Старый 16.12.2017, 17:52   #1276
Vladimir P.
Аватар для Vladimir P.
Сказал(а) спасибо: 220
Для подержанных у меня через год на выброс были, в местах крепления ковер растягивался как резина в овал и крепеж вываливался
Да. Та же самая тема. Лого БМВ вываливается, крепёжные вставки вываливаются
Сразу купил петекс резиновые и забыл про то что было изначально
Увы, резину как таковую не воспринимаю...ощущения не те
Что-то я не понял...так какие в итоге брать?
для подержаных под правую ногу двойной слой. У остальных коврик из одного слоя.
Кантри, я так понял, будут жёстко убивать пятку на обуви (например пенку кросовок)...
Остаётся велюр и сити - чем отличаются то?
и почему ни на велюре, ни на сити и на деревенских креплений нет к ковру?
Старый 17.12.2017, 01:09   #1277
Вес репутации: 269
А ты спрашивал какие брать? Сити бери. Я же фотографию выложил. А по крепежу, что там крепить, они по размеру будут и к ногам не липнут.
Такой крепеж у них, если найдешь 2, 3, 4.
Старый 18.12.2017, 15:32   #1278
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 82
Кузов по внутрянке седан и купе не отличаются же?
Илья Ма саракш...
Старый 18.12.2017, 16:12   #1279
ISH, Как??? Ничего общего, кроме ручника, пожалуй.
Иные размеры и пропорции строения кузова. Крыша ниже, углы стоек - другой наклон, передние сиденья может и встанут, но и в них, пожалуй отличия найдутся.
Старый 18.12.2017, 16:29   #1280
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 82
Уточняю: всё, что ниже стоек: пол от щита до заднего дивана.
Что там может быть другим то?
Илья Ма саракш...
Старый 18.12.2017, 16:42   #1281
ISH, Сам ковер может быть, но с большим натягом.
Старый 18.12.2017, 19:21   #1282
Vladimir P.
а у меня первый в пол вкручен.. а как этот к полу крепится?
Старый 18.12.2017, 21:40   #1283
Вес репутации: 269
4 номер
http://itd0.mycdn.me/image?id=851720...uegsaafRSk6zgg
Можно такие современные взять
Последний раз редактировалось power320; 19.12.2017 в 00:39.
Старый 19.12.2017, 07:11   #1284
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 82
Ковер то причем?)
Я про кузовные панели, железо, металл, днище.
Илья Ма саракш...
Старый 19.12.2017, 09:46   #1285
Вес репутации: 269
Ковер то причем?)
Посмотри по совместимости по каталогу. Сам же можешь это сделать.
Старый 22.12.2017, 11:59   #1286
dm-tk
Аватар для dm-tk
Автомобиль: E36 1991 M40> М50
Сказал(а) спасибо: 279
Вес репутации: 33
dm-tk Нейтральная репутация
Привет друзья! Подскажите на заднем рычаге где развальный болт, должны быть насечки? Или он регулируется за счёт эксцентрика и двумя приливами на рычаге?
Старый 22.12.2017, 21:18   #1287
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
У меня на седане так
youlazar вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.12.2017, 21:03   #1288
dm-tk
Аватар для dm-tk
Вес репутации: 33
Вот и я думаю, что так, а от сервисMEN объявил что там должны быть зубчики, вот я и задумался. Может стерлись машина та не новая
Старый 23.12.2017, 21:24   #1289
Антон88
Антон88 Нейтральная репутация
Объясните кто-нибудь,как все-таки работает цз?Зачем к сервоприводу подходит 3 провода и зачем там нужен микровыключатель?Интересуют именно 1,2 и 3 контакт.
Антон88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2018, 23:36   #1290
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 82
Есть дверь купе с опущенным стеклом, на какой провод моторчика подать + чтобы его поднять? Мне надо ручку снять.
Или есть какой другой способ поднять?
Илья Ма саракш...
Старый 07.01.2018, 23:53   #1291
ISH, сними стекло
Старый 08.01.2018, 00:02   #1292
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 82
ISH, сними стекло
Даже не знаю, что на это ответить.
Илья Ма саракш...
Старый 08.01.2018, 00:21   #1293
А в чем сложность?
Старый 08.01.2018, 00:26   #1294
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 82
kyxten, я спрашиваю как снять стекло, а ты мне отвечаешь сними стекло
Как снимается я знаю, но оно опущено до конца, чтобы открутить его от креплений и снять с ползунов надо его приподнять. Вопрос как??
Илья Ма саракш...
Старый 08.01.2018, 00:32   #1295
Хоть стреляй не вижу вопроса о снятии стекла
Старый 08.01.2018, 00:51   #1296
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 82
В том то и дело.
Спрашиваю то: как сдвинуть стеклоподъемник? а в ответ: сними стекло.
Спасибо, конечно, но я не понял в чем суть ответа.
з.ы. я не могу снять стекло не приподняв его. руки не пролазят до винтов достать.
Илья Ма саракш...
Последний раз редактировалось ISH; 08.01.2018 в 01:04.
Старый 08.01.2018, 01:36   #1297
ISH, наверное это причуды купе, на седане все просто- держишь трапецию/давишь на стекло и оно выскакивает из ползунков
Старый 08.01.2018, 11:11   #1298
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
Вес репутации: 68
Тема для глупых вопросов 2
Какого года машина (проводка)? Купе или седан? Стекло водителя или пассажира? По ЕТМ раздел 5133 Power windows.
Скорее всего в твоем случае (купе 95г.?): если стекло водителя, то + подается на фиолетово-белый или черно-белый (когда именно опускается, а когда поднимается -увидишь); если речь идет о стекле пассажира, то пара следующая: желто-зеленый и сине-зеленый.
Последний раз редактировалось Santai; 08.01.2018 в 11:35.
Santai вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.01.2018, 13:56   #1299
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 82
Santai, да, Глеб, купе 95, пассажир. Доеду до гаража попробую.
Илья Ма саракш...
Старый 10.01.2018, 16:13   #1300
iluxa
Аватар для iluxa
Сказал(а) спасибо: 173
iluxa Репутация средняя
Парни не знаю какой это вопрос глупый или нет,но напишу тут.Решил я впуск на м42 моторе проверить на герметичность.Подсоединил шланг к коллектору и начал дуть ртом .И услышал странное шипение снизу мотора.(где состыковываются мотор с коробкой).Это так и должно быть или чего то тут не ладно?уж не сальник ли так может пропускать?
жги резину,а не свою душу
Текущее время: 01:20. Часовой пояс GMT +3.
