Старый 08.09.2020, 17:20   #1226
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 82
OlegM,
Конечно в другом.
Siemens MS-45.1(Америка)
Лямбды до катализатора широкополосные, 5 контактные.
Лямбды после катализатора узкополосые, 4 контактные.
Siemens MS-45.0(Европа)
Лямбды до катализатора узкополосые, 4 контактные
В моём случае получилось так, что к европейским мозгам, расчитаным на 4-х контактные лямбды до ката-были подключены 5-ти контактные лямбды.
Как и к чему в мозгах они были запитаны-я не знаю(
Старый 08.09.2020, 17:39   #1227
OlegM
Аватар для OlegM
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 84
Каталог говорит об одинаковой применяемости докатовых лябд на исполнения для европы и сша, вне зависимости от модификации и прошивки dme.
Значит, до этого у тебя стояло вообще что-то чужое, и ты его ещё несколько раз менял на такое же. Если не трудно, пришли номера тех, что стояли ранее, мне уже стало очень интересно.
E36 coupe S52B32
Старый 08.09.2020, 17:44   #1228
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Доппомпа!
С самого начала владения иксом мне не нравилась работа печки. Она грела, даже в сильные морозы. Но тёплый воздух начинал идти только когда двигатель прогревался до 60 градусов.
Первая мысль-забитый радиатор печки.
Заменил на новый HELLA. Эффекта ноль.
Вторая мысль-неисправные клапана.
Заменил. Эффекта ноль.
И тут родилась мысль. Установить доппомпу от дизеля.
Поискав через Яндекс, я не первый.
http://www.bmwclub.ru/threads/do…a-b...e-e83.1208134/
Там была схема как подключить.
Купил на драйвеклапан печки с доппомпой от дизеля, перепаял щетки и установил. С установкой проблем не возникло никаких. Так и проездил я целый год с установленной, но не подключённой дополнительной помпой.
Ещё в августе заметил что при установке 32 градусов на блоке климата-тепло пошло только при увеличении оборотов до 1500. Убавил до ХХ-и через некоторое время тепло прошло. Уровень в системе охлаждения норм.
Когда был у Вуду, и он прописал мне доппомпу в блоке IHKA. И сразу появилась ошибка:
Погода за окном всё прохладнее, впереди зима. Решил подключить.
Из схемы видно, что по плюсу доппомпа и клапан печки запитаны от одного предохранителя.
«Плюс» взял с красного провода около фишки клапана печки.
«Минус» протянул от 6 пина белой фишки блока климата.
Дальше рейнгольдом удалил ошибки и ошибка по помпе стерлась.
Активировал доппомпу-и она включилась.
Зима покажет правильность решения.
Меня до сих пор смущает, не может ли это быть из-за "опция: S823A HEISSLAND-AUSFUEHRUNG Исполнение для жарких стран"
В е60 была "опция: S842A Исполнение для стран с холодным климатом", и печка грела огого!
Странно только то, что на америкосах докатовые лямбды поголовно широкополосые. 5 контактные.
Старый 08.09.2020, 18:37   #1229
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 84
Сообщение от дима 715 Посмотреть сообщение
Напиши номера, которые были. Хочу полазить по каталогу. Те, что ты сфоткал - бош под правый руль, а это тайланд и англия.
E36 coupe S52B32
Старый 08.09.2020, 18:48   #1230
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Про те, что купил-я в курсе.
Номера тех, что стояли:
1-2-3 цилиндр BMW 11 78 7 523 434
4-5-6 цилиндр BMW 11 78 7 523 435
После ката:
1-2-3 цилиндр BMW 11 78 7 514 926
4-5-6 цилиндр BMW 11 78 7 514 927
Вин WD08611
Старый 08.09.2020, 19:39   #1231
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 84
Да, американские варианты очень странные. Твои номера для автомата. А те, что сходятся с европейскими (11 78 1 742 050 и 11 78 7 513 962) типа не для автомата (но это не значит, что для мкпп). Это при том, что при выборе модели для коробки только один выбор - "Любая". В общем, каталог говорит, что на американце 2 типа лямбд, и для автомата точно пятиконтактные. А четырехконтактные тоже могут быть, но хз при каких условиях.
Что после катов - вообще не важно, их нужно отключать, если не хочешь, чтобы мотор подбирал параметры смеси не по эффективности отдачи (минимум топлива на максимум мощности), а по качеству выхлопа.
E36 coupe S52B32
Старый 08.09.2020, 22:16   #1232
дима 715, Дим, а ты смог бы уже собрать БМВ из набора запчастей, если бы представилась такая возможность?
Старый 08.09.2020, 22:19   #1233
Вес репутации: 411
Александр Новик, со свалки?
Старый 08.09.2020, 22:20   #1234
mikair, почему сразу со свалки?
Старый 08.09.2020, 22:34   #1235
Вес репутации: 411
Александр Новик, а как еще ?
Старый 08.09.2020, 22:38   #1236
а как еще ?
в рамках конкурса, например.
из новых запчастей.
Старый 08.09.2020, 22:44   #1237
Вес репутации: 411
Александр Новик, т.е. с завода привезут груду железа , на Дима собирай?
Еще и без документации хорошо бы
Старый 08.09.2020, 22:47   #1238
ну, в идеале, да.
я бы, максимум, что собрал, так это задний мост. и то не точно.
Старый 08.09.2020, 23:31   #1239
Вес репутации: 411
Александр Новик, я бы под водочку поставил задний диван и лег отдыхать
Старый 08.09.2020, 23:53   #1240
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Саш, тут большинство тех, кто сам чинит свои машины-это уже сделали)
Может помнишь?
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=234104
Старый 09.09.2020, 06:52   #1241
Помню, конечно же!
Старый 09.09.2020, 11:10   #1242
дима 715,
ты не ищешь легких путей с машинами...
если секес то по хардкору
это я знал всегда
Старый 09.09.2020, 18:02   #1243
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
goa-express,
Хардкор))))
Хардкор-это когда в 2001 году сам собирал амортизаторы в классику.
Хардкор-это когда в 1999 году в корпуса задних амортизаторов Оки устанавливал потроха от передних амортизаторов 2107.
Это хардкор был))
А сейчас-так, жалкие воспоминания. Уже подвесной стало поменять сложно(
Ты думаешь, нахрена мне жига нужна? Я на ней ездить буду??? Навряд.
Она нужна что бы шевелиться иногда, думать, делать. Конструктор.
общий бюджет жиги на данный момент приближается к половине стоимости икса
Если прибавть покраску-то вообще перевалит.
Я думал всё, покрашу, соберу и буду выезжать изредка. Так нет, "карэн", покраску отложил. И как назло друг подарил кронштейн крепления насоса гура к блоку. От Шевроле нива. Понеслось((((. Супруга говорит, значит ещё не всё по Жиге сделал...
Паджеро-это отдельная и совсем другая история. Бюджет той машины просто неприличный
Добавлено через 16 минут
Акпп))))
Ещё как-то в августе ехал я спокойно по Комсомольскому проспекту. Настроение супер!!!
Вдруг маленький толчек и «шестеренка»
Машина не потеряла способности передвигаться. Но передачи как вверх так и вниз стали переключаться с легким толчком. И меня так порадовал такой режим))))))
Подключаю «Рейнгольд», и вот они родимые ошибки.
Вроде как ничего такого критичного.
Скидываю, остаются только постоянные
Проехал по Москве уже 3 недели-все мягко и плавно.
Но тревожный звоночек поступил.
Вынашиваю идею по установке механики вместо этого "никчёмно-некудышнего" 5L40
Старый 09.09.2020, 19:57   #1244
на хрена нужно строить таз,за полляма?
я понимаю дрищ Академик,не только драйв на своих корчах ловит,но и бабло не хилое стрижет..
ИМХО:
ты просто обкрадываешь себя,хотя мне не очень понятен круг твоих интересов ,кроме машин...
(Дима они есть?..может ты тайно музыку или картины пишешь? занимаешься редкими переводами с арабского или японского?)
и обкрадываешь,свою семью
это все похоже на полупрофессинальных культуристов...те просто переводят время,энергию продукты питания,и бабло на мышцы и г..но
Старый 09.09.2020, 20:22   #1245
Вес репутации: 388
почему "обкрадываешь себя", если это хобби/увлечение?
тем, что на это тратятся деньги? так они для этого и нужны, их наличие или количество не должно являться самоцелью
Старый 09.09.2020, 20:26   #1246
тем более, он не пропивает их как некоторые!
и не проживает в других странах.
Старый 09.09.2020, 20:33   #1247
Вес репутации: 411
Про культуристов точно сказано.
Это даже не спорт бл . Это самолюбование какое то
Старый 09.09.2020, 20:44   #1248
Вес репутации: 388
тоже неплохо
я бы тоже не отказался бы видеть в зеркале красивое тело, а не вот это всё
но я патологически ленив для спорта
Старый 09.09.2020, 21:03   #1249
Вес репутации: 411
Лишь бы человек был хороший , хоть и с пузом .
Только бы не негр.
Кстати , амерская киноакадемия установила новый формат для фильмов .
Обязательно с белым героем должен быть азиат , или черный.
Ну а если в главных ролях белые , то хотя бы индейца в телефонной будке на заднем плане надо снять.
Регламентируется время пребывания цветных граждан в процентном соотношении к продолжительности фильма
Старый 09.09.2020, 21:09   #1250
Только бы не негр.
Мих, стопудово в следующей жизни будешь негром.
Текущее время: 08:51. Часовой пояс GMT +3.
