#1401 |
Сказал(а) спасибо: 76
интересно
BMW e36 93г m51d25 МКПП весёлый диф - продана BMW e46 01г m57d30 МКПП полный привод - рулю |
#1402 |
Автомобиль: е36 compact 318 tds
Сказал(а) спасибо: 33
здравствуйте,я недавно стал владельцем bmw compact 316 tds в 36 кузове 95 года,случилась у меня вот что,на ходу переключил положение печки из холодного полажения в горячее ,это не дало результата воздух как шёл холодный так и идёт,но волнует меня то что она стала нагреваться до красной отметки,грешил на термостат ибо патрубок от него был холодный,разобрал поставил другой б/у сначало вроде был холодный(патрубок)потом нагрелся а стрелка всё равно доходит до красной зоны ,что может быть кто с таким сталкивался,может из за печки перегреваться всё остальное ,ХЭЛП пожалуйста
#1403 |
Автомобиль: 323 98г. МКПП седан
Поблагодарили 48 раз(а) в 45 сообщениях
Вес репутации: 38 ![]() |
Сложно сказать, клапан печки не срабатывает когда горячий включаешь, воздушная пробка в системе или помпе хана.
Главное чтобы ты имел машину, а не она тебя
#1405 |
заводишь двигатель, включаешь на полную печку и сжимаешь-расжимаешь рукой шланг от радиатора верхний, при этом смотришь в расширительный бачек когда перестанет гнать воздух и будет бежать струйка, вроде все
#1406 |
ды нет же Димон, не ужели ты как давний обладатель Е36 не сталкивался с основной проблемой сист.охлаждения Е36, я думал все имели с этим дело
![]() BA11 к расшерительному бочку сверху подходит тонкий шланг, откручиваем его, заводим моторо если из него тосол не бежит - меняем помпу и точка.
#1407 |
Дык если в системе воздух бежать не будет
#1408 |
анти фриз или тосол ,или это не принцыпиально?спосибо за ответы,буду надеятся что помпа в порядке , из за чего туда воздух попадает?
#1409 |
ну вообще рекомендуют (производители) заливать антифриз, хотя я особой разницы не вижу
если система охлаждения герметичная и следить за уровнем никогда воздух не попадет ладно если воздух, а не выхлопные газы
#1410 |
завтра буду делать ,ато купил машину поездил 2 дня ,3 дня искал причину ,хорошо что наткнулся на форум
#1411 | |
будет если помпа рабочая... она ведь не вверху
![]() Цитата:
Дим сливай тосол и заливай антифриз, а то печичька этой зимой греть плохо будет(засрётся)... мне на форуме аудя пацаны говорили, я не слушал, а эту зиму подмерзал!!! тяпун тябе на язык
#1412 |
Спасибо Серега за совет буду иметь ввиду.
хотя у меня антифриз залит.
#1413 |
что за нудная это вещщщ воздушная пробка или что там ещё может быть,завтра буду снимать помпу ,что может в печке тормозить ож дует холодным воздухом и хоть тресно
#1414 |
я же писал клапан
ну или правда помпа
#1416 |
того я рот...
BA11 тебе же русским языком сказали открути тонкий шланг от расшерительного бачка и заведи мотор, если жидкость не бежит то надо менять помпу!!!
#1418 |
вот клапан
![]() может кому интересно приспособа для откручивания форсунок ![]() головка на 27 надеюсь ни кто не будет спрашивать зачем окно вырезал
#1419 |
Спосибо Дим ,пойду искать
а не подскажиш в какую он цену(примерно) и как он называется по прайсу,есть варианты ремонта этой приблуды?
#1420 | |
![]() Добавлено через 9 минут http://www.e36club.ru/forum/showthre...EF%E5%F7%EA%E8
#1422 |
Автомобиль: 325TDS 96
Всем привет. Полез сегодня в ТНВД снял клапан обратки. Только он странный какой то, нет там ни шарика ни пружинки. Там внутри цилиндр ходит взад вперед. Тупо болтается если потрясти. Пробовал дуть, в сторону насоса фиг, в сторону бака если потихоньку дуть то вроде ничего, а если сильнее то почти не дуется. Может клапан левый. Фотка.
BMW 318i M40 91г. продана. BMW 325 TDS 96г. седан. BMW 330 XD 03г. седан. |
#1423 |
У меня такой же все в норме.
а в чем проблема у тебя топливо в бак уходит?
#1424 |
Пока не смотрел но ТНВД греется сильно.
