Старый 24.10.2013, 11:45   #1251
COUPEшко
Аватар для COUPEшко
Автомобиль: 325i coupe, 1994
COUPEшко Нейтральная репутация
у меня уже 5 лет назад была подключена, такая же, по этому и купил.
заглючил блок.
если бы знал что они так криво мягко говоря подключат - сам бы подключал.
сейчас рассматриваю мысль вообще отказаться от сигнализации - поставить только оригинальное откр\закр. без автозавода.
смысл тогда покупать сигналку ?
синее купешко
COUPEшко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2013, 11:47   #1252
Dominic
Аватар для Dominic
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 78
Правильно, автозавод с сигналки - колхоз
Если холодно по утрам, ставь оригинальную вебасту
Старый 24.10.2013, 11:49   #1253
смысл в том - что сейчас она не работает из за того что нагнулся блок.
чтобы машина закрывалась\открывалась ,хотя бы для этого
варианты рассматриваю НО - когда соберусь - не знаю, и соберусь ли, не факт.
может просто переподключу по уму, уже в след. году, по теплу, а там и видно будет.
Старый 24.10.2013, 11:50   #1254
Вес репутации: 233
Подогрев сидений решает
Старый 24.10.2013, 11:50   #1255
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
так вот я к тому же, переподключил свою starline, теперь монтаж выглядит как "штатно"
Старый 24.10.2013, 11:52   #1256
оригинальную вебасту думал - нашел, не успел прикупить, продали.
а потом и заморачиваться перестал.
Добавлено через 53 секунды
Ольга320, он у меня уже 5 лет решает. если двери замёрзнут, что делать будешь?
а так - завёл при включённой печке - они оттаят за пол часика сами
Tsaplin, надо было конечно когда снимал торпеду - заморочится. но тогда не до этого было.
Старый 24.10.2013, 11:55   #1257
Tsaplin
ты при покупке или при написании текста?
я взял такой зарядник за 2500 не китай, может в магазине ошиблись и выставили не тот ценник
Старый 24.10.2013, 12:00   #1258
Вес репутации: 274
обнаружил что эти чудаки рванные искали концевик багажнике в жгуте проводов, который идёт из кузова в багажник, прим возле стойки, в месте изгиба.
там они надрезали 5 проводов по очереди, пока не нашли, естественно не заизолировали обратно
хорошо что быстро вычислил место, открыл, а там она коротят друг на друга
в следствии этого при отключенном концевике и закрытии багажника свет в нём всё равно зажигался - коротили провода, они мне и посадили аккум, за 10 то дней постоянного свечения.
итог:
- зарядка аккума
- новый блок сигналки
- потраченное время
из за каких то руконогих
к сожалению на тот момент сам устаовить сигналку возможности не имел.
да и знаний надо признаться в бмв не было.
а так бы - поставил сам, чего всем и советую
Старый 24.10.2013, 12:04   #1259
тот, потому что в тенге
13тыс это как раз 2691 Р по курсу НБ. тоже не китай. на заказ.
Добавлено через 31 секунду
Vityok, мы с товарищами когда находили какой либо прикол и исправляли - именно так и сидели
Старый 24.10.2013, 16:58   #1260
Вес репутации: 274
Надо было водки взять...
Старый 27.10.2013, 19:32   #1261
ТОчно надо!
возненавидел я установщиков сигнализации!
перестала заводится с ключа и с автозавода
раз много повключаешь зажигание - заводится.
если отключить сигнализацию (блок от всех штекеров) - заводится с пол оборота.
куда копать - мыслей нет.
буду отключать автозавод - оставлю только функцию центрального замка, до выяснения.
Старый 27.10.2013, 19:46   #1262
Вес репутации: 274
ТОчно надо!
Что мешает?
Старый 27.10.2013, 19:56   #1263
Teko
Аватар для Teko
Автомобиль: 318
Teko Нейтральная репутация
PaulD, Что за сигнализация? если при отключении блока сигнализации машина хорошо заводиться, значит реле блокировки нормально замкнутое, т.е. глючит либо само реле, либо выход из сигнализации на внешнюю блокировку. Можешь попробовать поставить либо перемычку на реле, либо отрезать провод внешней блокировки.
BMW 3 купе (E36) 318 is
Teko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2013, 20:20   #1264
Teko, 9010 тома гав гав к
о том и речь что реле блокировки. реле у меня 3 штуки, 2 из них новых, перепробовал - одинаковая петрушка с разной периодичностью.
думаю убрать провод (чёрно желтый - реле блокировки стартера)
завтра ночью буду колдовать, если время будет.
сжечь надо этих 5х1 (пять ю раз) тов.
Что мешает?
закодировался 6 лет назад
Старый 29.10.2013, 16:11   #1265
Бьюсь дальше с сигнализацией.
итак...
машина периодически отказывалась заводиться совсем, даже с ключа.
Был установлен как мне сказали "наикрутейший обходчик ЕВС"....фото этого...шедевра бананотехнологий прилагаю.
собственно я не был удивлён подобным, потому как установщики сиги - контрацептивы штопанные, и обходить\поправлять\исправлять все их косяки меня уже утомило в особо изощрённой форме
Это про них...
на фото специально указал что куда было подключено - что они этим хотели сказать - что то я не догадался
сейчас сделал так как надо, чип вернул на место, переподключил, теперь заводится с ключа и с автозавода с первого раза.
завтра утром проверим, стало ли лучше.
потому как у меня утром она по 10-15 минут в мороз(0 град сейчас) не заводилась. Думал стартер сначала, но теперь думаю что криво поставленная сигнализация.
Теперь вопрос :
1) можно ли отдельно купить ключи с чипами, от других авто например, и все их пришить к моему ЕВС ??
2) можно ли чип от е38 например пришить к е36 ?
Последний раз редактировалось PaulD; 29.10.2013 в 16:23.
Старый 29.10.2013, 16:14   #1266
Вес репутации: 274
Вроде тогда шла стандартная EWS2
Хотя хз...
Старый 29.10.2013, 16:17   #1267
я почему спросил, потому что есть мысль пару чипов найти (но не только от 36, не всегда их просто найти у нас) поставить их в ключи\дубликаты и пришить к машине.
Старый 29.10.2013, 17:12   #1268
Вес репутации: 159
PaulD, читал тут недавно очень много про ЕВС, т.к. готовлюсь к свапу, есть вроде как два вида чипов, 1-одноразовый (не перепрограмируешь), 2-можно перепрошивать спец программатором.
поищи темку, там даже номера этих чипов были.
Старый 29.10.2013, 17:14   #1269
ALEX_2568, спасибо)
ты если найдёшь тему - скинь сюда ссылку
Старый 29.10.2013, 17:37   #1270
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
PaulD, ну прям нано технологии у тебя под торпедой.
Старый 29.10.2013, 17:58   #1271
kahyrman, вот вот. сам в восторге
Старый 29.10.2013, 19:58   #1272
Вес репутации: 274
К сожалению для машины, поездившей на территории exСССР, такие нанотехнологии - норма...
Старый 29.10.2013, 22:01   #1273
Vityok, так дело в том что я её брал с СВХ - у неё неродного только магнитола была и то , с японии.
ээх, надо было не трогать ничего
Старый 29.10.2013, 22:04   #1274
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 113
PaulD,не понял , как это чудо обходит ЕВС? Там чип внутри стоит? Это просто колхозный вариант кольца на замке?
bmw318ti
Старый 29.10.2013, 22:25   #1275
какое чудо??
Добавлено через 22 секунды
а, то что на фото?
да, колхозный вариант кольца
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +3.
