Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 13.07.2011, 21:48   #1301
E34 tds 92
Аватар для E34 tds 92
Автомобиль: BMW E34 525I 93г и 520I 95г
E34 tds 92 Нейтральная репутация
я отношусь к плаванию оборотов как к пропуску, значит причина топливоподаче начиная с плунжера и кончая форсункой. причиной может стать обычная течь форсунки, кручение руля на ХХ даёт нагрузку от гидрача на двиг, при этом давления от тнвд может хватить только на выброс топлива через течи,а не в цилиндр. при увеличении оборотов давление в трубках подачи возрастает и преодолевает давление от поршня.
BMW Е30 318i 86г. была BMW Е34 525tds 92г. была
BMW Е34 525tds 92г. была BMW Е36 320i 95г. была
BMW Е36 318i 94г. была BMW Е34 525i 93г. есть
BMW Е34 520i 95г. есть
Последний раз редактировалось E34 tds 92; 13.07.2011 в 22:53.
E34 tds 92 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 05:30   #1302
dimon military
Аватар для dimon military
Автомобиль: 323 98г. МКПП седан
Поблагодарили 48 раз(а) в 45 сообщениях
dimon military Нейтральная репутация
дым какого цвета валит? если белый точно форсунка
Главное чтобы ты имел машину, а не она тебя
dimon military вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 12:44   #1303
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
Сказал(а) спасибо: 76
Сообщение от dimon military Посмотреть сообщение
Да, бело-голубой и чем их откручивать, приспасоба нужна какая нить???
Старый 14.07.2011, 15:34   #1304
dimon military
Ну да там целая история, с обязательной заменой прокладок! Попробуй сначала определить какая форсунка льет - зажми пальцами по очереди топливные трубки на форсунки, у рабочей должен чувствовать стук. А приспособление вроде делают из головки длинной типа свечной, с одной стороны вырезать надо, короче сам посмотри.:-)
Старый 15.07.2011, 16:12   #1305
Jok_er
Jok_er Нейтральная репутация
Сообщение от Jok_er Посмотреть сообщение
Всем привет!
Езжу на 325 td 1995 года.
Проблема такова: еду сегодня на машине, тут неожиданно холостые обороты подскакивают до 1200-1300 об/мин, двигатель начинает "колбасить" и когда газуешь валит такой чад с трубы, что не позавидуешь тем, кто едет за мной.
Ну так не спеша доехал домой.....
Подскажите может быть кто-нибудь сталкивался с таким, что это и как его отремонтировать
Спасибо всем, кто откликнулся и хотел помочь....
Проблема решена, причем причина была в плохом контакте, а именно - от ТНВД отходит толстый провод(жгут) с круглым переходником, который "присоединяется" к движку, так вот его откинул и заново подкинул и стало счастье....
Jok_er вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2011, 20:48   #1306
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
... а вот у меня ща такие симптомы и я тоже подумал на него, но чёйта не помогло
Старый 18.07.2011, 21:46   #1307
E34 tds 92
подскажите, сильно стали плавать обороты на ХХ, вплоть до того что глохнет!!! понять не могу причины, хотя сменил заправку недавно
Последний раз редактировалось E34 tds 92; 20.07.2011 в 07:30.
Старый 22.07.2011, 22:15   #1308
E34 tds 92
проблема решена
Старый 22.07.2011, 22:55   #1309
Jok_er
Сообщение от E34 tds 92 Посмотреть сообщение
проблема решена
И в чем же она была?
Старый 24.07.2011, 20:47   #1310
E34 tds 92
была в голове ТНВД
Старый 25.07.2011, 10:01   #1311
E34 tds 92
поднял ХХ на +50 обо/мин
Старый 28.07.2011, 21:32   #1312
E34 tds 92
Старый 29.07.2011, 09:00   #1313
RICO
Аватар для RICO
Автомобиль: BMW 318tds 1997
RICO Нейтральная репутация
Чем лучше промыть дизельный двигло?
RICO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 10:10   #1314
dimon military
Саляркой
Старый 01.08.2011, 22:17   #1315
vito1948
Аватар для vito1948
vito1948 Нейтральная репутация
Подскажите у кого как ведёт себя стрелка расхода топлива. У меня на 318tds при достаточно спокойном разгоне на 1-ой передаче уходит за 30 литров, а на 2-ой и 3-ей где-то 15-20. Это нормальные показатели или нет?
vito1948 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2011, 06:23   #1316
dimon military
Нормально, это же мгновенные показания расхода топлива, по ним все равно не посчитать расход на 100 км
Старый 02.08.2011, 18:42   #1317
кабан мл
Аватар для кабан мл
кабан мл Нейтральная репутация
Может кому поможет. Плохо заводилась на горячую, стартером крутил около минуты. Поставил новый аккумулятор, крутит быстрее. И заводится намного лучше, секунд 15-20.
bmw e36 325tds turing продана.
BMW e46 330 XD turing.
кабан мл вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2011, 05:18   #1318
dimon military
А на сколько ампер/ч новый акб?
Старый 03.08.2011, 07:11   #1319
E34 tds 92
как раз наоборот! расчет на 100км! стоя на ХХ стрелка уходит в космос - так как машина стоит. а расход на ХХ у М51d25 0.6-0.7 литр час. если ехать на первой 100 км, то так и сожгешь как показывает. а если 120 на 5ой, легко в 8 уложишься.
Последний раз редактировалось E34 tds 92; 03.08.2011 в 07:26.
Старый 03.08.2011, 07:15   #1320
кабан мл
Аватар для кабан мл
Новый АКБ на 90 а/ч, до этого стоял 100 а/ч.
Старый 03.08.2011, 07:21   #1321
E34 tds 92
Сообщение от кабан мл Посмотреть сообщение
#####, у меня щас с автозапуска заводится.
1 убедиться в работе подкач насоса в баке
2 герметичность обратки, если уходит то надо устранять
3 правильный момент впрыска, регулируется поворотом тнвд.
4 бодрый стартер - должен крутить как пулемет, на своем поменял щетки и провод до втягивающего. если заводится вдогонку - по мере маслания поднимаются обороты - значит стартер снимать. (крутить минуту дохлый акум не сможет)
Старый 03.08.2011, 09:09   #1322
dimon military
Это понятно что на 100 км там даже для дураков написано. я про то что если точно нужен расход на 100 км по другому считать надо.
Старый 03.08.2011, 11:17   #1323
E34 tds 92
загорелать желтая, обнулил суточный, заправил 10 и поехал до желтой, я дак вообще каждую заправку записываю как купил, пока не настроил тнвд жрала, теперь меньше 10 л на 100
Старый 03.08.2011, 14:08   #1324
vito1948
Аватар для vito1948
Я по другому и считаю, вот так -
Просто спросил, потому что все, кто видят эту стрелку, спрашивают почему так много. В городе расход около 8, как-то много для 1,8...
Старый 04.08.2011, 07:08   #1325
E34 tds 92
2.5 расход 10, езжу всегда педаль в пол
Текущее время: 19:45. Часовой пояс GMT +3.
