#1351 | |
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
все гениальное просто. спасибо.
328 coupe m52tu |
#1352 |
Автомобиль: с пропеллером
Сказал(а) спасибо: 95
Вес репутации: 52 ![]() |
Подскажите как разблокировать скрытые функции
![]() Нажимаю вместе 1000 и 10-> Test n/r- ввожу 19-> пишет Lock-On-> нажимаю date складываю скажем 5+17(сегодня)=22, а куда дальше вводить эти 22??в какой менюшке? |
#1353 |
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
hardy, там же, в 19-м тесте и вводить код, затем SET/RES. После этого при повторном входе в 19-й тест будет надпись LOCK:OFF
Бортовик: http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=255246 |
#1354 |
Dominic, как только ввожу номер 19 в TESTе - он выдает автоматически LOCK-ON - прям по надписи вводить цифру?)))
#1356 |
hardy, специально спустился к машине и проверил еще раз) да, прямо по надписи LOCK:ON ввести код и нажать SET/RES
#1357 |
Raf, я вчера пытался так вводить, дает написать только после нажатия на set/res, в итоге вводил цифру 22,нажимал опять set/res и он выкидывал обратно на test, вводил 19- а lock-on так и осталось
![]() пысы считать умею,азбуке обучен ![]() все ок, фукции открылись! Последний раз редактировалось hardy; 17.05.2013 в 13:29. |
#1358 |
привет, сегодня подеключил полный БК вместо часов,
подключил все как написано здесь, БК работает, но не показывает расход, скорость, и тд... показывает только температура, дата и время.. остальные функций не показывает.. что может быть, може у меня подключяется немношко по другому чем то что написано..:+??? bmw316 m43 1994 БК устанавливал без гонга и чека Добавлено через 5 минут к примеру у меня на приборке не нашол такого пина и не подключал 9(бело-серый) (10 пин на Х17, уровень топлива) 10 пин у меня вообще пусто |
#1359 |
Re: Подключение 18-кнопочного БК вместо часов с температурой
К 10-му пину не подключил, поэтому и не работает. Нужно подключать все по схеме, а недостающие пины добавлять самостоятельно, тогда все заработает.
Sent from my Desire HD using Tapatalk 2
#1361 |
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
cristi, нигде, это специальный пин для БК, на разборке берёшь один пин для приборки и вставляешь в этот пин, затем на скрутку или пайку провод до БК.
#1363 |
Автомобиль: 318ci e36
автору спасибо за инфу
!все работает, единственное ругается на отсутствие чек блока, можно ли что то сделать чтоб не выводил постоянно ошибку?
#1364 |
Вес репутации: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() |
в 11 тесте ввести число 04
#1365 |
Автомобиль: Е36 купе
Вес репутации: 39 ![]() |
Здрасти. Купил себе 18 кнопок, раньше был 11. Воткнул Чорный разъем и ничего не работает. Он без белого будет что то казать? Бк 18 сименс , а стоял какой то берк вроде.
лучший тюниг авто - это отличное его состояние |
#1366 | |
#1367 |
Все подключил, тесты почти никакие не работают. как им вообще пользоватся, чот он особо не отличается от 11 кнопочного, к кому съездить прошить или что там нужно сделать, в москве ?
лучший тюниг авто - это отличное его состояние Последний раз редактировалось nikita-E36; 23.05.2013 в 00:50. |
#1368 |
nikita-E36, прошивка нужна только для корректировки показаний расхода топлива, если не работают функции, значит косяки с подключением
#1369 |
а как вычислить правильно расход каже или нет ? моментальный в час у меня кажет 1 - 1.1 на холостых
#1370 | |
Залить полный бак, обнулить пробег и сбросить показания расхода на БК (set/res), отъездить, затем разделить количество истраченного топлива на пробег и умножить на 100. Затем сравнить полученное значение с показаниями БК.Sent from my Desire HD using Tapatalk 2
#1371 |
если удерживать нажатым подрулевой то вылызиет какой то прог - что это ? Сегодня проехал по Москве 38 км. Консум 1 кажет 10.8 , 4 тест 12.1 . В 20 стоит 1000.
#1372 | |
nikita-E36, все есть в первом посте:
#1373 |
Автомобиль: BMW E36 M40B18->M44B19
#1374 |
Автомобиль: 316 1994
день добрый, хочу подключить не родной бк.
подключение тремя проводами : +, масса и k-line ковырять разъем диагностики как то не хочется, поэтому вопрос: есть ли в разъеме на штатный бк k-line?
Концепция единообразия жизни позволяет наслаждаться каждым моментом, не отвлекаясь на сопоставление и сравнение. |
#1375 |
NLegion, да
