Закрытая тема
Старый 28.01.2019, 22:03   #1301
Вес репутации: 307
чип какой должен быть, а вот сопля на е83 не нужна, после 60 кузова она мешает диагностике
нужна только до 60 кузова.
а кто так коряво паяет?
eternal life вне форума
Старый 28.01.2019, 23:37   #1302
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 82
Шнурок был задарен!
Ранее использовался на е46
дима 715 вне форума
Старый 29.01.2019, 00:08   #1303
Вес репутации: 307
Убери соплю и пррбуй диагностить
Старый 29.01.2019, 19:07   #1304
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Результат тот же!!!
дима 715 вне форума
Старый 31.01.2019, 09:41   #1305
Вес репутации: 307
очень тяжело что-то подсказывать издалека и дистанционно делать что-то чужими руками.
Старый 31.01.2019, 16:43   #1306
egik87
Аватар для egik87
Автомобиль: e36 1997 m43 1.6
Сказал(а) спасибо: 1,367
Вес репутации: 49
egik87 Нейтральная репутация
У меня без этой сопли ИНПА видела только двигатель.
egik87 вне форума
Старый 31.01.2019, 17:21   #1307
Вес репутации: 307
egik87,на какой машине?
Старый 31.01.2019, 18:45   #1308
Там же в зависимости дристайл / рестайл перемычка нужна
mikair вне форума
Старый 01.02.2019, 12:14   #1309
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
На дорестайле перемычка нужна.
На рестайле нет.
Прикупил себе планшет Lenovo с полноценной виндой и USB 2.0
Только под рейнгольд.
дима 715 вне форума
Старый 01.02.2019, 12:28   #1310
egik87
Аватар для egik87
Вес репутации: 49
e83 дорест американец.
egik87 вне форума
Старый 06.02.2019, 18:01   #1311
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Всем привет. Особо делающих помочь не нашлось. За исключением жительницы Петербурга. У всех есть, все сами устанавливали, у всех работает. Но желающих помочь не оказалось. Я не расстроился, так, для себя сделал вывод.
Для рейнгольд на Авито был куплен планшет Lenovo с полноценным usb 2.0 и операционкой windows 8.1 шнурок был ранее подарен Славиком.
Разбираться со всем этим пришлось супруге.
После долгих копаний программа была установлена. Пробная попытка подключиться-не удалась. Установка перемычки между 7 и 8 пинами поправили положение.
И как результат 21 ошибка по всей машине.
В принципе ничего критичного. Скидываю ошибки и осталось 6
1-аук
2-датчик положения кузова
3-лямбда
4-мат присутствия пассажира
5-старое масло
6-магнитола..
Буду разбираться...
Теперь самый интересный момент,есть такая ошибка:
DSC "внутренняя неисправность комбинации приборов". Ошибка удалилась и больше не появилась. Интересен пробег, на каком ошибка прописалась 655350км.
С одной стороны шок от цифр, но если правда-то гордость...
дима 715 вне форума
Старый 06.02.2019, 18:10   #1312
дима 715, 600 тыс накатано ?
Тебя обманули.
mikair вне форума
Старый 06.02.2019, 19:36   #1313
Вес репутации: 307
Сообщение от дима 715 Посмотреть сообщение
655350км.
бабушка в булашную ездила
от удалёнки ты отказался сам
Старый 06.02.2019, 19:54   #1314
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Я прошёл этот этап. Всё установлено, но ничего не работает...
Ответсвенность установщики таким способом снимают с себя полностью. С разными отговорками...
Самое экзотическое-это неисправность диагностического разъёма. Типа у меня кто-то продавил пин в разъёме.
Поэтому и создавал темы из разряда, приеду, оплачу, но что бы заработало. Ни одного предложения не поступило. О причине могу только догадываться.
дима 715 вне форума
Старый 07.02.2019, 19:01   #1315
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Всех приветствую.
Начну по порядку. думаю кто-то в курсе что лямбды на европейском х3 и американце разные.
В европейце всё просто. 4 пиновая лямбда. В американце 5 пинов. Стоит широкополосная...
Денег стоит не малых.
У меня ошибка по лямбде 4-5-6 цилиндров до ката.
И так. До ката у меня стоят 2 зонда. Один на 1-2-3 цилиндры, вторая на 4-5-6.
Обе 5 контактные..
По номерам:
1-2-3: 11 78 7 523 434
4-5-6: 11 78 7 523 435
Денег стоят порядочно. Аналогов не много.
Про аналоги:
Есть Denso 2345137. Является аналогом к обоим оригинальным лямбдам.
Есть так же заменитель BOSCH.
1-2-3: BOSCH 0 258 007 215
4-5-6: BOSCH 0 258 007 216
И всё бы понятно, но BOSCH 0 258 007 216 на 7000рублей дороже.
Отсюда вопрос. можно ли поставить BOSCH 0 258 007 215 вместо 11 78 7 523 435?
дима 715 вне форума
Старый 07.02.2019, 20:39   #1316
Вес репутации: 307
думаю длина проводов отличается
Старый 07.02.2019, 21:55   #1317
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Одинаковая. Разница только в массе. на 2 грамма.
дима 715 вне форума
Старый 07.02.2019, 23:04   #1318
Вес репутации: 307
платины на 2 грамма больше
11 78 7 523 434 - 14 627 ру
11 78 7 523 435 - 14 551 ру
Denso 2345137 - 11 283 ру
BOSCH 0 258 007 215 - 5 510 ру
BOSCH 0 258 007 216 - 9 872 ру
у меня цены )
т.к. многие каталоги показывают, что денсо заменитель обеих, то думаю можно смело ставить 215 бош )
Старый 08.02.2019, 10:47   #1319
egik87
Аватар для egik87
Вес репутации: 49
Ну не совсем так. У тебя ЭБУ MS45.1 видимо, а там идут широкополосные лямбды. На MS45 по проще и прекрасно встают обычные боши от, например, Ваза.
egik87 вне форума
Старый 08.02.2019, 15:52   #1320
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
egik87,
Ребят, жаль материться нельзя!!
Каждый день всё веселее!!!
Про то что по одной ошибке светится пробег в 650 тыщ-это ладно...
Сегодня зашёл в функции блока управлением двигателя...
Дата выпуска: 24,06,2004г
Дата програмирования: 23.10.2016.
А потом самое интересное!!
Идентификационный номер WB32540
ТАРАРАМ!!!!!!!!!
Вин моего икса: WD08611
Занавес!
Придя домой решил посмотреть всё же от чего стоят мозги!
Сведения об автомобиле
VIN WBAPA92070WB32540
Код PA92
Серия E83
Линия X
Кузов GEFZG
Руль RL
Дверей 5
Мотор M54
Объем 3000 см3
Привод Полный
КПП Автомат
Цвет BLACK SAPPHIRE METALLIC (475)
Обивка LEDER AMBIENTE/SCHWARZ (LGSW)
Изготовлено 2004-07-07
L812A Экспортное исп.для Англии / Ирландии.
оказывается от черного праворукого икса!
Занавес!!!
PS: снял сегодня накладку с двигателя. Лямбда стоит 5 контактная. Номер по BOSCH 1928404683
Ни один интернет магазин не видит.
дима 715 вне форума
Старый 08.02.2019, 16:06   #1321
Вес репутации: 307
рукожопы программили, можно прошить и в ус не подуют ) лей втуда прошивку от европы 3,0 евро 0 и в ус не дуй ), по баблу как раз сэкономишь )
Старый 08.02.2019, 16:15   #1322
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Судя по дате програмирования-рукожопы с Москвы или окресностей! Судя по дате-у Кирилла..
"Меня терзают смутные сомнения, мозги двигателя, складывание и затемнение зеркал"
дима 715 вне форума
Старый 08.02.2019, 16:22   #1323
Вес репутации: 307
все вопросы к нему )
Старый 08.02.2019, 17:10   #1324
Возмутительно .
Это ж клуп , тут все братья и сестры .
mikair вне форума
Старый 08.02.2019, 20:55   #1325
дима 715, а вчем проблема? Ну мозги поменяли или прошивку залили чужую, неприятно но не критично. Кстати а при покупке диагностикой не смотрели каждый блок, пробег с вином не сверяли?
PaulD вне форума
Закрытая тема
Текущее время: 04:00. Часовой пояс GMT +3.
