Старый 11.07.2017, 13:58   #1451
Pavel24kras
Pavel24kras Нейтральная репутация
Ищу вторую часть для разъема 61131378410
Здравствуйте! Помогите найти маму для фишки 61131378410, Сама фишка отмечена на скриншоте
http://www.e36club.ru/forum/imagehos...37e78a630a.jpg
Эти разъемы на электровентилятор радиатора охл. жидкости! Все каталоги перерыл, найти не могу!
Pavel24kras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2017, 14:05   #1452
Вес репутации: 159
Pavel24kras, вот BMW 61 13 0 007 441
Старый 11.07.2017, 14:10   #1453
Pavel24kras
61130007441 это гнезда с проводами, которые вставляются в эту фишку, там 3 штуки. Должна быть аналогична, как на датчике температуры
Старый 11.07.2017, 14:31   #1454
Вес репутации: 194
Pavel24kras, тебе же выше дали номер
https://www.ecstuning.com/b-genuine-...e/61130007441/
Старый 11.07.2017, 14:32   #1455
Вес репутации: 159
Pavel24kras, не грузись, корпус разъема это
Сообщение от Pavel24kras Посмотреть сообщение
61131378410
а пины для этого разъёма
BMW 61 13 0 007 441
что ещё нужно?
Старый 11.07.2017, 15:17   #1456
Pavel24kras
Старый 11.07.2017, 15:31   #1457
Вес репутации: 159
Pavel24kras, такого вроде нет, он вместе с вентилятором идет
Старый 11.07.2017, 15:42   #1458
Pavel24kras
У меня такой стоит со стороны проводки, но он поврежденный, нужно поменять что бы грязь/вода не попадала
Старый 11.07.2017, 15:49   #1459
Вес репутации: 159
на вентиляторе он стоит, ну точнее на проводе от вентилятора, соответственно, или искать б/у или покупать новый вентилятор
Старый 11.07.2017, 15:51   #1460
Pavel24kras
Вот как раз на вентиляторе я поменял, а с другой стороны беда полная!
Старый 11.07.2017, 15:59   #1461
Одувашка
Аватар для Одувашка
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
всем привет. сломалась круглая заклепка крепления щитка под номером 4
подскажите, пожалуйста, правильный номер.
под номером 3 - 51718151432. но есть подозрение, что это не она.
может эта 51718153561?
Старый 11.07.2017, 16:03   #1462
Вес репутации: 159
Pavel24kras, я вообще запутался
На вентиляторе разъём с "папами", на моторной проводке с "мамами", соответственно, номер разъёма с "мамами" ты знаешь, а номера самих пинов я тебе дал.................
Старый 11.07.2017, 16:19   #1463
Pavel24kras
))) Алекс, я как раз и ищу маму (на моторной проводке) для папы с номером 61131378410 (На вентиляторе), пины у меня живые
Старый 12.07.2017, 07:27   #1464
Вес репутации: 159
Pavel24kras, по каталогу, этот корпус разъёма, как раз 61131378410 ты на вентилятор заказывал или он был хороший?
Старый 12.07.2017, 09:34   #1465
Одувашка
Аватар для Одувашка
подскажите, пожалуйсто
Старый 12.07.2017, 10:18   #1466
Pavel24kras
Под номером 3 - 511718151432 Резьбовая крышка
51718153561 - Заглушка дефлектора стекла
61131378410 - да, на вентиляторе - я ее заказал и поменял, а та часть, куда вставляется эта фишка (мама на проводке) тоже повреждена, но в каталогах ее нету
Последний раз редактировалось Pavel24kras; 12.07.2017 в 10:27.
Старый 12.07.2017, 10:28   #1467
Одувашка
Аватар для Одувашка
Pavel24kras, спасибо! нужна как раз дефлектора стекла
Старый 12.07.2017, 10:35   #1468
Вес репутации: 159
вот блин, в каталоге только эта фишка, я думал что она как раз на проводку
Старый 12.07.2017, 10:40   #1469
Pavel24kras
Вот такая вот беда, весь гугол прошерстил, нашел в схемах электропроводки ее
Теперь бы номер каталожный еще узнать...
Последний раз редактировалось Pavel24kras; 12.07.2017 в 10:51.
Старый 21.07.2017, 23:03   #1470
Vladimir P.
Аватар для Vladimir P.
Сказал(а) спасибо: 220
Всем привет! Подскажите номера заглушек, которые вставляются в обведённые отверстия
Старый 01.08.2017, 19:38   #1471
YuraWhite
Аватар для YuraWhite
Автомобиль: Z3
Сказал(а) спасибо: 85
YuraWhite Нейтральная репутация
Подскажите номер запчасти = помоги соклубнику
Добрый вечер!
Прошу подсказать замену оригинальным свечам для двигателя s52
Спасибо!
YuraWhite вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 20:16   #1472
о. Сергий
Сказал(а) спасибо: 80
Вес репутации: 40
YuraWhite, засада в том, что мотор у тебя для америкос-рынка. Это трешный треш... из-за целевого рынка всё это. Надо конкретно смотреть по геометрии свечи, куда ещё её можно поставить, на какую похожа. Я смотрел каталог и номер пробивал - аналогов не выдает. Можно модераторам задать вопрос, кто на форуме спец по моторам, с теми и связываться, спрашивать.
о. Сергий вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 20:31   #1473
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
Vladimir P., 51 11 1 944 537
youlazar вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 20:37   #1474
OlegM
Аватар для OlegM
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 85
Сообщение от YuraWhite Посмотреть сообщение
Добрый вечер!
Спасибо!
Подбирай по каталогу для м52.
Да, номера не одинаковые. Но все параметры идентичны. Разница в номерах, как у оригинала, так и у производителя (это бош или нгк - других в оригинале нет) обусловлена только одним: владелец М готов платить больше.
Я поставил NGK bkr6equp. Можно зайти в каталог онлайн BOSCH или NGK и подобрать там для мотора М52, любые варианты, их больше, чем по замене оригинального артикула. Есть и четырехэлектродные и самые современные конструкции. Это дешевле аналогичных для мотора S52 и по параметрам то же самое. Мой мотор работает ровно, ошибок нет.
E36 coupe S52B32
Последний раз редактировалось OlegM; 01.08.2017 в 20:46.
OlegM вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 22:49   #1475
Vladimir P.
Добрый вечер!
Спасибо!
Взял себе эти на s52. Всё хорошо 51 11 1 944 537
Замену оригиналу не выдаёт, но бошки с М52 идентичны, поэтому берёшь номерок м52 и по нему ищешь замену, а некоторые из них идут и на М3ЮСА
Текущее время: 09:06. Часовой пояс GMT +3.
