Старый 01.05.2013, 22:20   #1451
Вес репутации: 283
Shadrun, Саня, ЕТК выдаёт по моему ВИНу оба варианта. Он не взаимозаменяемы. А производитель говорит, что круглая крышка на 6 котлов, плоская на 4 Короче, завтра полезу под машину и посмотрю, что у меня...
Старый 02.05.2013, 01:10   #1452
LoMbI4
Аватар для LoMbI4
LoMbI4 Нейтральная репутация
от жеж красава! с некоторым опозданием проздравляю с преобретением
E36 325
LoMbI4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2013, 05:12   #1453
Вес репутации: 283
LoMbI4, Кир, спасибо
Старый 05.05.2013, 11:36   #1454
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Поблагодарили 62 раз(а) в 59 сообщениях
Вес репутации: 48
Spec Нейтральная репутация
На м52 нижний насос, сам брал такой же но он дохлый оказался
Е30-Е30-Е30-Е32-Е34-Е36-Е38-Е60
Spec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2013, 11:42   #1455
Вес репутации: 283
Spec, Я вот решил не размышлять и перед заказом слазил посмотрел. У меня стоит верхний, с круглой крышкой. Чтобы исключить обман зрения, даже поосязал, погладил его рукой
Старый 05.05.2013, 12:00   #1456
Это на синюю?
У меня ЕТК однозначно пишет 32416760036
Старый 05.05.2013, 12:09   #1457
Вес репутации: 283
Ольга320, и у меня тоже. Но предхоз, чел, неплохо разбирающийся в БМВ, сказал, что крышка плоская. И неоригинал предлагает варианты с плоской крышкой. Это меня и смутило. Сейчас все сомнения развеяны, скоро приедет новый неоригинальный насос.
Кстати, болезнь прогрессирует на глазах. Руль очень тугой. Воем распугиваю прохожих Надо будет хорошенько промывать систему...
Старый 05.05.2013, 12:36   #1458
Кстати тут поглядела в ехист, оказывается на М52 появились дешевые насосы.
Ннада разориться будет
Старый 05.05.2013, 12:37   #1459
Вес репутации: 283
дешевые насосы
Производитель?
Старый 05.05.2013, 12:39   #1460
ATS смарю 3200 на ехисте
Старый 05.05.2013, 12:48   #1461
Вес репутации: 283
А я, по совету _DreameR_, заказал HDE. Вроде отзывы неплохие. Олежик дал очень приятный ценник
Старый 05.05.2013, 12:57   #1462
ATS тоже неплохая контора, можно ради любопытства взять
Старый 05.05.2013, 12:59   #1463
Вес репутации: 283
Потом отпишемся по ощущениям. Надо бы отдельный топик замутить по подобного рода заменителям. Думаю, многим будет интересно почитать...
Старый 05.05.2013, 13:05   #1464
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 86
Ольга320, Akadia вроде является дистрибьютором фирмы АТS. они напротив моей работы находятся. брал себе в том году топливный насос е36, а он не подходит по креплениям. вот такая замечательная фирма АТС
Ф. Порше
Старый 05.05.2013, 14:03   #1465
Olegik, с бензонасосом у меня помню такие запары были, что врагу не пожелаешь и как раз по части креплений
Старый 06.05.2013, 11:40   #1466
zM@K
Автомобиль: BMW
zM@K Нейтральная репутация
Денчик )) Поздравлямс! Хорошая машинка, очень плавная подвеска...я после 328 был в шоке какая она мягкая и плавная ))) Искренни рад!
zM@K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2013, 11:47   #1467
Позавчера катался пассажиром на свежем приобретении - приятный аппарат.
И номера зачотные.
Старый 06.05.2013, 21:15   #1468
Вес репутации: 283
Сообщение от zM@K Посмотреть сообщение
Спасибо, Валер
Vityok,
Старый 06.05.2013, 21:20   #1469
HASHIRIYA, теперь ждем когда у вас залатают все дороги.
Старый 06.05.2013, 21:27   #1470
Вес репутации: 283
Этого не произойдёт никогда
Старый 07.05.2013, 21:25   #1471
Вес репутации: 283
е46/4:
Поменял крыло, фару и поворот. Не могу найти ресничку под фару Новая стоит просто космических денег...
Почему-то камера хвалёной ноклы люмиа передаёт радикальное различие в цвете. На самом деле попадание практически стопроцентное и разница только в глянце. Это хорошо видно на третьей фотке в месте перехода крыло/стойка лобового стекла...
Старый 13.05.2013, 09:59   #1472
Вес репутации: 283
е46/2
Поменял вчера свечи и наконечники. Думал, что машина будет стабильно работать на ХХ. Но нет, расколбас не пропал Надо готовиться морально к поискам подсоса воздуха после расходомера. Диагностика показывает приличное расхождение показаний ДМРВ и лямбд. Расколбас двигателя при движении на первой передаче на ХХ сопровождается стуком сзади. Люфт внутреннего ШРУСа левого привода градусов 10-15. Пичалька
Старый 20.05.2013, 20:18   #1473
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Вес репутации: 48
А как убрать такую разницу в глянце? Полировать весь кузов? У самого сейчас будет аналогичная проблема
Старый 20.05.2013, 20:39   #1474
Вес репутации: 283
Spec, через полгодика моек сравняется
Что-то давненько не писал...
е46/4:
Поменял задние тормозные диски. Слева обнаружил лопнувшую и отошедшую от колодки ручника накладку. Краешком постоянно цепляет диск. Лопнула чётко посередине. Фигня какая-то Удары сзади при переключениях передач становятся всё сильнее. Что-то мне подсказывает, что заменой одних приводов не обойтись... Менял масло, полазил снизу машины. Там полный швах Прокладка поддона течёт, сальник штока выбора передач течёт, задний сальник колена течёт. Надо готовиться морально к серьёзному ремонту машины. Совмещу это всё с заменой бендикса стартера.
Старый 20.05.2013, 23:15   #1475
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Вес репутации: 48
А по-другому никак?
Текущее время: 13:31. Часовой пояс GMT +3.
