Старый 01.04.2013, 21:04   #1326
Cayzer
Аватар для Cayzer
Автомобиль: е36 м50б25 93г.в.
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 56
Cayzer Нейтральная репутация
bes_com, да индикатора небыло
8 кнопочный. Правда невсегда внятно показывал (так как пиксели битые, собственно причина замены).
Так кто сможет сказать что конкретно нужно мне еще докупить чтоб 18 кнопочный нормально работал?
Повтарюсь был 8 кн. купил 18кн. вместе с подруливым переключателем и все. (В проводке остался черный штэкер но как я понимаю он не подходит? или нужно проверить купив белый?
E36 M40 91г. - продана
Е36 M50B25 93г.
E83 n52 272л.с.
Cayzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 01:09   #1327
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 79
Cayzer, чёрный нужен тоже, и белый
докупить нужно проводку под чек, если ты его ставить будешь....
Старый 02.04.2013, 22:29   #1328
Cayzer
Аватар для Cayzer
Вес репутации: 56
bes_com, спасибо! Сам блок чека как я понимаю не нужно покупать?!?
Е36 M50B25 93г.
E83 n52 272л.с.
Старый 03.04.2013, 08:06   #1329
DoktorSet
Аватар для DoktorSet
Автомобиль: Е36 318is М44 hp 140 акпп 97г
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 35
DoktorSet Нейтральная репутация
Сообщение от Cayzer Посмотреть сообщение
Нет если тебе не нужен. А может быть и так, что он у тебя уже есть в машине погляди.
DoktorSet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 08:14   #1330
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
Cayzer, бк какой стоял?
Старый 04.04.2013, 17:43   #1331
Cayzer
Аватар для Cayzer
Вес репутации: 56
bes_com, 8 кнопок, показывал, долить жижу, какая лампочка негорит.
Е36 M50B25 93г.
E83 n52 272л.с.
Старый 04.04.2013, 18:14   #1332
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
тогда тебе надо добавить только белый разъём...
Cayzer, надумаешь делать, подскажу что куда и к чему...
Старый 09.04.2013, 22:45   #1333
Cayzer
Аватар для Cayzer
Вес репутации: 56
bes_com, да я уже надумал осталось разем только прикупить, расказывай что куда
Е36 M50B25 93г.
E83 n52 272л.с.
Старый 10.04.2013, 17:05   #1334
68-artem
Аватар для 68-artem
Народ точно коричневый провод идёт на датчик температуры?Фишка жёлтая еще мотается у левой туманки ,может ли быть фишка датчика температуры?Вазовский пойдёт?
Старый 11.04.2013, 01:34   #1335
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
68-artem, их там два провода, смотри какие цвета....
датчик подходит B57045-K 472-K, 10% 4.7 кОм, NTC термистор продаётся в магазинах радиодеталей...
Старый 15.04.2013, 05:30   #1336
Demulcent
Аватар для Demulcent
Автомобиль: E90 Sedan 320i*05
Demulcent Нейтральная репутация
Господа тоже озадачился подключением полного БК. С завода машина шла с чеком S542A Система автоматической диагностики. Какой блок стоял хз. Первый владелец поставил 18 кнопочный, но не подключил. Чек не работает, работает только лимит скорости, скорость авто, температура за бортом -37, дата, часы да и все вроде. Гонг пищит когда выставишь лимит скорости и превышаешь его.
Сегодня вытащил БК и собстна увидел колхоз
Как я понял мне надо докупить только белую фишку с огрызками проводов ?
И что скажете по поводу откусанного провода на черной фишке ?
Demulcent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2013, 07:56   #1337
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
Demulcent, я себе менял 11 на 18, там надо добавить всего 4 провода в белый разъём...
Старый 15.04.2013, 16:11   #1338
Dominic
Аватар для Dominic
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 78
Demulcent, избавляйся от колхоза, покупай белый разъем и подключай как положено, по схеме в первом посте. Тем более с 11 на 18 переходить проще всего.
И чек должен заработать.
Старый 15.04.2013, 23:06   #1339
Demulcent
Dominic, угу. будем править ситуацию. как подключу отпишусь.
печально что откусан сине-красный провод под корень, который идет на лягушку тормозов (((
Старый 15.04.2013, 23:18   #1340
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
Demulcent, нарасти, не такой уш это и грех...
Старый 15.04.2013, 23:25   #1341
donkogotini
Аватар для donkogotini
Автомобиль: e36 325Ci "Гонка"; е46 330Сi "Пуля""
Поблагодарили 36 раз(а) в 12 сообщениях
Вес репутации: 36
donkogotini Нейтральная репутация
Ребят заберите проводку для БК18кн.
donkogotini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2013, 01:33   #1342
Demulcent
donkogotini, где забрать, у кого забрать, по чем забрать ?)
Добавлено через 8 секунд
bes_com,
Старый 12.05.2013, 22:57   #1343
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 94
Сообщение от Ravex Посмотреть сообщение
9 (бело-серый) (10 пин на Х17, уровень топлива)
1 (черно-фиолетовый) (15 пин на ZKE)(для работы функции CODE)
прошу помощи, не нашел эти 2 провода, куда копать?
328 coupe m52tu
Старый 12.05.2013, 23:03   #1344
в смысле не нашел?
на ЗКЕ вообще этого провода нет, надо добавлять, а уровень топлива - он в приборке сидит, оттуда тянешь на БК
Старый 12.05.2013, 23:16   #1345
Arsen26
Аватар для Arsen26
Автомобиль: BMW 316 ->> 320 ->> 33o. 1995
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Arsen26 Нейтральная репутация
И я об этом писал))) нету у меня на приборке 10го пина Х17 разъема......
У BMW нет возраста, у BMW есть состояние....
Arsen26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2013, 23:17   #1346
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 94
PaulD, в том то и дело что на приборке этого провода нет
а в блок зке на какую фишку? их там три...
328 coupe m52tu
Старый 12.05.2013, 23:19   #1347
qwerty, ой не вспомню, 3 года назад делал.
Старый 12.05.2013, 23:21   #1348
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 94
PaulD, фиг с ним с кодом) куда провод на приборку пихать?
328 coupe m52tu
Старый 12.05.2013, 23:22   #1349
qwerty, недавно обсуждалось тут, именно такой случай. дело в том что у меня с этим проблем не было, т.е. провод был.
Старый 13.05.2013, 00:31   #1350
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
добавь пин которого не хватает
Текущее время: 18:37. Часовой пояс GMT +3.
