б/у с быстросъёмами .
Шланг свой распорешь и туда с двух сторон быстросъёмы как положено внедришь .
mikair вне форума
Старый 04.12.2018, 21:50   #1237
Вес репутации: 233
Серебристый мужичёк
Сообщение от дима 715 Посмотреть сообщение
Да нет
Че т нервные такие все жесть
Ольга320 вне форума
Старый 04.12.2018, 21:52   #1238
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Судя по схемам должен подойти на родные патрубки
Схема М54:
Схема М57
дима 715 вне форума
Старый 04.12.2018, 21:55   #1239
дима 715, совершенно верно .
Доп помпу можно взять с обрезками шлангов от е53.
по диаметру быстросъёмы подойдут в твой шланг.
Внедришь их на хомуты как положено и накидывай на помпу сами защёлки .
Только сначала надо примерить место установки помпы
mikair вне форума
Старый 04.12.2018, 21:58   #1240
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Кронштейн крепления клапана и клапана с помпой одинаковые.
Патрубки на клапане на е83 обжимается пружинным хомутом.
В общем нужно купить клапан с доппомпой и померить
дима 715 вне форума
Старый 04.12.2018, 22:00   #1241
дима 715, ааа, ты хочешь от дизеля где помпа вместе с клапаном ...
Я говорю про вариант от е53 с м54 .
Там другое совсем
mikair вне форума
Старый 04.12.2018, 22:02   #1242
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Там другое совсем
Если идти, то идти по пути наименьшей доработки!
дима 715 вне форума
Старый 04.12.2018, 22:03   #1243
дима 715, ну тут согласен .
mikair вне форума
Старый 05.12.2018, 16:25   #1244
Пирожок-С-Рисом
дима 715от дизеля где помпа вместе с клапаном ...
А что там за система? Когда климат не используется, антифриз перенаправляется в обход доп помпы? А когда климат включен- как в таком случае "не конфликтуют" основная механическая и дополнительная помпы?
Старый 05.12.2018, 16:27   #1245
Вес репутации: 307
Пирожок-С-Рисом,
Сообщение от Пирожок-С-Рисом Посмотреть сообщение
нет, просто включается когда надо
eternal life вне форума
Старый 05.12.2018, 16:30   #1246
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 151
Пирожок-С-Рисом, на бензы не ставился. В Е83/Е46.
Тут некоторые умники козыряют, что на М54 ставился, а потом выясняется, что речь они ведут об Е53, хотя тема про Е83
На е83 доппомпа шла только на дизели и 4-котловый N4x и в блоке с основным клапаном.
И у неё отдельное управление. Два кабеля с фишкой и на клапан, и на помпу. И как тут тебе дилетанты советуют, прошить/врезать сам понимаешь
Вячеслав вне форума
Старый 05.12.2018, 16:31   #1247
Пирожок-С-Рисом
eternal life, ну то есть, включается ,по-сути, последовательно основной? Но ведь давления, создаваемые механической и электрической помпами, разные- получается одна из них " душит" поток другой?
Добавлено через 51 секунду
Вячеслав, я имею в виду дизельный вариант.
Старый 05.12.2018, 16:38   #1248
Вячеслав
Вес репутации: 151
Пирожок-С-Рисом, дизельным вариантом управляет DDE, а у тебя DME. Если у тебя M54.
Ты хочешь блок заменить? Дизельный на бензин? Или прошить несуществующие функции от DDE в DME. Нет у нас таки спецов. А если кто и возьмётся, потом ворох проблем получишь. У меня печка греет выше всяких похвал. Если у вас не так, ищите проблему, клапан печки, радиатор печки, не нужно решать проблему идиотскими путями.
И меньше дилетантов всяких слушайте, хоть оне и зелёный ник имеют и у диллера якобы работают.
Вячеслав вне форума
Старый 05.12.2018, 16:39   #1249
Вячеслав, Слав , всё ставится и к блоку климата подрубаеся
mikair вне форума
Старый 05.12.2018, 16:42   #1250
Пирожок-С-Рисом
Вячеслав, в системе отопления икса я ничего не хочу менять, меня все устраивает, машина очень теплая.
Я просто поинтересовался принципом взаимодействия основной и доп помп в дизельных е83х, от которых и ставят эти самые помпы в бензиновые версии...
Закрытая тема
Текущее время: 23:18. Часовой пояс GMT +3.
