Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > Автодиагностика
Старый 18.10.2015, 12:38   #1351
geniuh
Автомобиль: e36, 318i, 97
geniuh Нейтральная репутация
Так написал же, что для ДАННОГО адаптера распиновка такая.
Как уже было написано выше, выполняется через команды приборки.
Последний раз редактировалось geniuh; 18.10.2015 в 13:22.
geniuh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2015, 14:45   #1352
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 49
whor Нейтральная репутация
Сообщение от geniuh Посмотреть сообщение
все понял, я так, на всякий случай переспросил... а про сброс так и предпологал
Сообщение от Колёк Посмотреть сообщение
Программно, командой на блок.
ну так и предпологал
Старый 25.11.2015, 18:07   #1353
mld_boy
Автомобиль: E36 седан m52b20 97'
mld_boy Нейтральная репутация
Подскажите такой подойдет?
http://ru.aliexpress.com/item/2015-L...ig=true#extend
mld_boy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 19:25   #1354
silwer
silwer Нейтральная репутация
По идее должен, если придет то, что в описании.
silwer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 23:06   #1355
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
Сообщение от mld_boy Посмотреть сообщение
на фотке к-дкан, который для е36 не катит. продаван или на дурака адс вписал, или 20пиновый разьем адс'ом считает. мой совет, не бери этот фуфел. красная цена ему вдвое меньше, да и работать оно с твоим е36 не будет
Старый 26.11.2015, 00:11   #1356
Колёк
Сообщение от whor Посмотреть сообщение
А если и будет то с машинами после 96г и не со всеми блоками.
Compact м50b28
Старый 11.12.2015, 07:28   #1357
igorechk
Аватар для igorechk
Автомобиль: 320 coupe
Сказал(а) спасибо: 16
igorechk Нейтральная репутация
Сообщение от rammrock Посмотреть сообщение
Подскажите, кто нибудь проверял RedSky с DME ms40.1 Siemens ?
Присоединяюсь к вопросу!
Была: e36 320 coupe Schwarz 1994 m50b20TU M-tech
Журнал http://www.drive2.ru/r/bmw/798737/
Была: e90 320 sedan silver 2006 n46b20
Есть: e83 x3 2008 cherry n52b25
igorechk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2015, 09:15   #1358
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 79
Сообщение от igorechk Посмотреть сообщение
RedSky - что это?
Старый 11.12.2015, 09:27   #1359
Колёк
Адс с юсб.
Если с м1.7,1.3,3.3.3.1, работает то и с м40.1 будет.
Compact м50b28
Старый 11.12.2015, 17:24   #1360
igorechk
Аватар для igorechk
Скажите, чем можно прочесть мозги ms40.1? Желательно c usb штекером
Старый 11.12.2015, 17:25   #1361
Колёк
На 2 поста выше.
Compact м50b28
Старый 11.12.2015, 17:52   #1362
igorechk
Аватар для igorechk
У меня был такой, работает через ОБД протокол. Мою машину(1994 год) не воспринимает.
Старый 11.12.2015, 18:52   #1363
Колёк
С али лотерея
Compact м50b28
Старый 11.12.2015, 19:04   #1364
igorechk
Аватар для igorechk
Скажите, кто пользуется адаптером от Redsky с ads-usb, как правильно его настроить для чтения мозгов сименс?
Старый 11.12.2015, 21:56   #1365
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 70
Прекрасно работает, шьет тоже
Старый 12.12.2015, 00:49   #1366
igorechk
Аватар для igorechk
Через какой режим?ADS или OBD?
Старый 12.12.2015, 09:14   #1367
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
Через оба
Старый 12.12.2015, 15:14   #1368
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
Через оба
какие именно блоки шил?
Старый 16.12.2015, 19:00   #1369
igorechk
Аватар для igorechk
Подскажите что делать? Вылезает ошибка в inpa при попытке прочесть е36 с ms40.1 siemens.[IMG][/IMG]
Последний раз редактировалось igorechk; 16.12.2015 в 19:07.
Старый 16.12.2015, 20:14   #1370
Колёк
Модуль не найден.
Проверь, действительно ли у тебя стоит мс40.1 и правильно ли расписаны в инпа ини блоки.
Помоему там должен использоваться файл без к20.
Compact м50b28
Старый 16.12.2015, 20:45   #1371
igorechk
Аватар для igorechk
Модуль не найден.
По-моему там должен использоваться файл без к20.
Привет, а как проверить правильно ли расписаны ini?
Еще открыл Toolset32, а там файл "MS401K20.png" с ECU = MS 40.1 for M50 with EWS
У меня нет EWS, может из-за этого не читать?
Старый 13.01.2016, 10:57   #1372
sobaca78
Автомобиль: е 30
sobaca78 Нейтральная репутация
Привет,а ты изготавливаешь шнурки для диагностики.Для м50б25 нужно считать ошибки.
Превосходно работает с прогай CARTESTER 3.3 Испытывал на своем у36, м40, 1992, диагностика по L и K линиям через USB-COM адаптер.
PS Цифры в кружках, это я для себя рисовал))
Добавлено через 12 секунд
sobaca78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 02:32   #1373
босяк
босяк Нейтральная репутация
[QUOTE=Djak;4605546]подскажите чем отсканировать e36 1991 года мозг бош 402 уже совсем запутался , скан етот подойдёт ? и карсофт или инпа с ним работает?http://www.ebay.com/itm/Tiny-ADS-Int...13787804&rt=nc[/QUO
Помогите советом. Не сканируется двигатель на Е36 м43, что сделать?
босяк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 10:26   #1374
Сообщение от босяк Посмотреть сообщение
Какого года? У меня дорестайл мозги не читаются, а рестайл 97-го и карсофт берёт и инпа. На дорестайл нужна Инпа АДС!
Старый 03.02.2016, 13:52   #1375
silwer
Рестайл до 09.96 года все равно ADS
Текущее время: 09:55. Часовой пояс GMT +3.
