Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > Автодиагностика
Старый 24.03.2015, 09:00   #1326
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
999, отпишись потом по результатам. интересно же
E36 M50B20
E39 M52B25
E87 N46B20 - продана
E83 N52B25
Старый 24.03.2015, 12:18   #1327
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 79
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
и мне тоже...
Старый 31.03.2015, 01:29   #1328
finishstolb
finishstolb Нейтральная репутация
Как дела с безваносным m50?
finishstolb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 05:26   #1329
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 62
Да никак . Инпа хоть и поставилась но работать незахотела. при выборе любого блока ошибка скрипта и усе.
Подскажите лучше root пароль на dis44. Что то стандартный 12345 не подходит. Нужно разрешение экрана помеять.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 31.03.2015, 08:23   #1330
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
это надо спросить у того кто ставил...
Старый 02.04.2015, 16:36   #1331
finishstolb
Мне удалось подключитm DIS44 к m50b25 без ванос DME 3.1 (402-403 бош) Ошибки читает, стирает. Параметры датчиков виндо на заглушенном моторе, как только заводиш мотор подключение слетает и его больше не установить.
Старый 02.04.2015, 16:47   #1332
Колёк
Так дис всегда арбайтен со старьем.
Compact м50b28
Старый 02.04.2015, 16:51   #1333
999
Аватар для 999
Вес репутации: 62
Да дис норм видит и лайв дату тоже видит но тупит).
Медленно работет с ним очень.
Старый 17.04.2015, 15:37   #1334
kirill1728
kirill1728 Нейтральная репутация
Ребята помогите разобраться в схеме Kill17. Там есть диод D7 без маркировки – BZV55C8V2 подойдет или кто-нибудь ставил что-то другое? Также смущает конденсатор С1 (2200mF/25V), если заказывать в чип и дип его размер очень большой( D16мм, L23мм), это нормально? А также выводной конденсатор C8 (2.2mF/16V), можно ли его заменить на SMD танталовый с теми же характеристиками?
kirill1728 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2015, 15:08   #1335
Djak
Аватар для Djak
Djak Репутация ниже среднегоDjak Репутация ниже среднего
подскажите чем отсканировать e36 1991 года мозг бош 402 уже совсем запутался , скан етот подойдёт ? и карсофт или инпа с ним работает?http://www.ebay.com/itm/Tiny-ADS-Int...13787804&rt=nc
https://www.youtube.com/watch?v=3mCeEYExo_g
https://www.youtube.com/watch?v=A7UjE8gkqhQ
http://www.youtube.com/watch?v=NtQBN0iYuCo
Djak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2015, 15:29   #1336
999
Аватар для 999
Вес репутации: 62
Дис
Старый 14.07.2015, 23:55   #1337
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 49
whor Нейтральная репутация
комрады, подскажите кто юзает вот такой интерфейс, распиновку 20пин->обд2 переходника(как на фото), непосредственно интересуют два контакта:
20пин разьем, 16пин(зажигание) - обд2????
20пин разьем, 7пин(сброс интервалов) - обд2????
Старый 31.07.2015, 19:40   #1338
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 58
Всем привет товарищи. Извените не стал читать всю тему. Подскажите кто ставил на вин 8 INPA и NCS EXPERT? будет ли она работать на этой базе?
///BMW Motorsport
Старый 31.07.2015, 21:15   #1339
Алексей 497
Аватар для Алексей 497
Автомобиль: е36 318-> 328 LSB
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 41 раз(а) в 33 сообщениях
Алексей 497 Репутация выше среднегоАлексей 497 Репутация выше среднегоАлексей 497 Репутация выше среднего
INPA - своими руками
Инпа работала на 8
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Алексей 497 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2015, 08:59   #1340
999
Аватар для 999
Вес репутации: 62
Кто смотрел инпой м40?
У меня конектится как м42-43 дме 1.7 но температуру неадекватно кажет.
Должен нормально все показывать? Или м40 через м42-43 не катит?
Или в авто проблема с датчиками .
Добавлено через 38 секунд
По разъёму обд-20 пин если ещё актуально сегодня прозванию.
Старый 11.09.2015, 09:00   #1341
SimPS
Аватар для SimPS
Автомобиль: BMW E36 320 1994
SimPS Нейтральная репутация
Друзья. Имею Кабель на ком порт со встроенным АДС эмулятором + ноут на виндовс ХР со встроенным ком портом. Установил Инпу и смог увидеть блоки двигателя, коробки, АБС и подушки безопасности. Могу ли я еще что то прочитать ?
Мне кажется Инпа неудобная, можно ли Карсофтом диагностировать при помощи моего кабеля ? Я установил карсофт, что то у меня не получилось, не смог подключиться к ДМЕ.
И еще подскажите как пользоваться NCS Expert-ом для кодирования всяких примочек?
SimPS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2015, 09:23   #1342
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 48
Карсофт ведь только ошибки покажет. В инпе можно показания в реальном времени смотреть
Старый 07.10.2015, 14:31   #1343
lazari99
Аватар для lazari99
Автомобиль: e36-M42 1996 318is
lazari99 Нейтральная репутация
Ребят ток не ругайтесь если где то повторялось, хочу купить себе кабель для чтения ошибок, нашел на китайском сайте вот такой - подойдет ли? e36 - 21.12.1995 по вину.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...561121797.html
здрасте всем !!так что на счет INPA для м42 01.12.1995 какой адаптер брать ???
lazari99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2015, 14:38   #1344
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
Сообщение от lazari99 Посмотреть сообщение
нет не подойдет. с ads нужнен
вот такой подойдет
http://www.ebay.com/itm/BMW-INPA-Edi...692920&vxp=mtr
Старый 07.10.2015, 14:39   #1345
lazari99
Аватар для lazari99
whor,пасиб
Старый 08.10.2015, 14:35   #1346
rammrock
rammrock Нейтральная репутация
Подскажите, кто нибудь проверял RedSky с DME ms40.1 Siemens ?
rammrock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2015, 15:16   #1347
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
да, все еще актуально!!!
Старый 17.10.2015, 23:58   #1348
geniuh
Автомобиль: e36, 318i, 97
geniuh Нейтральная репутация
Сообщение от whor Посмотреть сообщение
Для данного адаптера распиновка кабеля-переходника такая:
obd 16pin ads 20pin
1 ----- 16
4,5 ----- 19
7 ----- 17,20
8 ----- 15
16 ----- 14
В нем 5 жил задействовано, еще две внутри обрезаны.
7 pin на ads 20pin в данном кабеле-переходнике для данного адаптера не задействован.
geniuh вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.10.2015, 09:58   #1349
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
Сообщение от geniuh Посмотреть сообщение
obd 16pin ads 20pin
1 ----- 16
4,5 ----- 19
7 ----- 17,20
8 ----- 15
16 ----- 14
спасибо!!!
а вот л-линия точно на 8пин обд2 идет??? именно на шнурке изображенном на фото? можешь перепроверить этот пункт? просто есть распиновка карсофтового шнурка, там вроде л-линия на 15пин уходит...
и еще, такой интересный возник вопрос... если 7 пин(сброс интервалов) на обд не выходит, то каким образом этот адс адаптер интервалы скидывает? а он скидывает, точно знаю, у меня был такой когда то
Последний раз редактировалось whor; 18.10.2015 в 10:05.
Старый 18.10.2015, 12:32   #1350
Колёк
Программно, командой на блок.
Compact м50b28
Текущее время: 06:42. Часовой пояс GMT +3.
