#1301 |
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Maksix, так сформулируй его правильно чтоб люди поняли, а то как задал так и ответили
#1303 | |||
Maksix,тогда надо было писать не так
#1304 |
Автомобиль: BMW 316 ->> 320 ->> 33o. 1995
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Мужики, подскажите пожалуйста. Подключил БК 18кн. 17 и 18 пины черного разъема просто замкнул на 8 и 13 пины белого разъема и все работает.... у всех так, или только у меня??? и еще 8 пин написана 31 предохранитель. Это как? постоянный плюс?? Щас подключил на плюс при включение зажигания и теперь при выключении зажигании время останавливается... плюс ко всему... 9 пин белого раъема (бело-серый) на (10 пин на Х17, уровень топлива) у меня нет 10 пина ни на Х17 ни на Х16, как быть??? и не работает подсветка кнопок, что забыл подключить? 16 пин черного разъема (серо-красный) на (внутреннее освещение)?? и куда конкретнее его подключать... подскажите пожалуйста....
У BMW нет возраста, у BMW есть состояние.... |
#1305 |
Подскажите дорого стоит проводка к 18-кнопочному БК? Искал в поиске не нашел((( У меня в машине токо часы. Что нужно для подключения? Вообще можно воткнуть ко мне в машину Е36 91г. 1.8. М40.
#1306 |
b5ru, а ты тему почитай, и посмотри может у тебя уже вся проводка есть...
#1307 |
Понял!спасибо
Добавлено через 20 минут bes_com, спасибо! Посмотрел в теме, и понял что до 92 года шли все с полной проводкой. У меня есть зуммер если фары не выкл., и просто часы. Подскажите плиз. Куда посмотреть в машине есть или нет, чтобы быть уверенным на 100% спасибо!!! |
#1308 |
b5ru, плохо смотрел, зумер этот не тот, тот промеж ног у водителя стоит, а проводку смотреть надо где то на печке, читай лучше...
#1309 |
Вес репутации: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() |
я продаю за 100$ всю косу со всеми штекерами и клемами с проводкой чек контроля
#1310 |
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ребят а если к бк только черную фишку подцепить от 7-кн бк, должен ли он хотя бы температуру с часами показывать и включаться?
328 coupe m52tu |
#1311 |
Автомобиль: е36 м50б25 93г.в.
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 55 ![]() |
qwerty, Как я понил нет!
походу у меня таже беда.Купил БК 18 кнопочный, с подрулевым переключателем, до этого стоял 8 кнопочны (подключался только черным раземом) Что еще нужно докупить чтоб нормально поставить полный БК? Как я понил Всю проводку от полного БК, Блок чека нужен?
E36 M40 91г. - продана Е36 M50B25 93г. E83 n52 272л.с. |
#1312 |
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 48 ![]() |
#1313 |
Автомобиль: кукуха)
whor, +- на какие провода вешать и откуда лучше брать? 7кн бк у меня работал от черной фишки, можно ли от черной взять +-?
Добавлено через 28 секунд Cayzer,да у меня тоже полный к-кт без чека... надо блок чека надыбать)
328 coupe m52tu |
#1314 |
ты начало поста читал? там написано, что некоторые провода необходимо переключить из черной в белую фишку
#1315 | |
qwerty, да нужно, вот смотри:
Добавлено через 1 минуту dva, зачем что то читать?
#1316 |
Автомобиль: кукуха)
bes_com,
![]() да просто в электрике то не особо и шарю. максимум лампочку поменять и провод припаять))) а что дает чек контроль?
328 coupe m52tu |
#1317 |
ошибки по не горящим лампочкам и отсутствию жижи
#1318 |
bes_com, у меня это и 8 кнопочном показывало, с черным раземом (без белого),
#1319 |
Cayzer, в смысле? у тебя чек без индикатора наружной температуры?
#1320 |
Автомобиль: Е36 318is М44 hp 140 акпп 97г
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 34 ![]() |
Выручайте народ!!!Вчера подключил 18 кнопочный бк без чека вместо кварца,все включается все показывает но есть проблемка,на гонг постоянно подается сигнал,(пи пи пи)я так понял этот звук оповещает о наступлении нового часа,но пиликает он постоянно даже когда я вытащил ключ из зажигания,так он и звенел пока я провод не обрезал.В чем проблема?Что ни так подключил?
PS Еще кстати в схеме подключения указаны пины 10 разъема x17,уровень топлива,и сигнал диммера 24 пин на x17,у меня таких пинов не было в шлейфе вобще, я просто нашел новые пины и вставил туда,но правельно ли это?Может в моей проводке эти вещи в другом месте?И что такое вобще диммер? Машина 318is 1998г |
#1322 | |
#1323 |
ну все правильно, если нет проводов, то добавляешь другие пины, только тот провод, который ты подключил на приборку для гонга работать не будет, т.к. приборку кодировать надо что это опция работала.
#1324 | |
Гонг тот что зуммер в ногах водителя к нему идут две фишки одна на на три контакта та что от приборки ( +,-,и сигнал не пристегнутых ремней), и вторая как бы на 4 контакта но идут на самом деле только 2 от бортового 10 бело голубой зуммер, 11 бело красный зуммер, вот один из этих проводов, тот что предупреждает о наступлении нового часа имеет циклично появляющиесся 0,7 вольта каждую секунду даже при выключении зажигания,следовательно гонг пиликал постоянно пока не обрязал этот провод.
Добавлено через 7 минут Цитата:
Добавлено через 18 минут Или диммер это на регулировку яркости подсветки? |
#1325 |
а может проблема в бк
