#1451 |
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 58 ![]() ![]() ![]()
Tsaplin, давай еще больше информации)))
///BMW Motorsport BMW 316i.Lim 97г Полный ФАРШ + М пакет ДРАЙВ2: http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/7slov/ |
#1452 |
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#1453 |
Tsaplin, размеры сделай плиз
а так ждемс)
#1455 |
Tsaplin,
#1456 |
Вес репутации: 1369 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Да ладно тебе, это хоть полезный приборчик
Я колпачок диска заказал стоимостью 125 евро, вот это реал фейспалм
#1458 |
#1459 |
Вес репутации: 278 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() однако |
#1460 |
Давно мучила ошибка ABS описанная вот здесь
![]() Решением было следующее, вчера просто заменил гидроагрегат на рабочий, по следующей причине... ![]() Мозг ABS в случае отсутствия сигнала с датчика вращения насоса ABS, передает в ЭБУ сигнал, после которого он встает в аварийный режим до следующего запуска, и как следствие насос и ABS не работают. Причины описаны в диагностике, ну а конкретно моя, это насос, вернее его подклинивание из-за перекрывания пылью от щеток ротора с последующим замыканием, в принципе на фото видно. До, при подключении мотора отдельно на питание происходило подклинивание, и только при продолжительной паузе он снова вращался, ЭБУ не такой медленный ![]() ![]() ![]() ![]() Все почистил, и в принципе у меня снова запасной гидроагрегат, работает по плюсу как надо ![]() Добавлено через 39 минут Ну и подготовился в отпуск завтра как выспимся выезд![]()
Последний раз редактировалось Tsaplin; 06.06.2015 в 01:20. |
#1461 |
куда?
заклеил плёнкой оптику? Добавлено через 44 секунды кстати, а ошибка то только по насосу вываливалась? или на клапана тоже ? по ссылке только на насос |
#1462 | |
В город Вельск, Архангельской области.
Оптику, не, не затягивал, она итак уже запескоструена ![]() Добавлено через 53 секунды Цитата:
#1463 |
Tsaplin, так ты уже с новой рулевой поедешь?
да, и по телефону возник у меня вопрос - ты же повесил так же как у меня, у тебя подсветка телефона как подключена? в какой разъём ? в багажник? ты без платы из кроватки подключал? мне пришлось достать плату из кроватки и её закинуть в консоль на котррой трубка висит. иначе не было подсветки кнопок |
#1464 | |
там делов куча, после приезда займусь.Никак не приходит решение с регулировкой по высоте... В принципе потом все покажу ![]() Добавлено через 1 минуту Цитата:
![]() Схема подключения штатная
#1465 |
Tsaplin,
![]() не сомневался что так же. ты спрятал под консоль? а ты уверен что так и должно быть? ![]() а теперь вопрос такой - у тебя фонов нет случайно при включенной подсветке и громкой связи?? |
#1466 | |
![]() А вот фонов вообще ноль все в норме. Обсуждали уже где-то раньше, я на микрофон по совету Гены проводку от ABS впендюрил![]() По поводу - "уверен" - тут без вариантов, подлокотник занят подстаканниками:-) |
#1467 |
Tsaplin, у меня то фоны именно при включении подсветки, без неё тишина идеальная.
вот что меня напрягает ![]() Ты не помнишь на какой пин какой фишки цеплял подсветку ? |
#1468 |
PaulD,
а ты двери когда болтаешь не открывай![]() По пину на память не помню, но по схеме дорестайл е38 полестай назад, схему крепил вроде
#1469 |
ставить так же как и механическую, только провода подключать, площадка по ширине как 36, остаётся только вал на выходе нормально закрепить )
#1470 |
#1471 |
и у меня и у шадруна от 46 (39) колонка стоит ) механическая )
Добавлено через 6 минут забыл добавить, электро ставить смысла нет, я и механику 1 раз отрегулировал под себя и больше не трогаю ) электро имеет смысл если минимум 2 водителя и есть память положений, что бы постоянно не гонять самому, кнопку жмакнул и всё как надо съехало: колонка, сиденья, зеркала )
#1472 |
Tsaplin, понятно, буду копать, подключал так же по е38, а в багажнике сколько у тебя проводов подключено? 4 ?
#1473 |
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
eternal life, с колонкой от 46-39-53 можно будет и руль спорт или М без колхоза поставить значит, и правда интересненько
Спасибо!
#1474 |
Отпуск...
![]() Выехали только вечером, проехали 650 км, остановились за Пушным на ночлег ![]() А кто знает сколько стоит заправочный пистолет на заправке вырванный со шланга а я знаю 4000 тр. Думал жена вытащила, сказала отгони, а я, сцука блондинка, даже не убедился![]() Продолжение следует
#1475 | |
![]() да ладно??? Добавлено через 10 секунд смеха сорвал? |
