Закрытая тема
Старый 05.12.2018, 16:48   #1251
Вес репутации: 306
Пирожок-С-Рисом,включается на хх, т.к. дизель сам по себе холодный и на холостом плохо прокачивается печка, не мешают помпы друг другу.
ах да, самый знающий и вездесущий нифига не знает, лишь бы покрасоваться
рулит помпой блок климата, от дме и дде там ничего не зависит
eternal life вне форума
Старый 05.12.2018, 16:52   #1252
Пирожок-С-Рисом
Аватар для Пирожок-С-Рисом
Автомобиль: BMW e90 320d
Сказал(а) спасибо: 92
eternal life, ааа, то есть она фунциклирует только на хх! Ясно.
BMW e90 M47D20TU2 02'05
BMW e83 M54B30 11'04
Пирожок-С-Рисом вне форума
Старый 05.12.2018, 17:02   #1253
Вес репутации: 306
Пирожок-С-Рисом,я знаю только про хх, но утверждать не возьмусь
Старый 05.12.2018, 18:25   #1254
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 151
Сообщение от Пирожок-С-Рисом Посмотреть сообщение
Вячеслав, в системе отопления икса я ничего не хочу менять, меня все устраивает, машина очень теплая. Я просто поинтересовался принципом взаимодействия основной и доп помп в дизельных е83х, от которых и ставят эти самые помпы в бензиновые версии...
Ставят и от газели, просто подрубая напрямую 12 вольт. Мы, вроде, о штатных устройствах здесь говорили.
Но необходимости нету в этом!
Вячеслав вне форума
Старый 05.12.2018, 20:19   #1255
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 82
И так вести с полей.
Печка стала греть. Тепло идёт по мере прогрева двигателя.
Выставил 32 градуса и направил в лицо-жарища....
по возможности всё-таки радиатор печки когда-нибудь махну. Потому что при сборке заметил что правая сторона прогревается сильнее.
Заметил еще такой момент. Когда стоишь на светофоре температура воздуха в соплах падает. Стоит чуть газануть-поднимается. Понятно что циркуляция не достаточная...
Идея об установке доппомпы не похоронена. Посмотрю как будет вести себя печка в холода...
И текут эти помпы, поскольку на 2 бара не ращитаны))) Во веселуха!!!
И у неё отдельное управление. Два кабеля с фишкой и на клапан, и на помпу. И как тут тебе дилетанты советуют, прошить/врезать сам понимаешь
Слав, ты правда веришь в то, о чём пишешь????
блоки климата одинаковые что для дизеля, что для бензинок. Помпой управляет блок климата.
Отличие систем с доппомпой и без неё в одной фишке. "-" подаётся с клапанов печки. "+" вроде на 25 пин(могу путать). Прописывается доппомпа и всё. Так же доппомпа и диагностироваться будет....
дима 715 вне форума
Старый 05.12.2018, 20:20   #1256
Вячеслав
Вес репутации: 151
Сообщение от дима 715 Посмотреть сообщение
конечно, ты не путаешь, на bmwclub alex0271 подробно описал свои сновидения:
https://www.bmwclub.ru/threads/dopol...e-e83.1208134/
Последний раз редактировалось Вячеслав; 05.12.2018 в 20:56.
Вячеслав вне форума
Старый 05.12.2018, 22:02   #1257
Вячеслав, так я про этот вариант тоже говорил.
mikair вне форума
Старый 05.12.2018, 22:17   #1258
Вячеслав
Вес репутации: 151
Да х3 вообще кал, не полный привод, а муфта, не раздатка, а отбор мощности, то ли дело уаз патриот постоянный полный и вообще мосты
Вячеслав вне форума
Старый 05.12.2018, 22:48   #1259
А Дима ведь что то там с давлением баловал , или с термостатом ?
mikair вне форума
Старый 05.12.2018, 23:12   #1260
пользуясь высокой концентрацией знатоков спрошу, куда подключается доппомпа на дизельных е36?
kyxten вне форума
Старый 05.12.2018, 23:29   #1261
Серебристый мужичёк
К блоку климата судя по всему
Ольга320 вне форума
Старый 05.12.2018, 23:33   #1262
Не иначе, но схему дизеля потерял
kyxten вне форума
Старый 06.12.2018, 00:15   #1263
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
При первых симптомаз смерти ее место займет Nv-124. Коротко и ясно.
Для этих целей у меня есть:
дима 715 вне форума
Старый 06.12.2018, 00:28   #1264
Вес репутации: 306
kyxten,.. Как-то на просторах находил для крутилок дооснащение, полное описалово, вместе с кодировками, для кнопочного не нашел, поговаривали, что не существует)
Добавлено через 7 минут
Как всезнающий мгновенно переобувается
Старый 06.12.2018, 00:52   #1265
eternal life, а кто всезнающий , Саш ?
mikair вне форума
Старый 06.12.2018, 07:52   #1266
Вес репутации: 306
mikair, Славик, пост 1248, говорит, что все зависит от блока управления двигателем, потом его тыкают в неправильность и он тут же в 1256 дает ссыль как оно правильно должнл быть и делает вид, что так изначально и было
Старый 19.12.2018, 02:07   #1267
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Всем привет.
Сегодня прикупил ДПРВ на впуск.
Последнее время все чаще стала появляться ошибка р0340. (Ошибка по датчику впускного распреда). Снимал датчик, протер. Попадалась информация что может металлическая пыль садиться на датчик и сбивать работу. На работе двигателя проявляется длительной прокруткой (3-4 секунды) стартером. Ну и расход наверное сейчас выше.
Брать ерунду не хотелось, взял HELLA.
При заказе не знал, идёт ли в комплекте уплотнительной колечко. Заказал за одно.
Оригинал.
При первой возможности поменяю.
Колечко и датчик 2990***8381;
дима 715 вне форума
Старый 19.12.2018, 18:54   #1268
Правильно!
у них эти датчики как правило оригиналы и приходят.
PaulD вне форума
Старый 19.12.2018, 19:45   #1269
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
тоже брал хелла, пришел оригинал.
Алекс с915оа вне форума
Старый 25.12.2018, 22:32   #1270
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Поменял сегодня ДПРВ впуск.
Работы на полчаса...
Сбросил ошибку. Покатался чуток, ошибка не появилась...
Заводиться стал быстрее. Низы стали по интереснее. Про расход пока сказать не могу.
дима 715 вне форума
Старый 25.12.2018, 22:32   #1271
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Вот думаю, может надо было и на выпуске поменять((((
Денег вроде адекватных стоит...
дима 715 вне форума
Старый 26.12.2018, 07:09   #1272
Вес репутации: 306
дима 715, от впускного зависит работа ваносов, если ему плохо, то они не работают, отсюда и приход после замены. От выпускного мало что зависит и если нет ошибок, то можно не трогать.
eternal life вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1
Старый 26.12.2018, 22:40   #1273
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Да, от впускного много чего зависит))))
дима 715 вне форума
Старый 28.12.2018, 14:02   #1274
Адаптацию еще надо скинуть
PaulD вне форума
Старый 28.12.2018, 14:11   #1275
Вес репутации: 306
да что ты говоришь?
Закрытая тема
Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +3.
