Старый 28.09.2009, 23:02   #126
remy
remy Нейтральная репутация
Re: не работает экономайзер
электрика
М40В18 --> M42B18 --> M52B28TU АКПП, М-пакет, 24 стиль R17
remy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2009, 23:13   #127
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
тест приборки сделай, чтоб исключить неисправность самой стрелки
645 ci сейчас.
Старый 28.09.2009, 23:20   #128
_ruslan
Аватар для _ruslan
Автомобиль: Bmw f32
Вес репутации: 48
_ruslan Нейтральная репутация
Сообщение от Stasik
подскажи как тест приборки делают? нужно снимать или как то подругому тестится?
_ruslan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2009, 23:40   #129
Stasik
Аватар для Stasik
1)ключ зажигания в первое(нулевое положение)
2)нажимаешь и удерживаешь кнопку сброса пробега
3)ключ переводишь во второе положение(удерживая кнопку)
и смотри. все стрелки должны от нудевого положения дойти до максимального и обратно. если твоя стрелка нормально поднимается- возвращается, то косяк не в приборке
645 ci сейчас.
Старый 29.09.2009, 00:25   #130
_ruslan
Аватар для _ruslan
Автомобиль: Bmw f32
Вес репутации: 48
ок, спасибо!
Старый 29.09.2009, 07:54   #131
dva
Вес репутации: 65
только потом не расказывай, что ты видел реальный пробег
e46 330d
Старый 29.09.2009, 11:59   #132
remy
Сообщение от dva
:lol: :lol: :lol:
Старый 29.09.2009, 12:46   #133
BBR
Аватар для BBR
BBR Нейтральная репутация
Ничосе, у меня киллометраж смотан на половину :shock: :lol:
e36 320i M50B20 - продана
e34 525i M50B25 - продана
e34 520i M50B20 Vanos - в наличие
BBR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 17:04   #134
wowka19
Автомобиль: BMW 325i, 1993г.
wowka19 Нейтральная репутация
Не работает экономайзер
Неожиданно перестал работать датчик моментального расхода топлива тот что под тахометром подскажите может кто что знает про такую проблему может у него предохранитель стоит а то приборку в сборе менять дорого блин ставили на место датчика заведомо рабочий картина таже молчит Зараннее спасибо Владимир.
<a href=http://www.simferopol.skepter.com.ua/ >***65533;***65533;***65533;***65533;***65533;***65533;***65533;***65533;***65533;***65533; ***65533;***65533;***65533;***65533;***65533;***65533;***65533;***65533;***65533; ***65533;***65533;***65533;***65533;***65533;***65533;***65533;***65533;***65533;***65533;***65533;</a>
<a href=http://www.ivanofrankovsk.skepter.com.ua/ >***65533;***65533;***65533;***65533;***65533;***65533;***65533;***65533; ***65533;***65533;***65533;***65533;***65533;***65533;***65533;***65533;***65533;***65533; ***65533;***65533;***65533;***65533;***65533;-***65533;***65533;***65533;***65533;***65533;***65533;***65533;***65533;***65533;</a>
BMW 325
wowka19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 19:24   #135
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
рассказывай подробнее, как это не работает - совсем мертво лежит и нешелохнется?
Старый 20.09.2010, 21:13   #136
76RUS
Аватар для 76RUS
76RUS Нейтральная репутация
экономайзер
Экономайзер стал показывать неправильно, а именно его пределы теперь не 0 и 30, а только до 22 поднимается, делал тест приборки стрелка от 0 до 22 и всё дальше не идёт, случилось это после того как приборку отключал. На педаль газа стрелка реагирует. Что делать, можно это как-нибудь починить или только замена приборки?
BMW / 325i / МКПП / BROKATROT METALLIC / 12.1993 / седан
76RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2010, 10:53   #137
Романка
Аватар для Романка
Романка Нейтральная репутация
присоеденяюсь , то же показывает всякую чушь !
Едешь на 2 ой 3 ей - 30-40 км/ч - расход 15-20 л. На 5 ой (3000 об/мин) - 12 л.
Фактически расход в городе 10 л. трасса 7 л.
кому верить , стрелка прыгает как шальная" то на 0 то к 25 л. приближается , как токового датчика нет , но получается "приборка" врет ?
БМВ320 М52 седан
Мазда 323 болела
Романка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2010, 11:45   #138
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
76RUS, тебе нужно подцепиться одним щупом вольтметра к бело-черному проводу (21 пин на на разъеме Х16(белый на приборной панели) это сигнальный провод расход топлива. Второй щуп вольтметра на массу(или на любой коричневый провод). при этом разумеется приборка должна быть подключена. завести движок и на холостых должен показывать примерно 12 вольт, может чуть больше. Как тронешься эта напруга должна уменьшаться. если так и есть, то дело пудово в приборке (стрелку подклинивает скорее всего), если же нет, то... в DME (но это мало вероятно ) Далее есть два способа, как ее отремонтировать. Первый - постучать аккуратненько по корпусу, куда вставлена стрелка, либо отключить приборку ПОЛНОСТЬЮ и подать напругу вольт 20. стрелка дернется с большей силой и возможно этот клин проскочет... однако сразу предупрежу, что это не безопасно. Главное не подавать напругу более чем на 3-5 сек, а то сжечь можно. А разбирать эту штуку не рекомендую, потому как они как правило делаются неразборными... Удачи.
Романка, не переживай, все так и должно быть. это моментальный расход топлива а не средний. На первой, второй и третьей передаче ты разгоняешься ведь, вот он и жрет бенз. Датчика расхода как такового в принципе там нет, показания высчитываются на основании датчика скорости, датчика коленвала и времени открытия форсунок.
Старый 22.09.2010, 21:20   #139
76RUS
Аватар для 76RUS
при тесте приборки стрелка так же останавливается на 20 и обратно опускается, ещё когда подсоединяешь фишку стрелка резко прыгает за 30 так что вряд ли она заедает. Спасибо за совет надо будет попробовать, а что если в DME проблема, как поступать?
Старый 26.09.2010, 20:51   #140
76RUS
Аватар для 76RUS
Ну что так никто и не знает?
Ещё заметил, что чем больше раз отсоединяешь приборку, тем меньше предел ( у меня уже от 0 до 15 )
Старый 27.09.2010, 11:37   #141
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Хм... действительно странная ситуация... ну есть еще вариант проверить... возьми на разборе приборку от такого же двига как у тебя и договорись, типа если не поможет, чтоб вернуть ее и забрать деньги. так хоть точно будет известно ЭБУ это или нет. ну а если он... то разве что только перепрошивкой пробовать лечить...
Старый 29.09.2010, 23:49   #142
76RUS
Аватар для 76RUS
пробовал свою приборку втыкать на другую машину, там тоже самое.
Такое ощущение что стрелка на валу провернулась.
Вобще такое может быть?
А вольтметр подключал, всё в норме
Старый 20.11.2011, 19:17   #143
k057en
Аватар для k057en
Автомобиль: BMW 316i m43 e36
k057en Нейтральная репутация
Не правильно показывает экономайзер
Помогите поменял перегоревшие лампочки в приборке (316, 1997 года), после этого экономайзер стал показывать расход небольше 2 литров, не пойму толи провода задел какие - то или что - то ещё.....
k057en вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 21:29   #144
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 55
normex Нейтральная репутация
При тесте приборки стрелка двигается? Когда останавливаешься - убегает, начинаешь ехать на литра и всё? других положений нет?
E46 330DA Tour '02г.
Старый 20.11.2011, 22:24   #145
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 48
Cepgi03 Нейтральная репутация
экономайзер это немного другое. В приборке - экономер, эконометр как угодно. По теме возможно сбил стрелку, а может разъем какой недозащелкнул. Тут смотреть надо и сначала как сказали выше сделай тест приборки. Нажми кнопку на приборке и включи зажигание и жди пока пойдет тест. Стрелки должны двигаться в пределах крайних положении.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792
Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел
[904]3492077
Cepgi03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2011, 02:31   #146
k057en
Аватар для k057en
тест приборки делал, тоже больше 2 литров не показывает, когда на холостых молотит 2 литра кажет, трогаешься к нулю уходит, педаль в пол на передаче больше 2 не кажет
Старый 21.11.2011, 04:07   #147
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
whor Нейтральная репутация
Сообщение от k057en Посмотреть сообщение
чот у тя со стрелкой видимо не того... на хх, стрелка вааще должна в самый край убегать, а у тя 2л кажет... это не нормально.
Старый 21.11.2011, 12:41   #148
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Rusnak Нейтральная репутация
1. модуль экономайзера легко заменить - поставить с другой приборки. (располовинить прибрку извлечь модуль в сборе на защелках он).....можно поставить с умершей приборки = РРРРРРкм.
2. иногда вверху отслаивается черная пленка циферблата и мешает стрелке двигаться.
3. накрылся механизм эконометра...
Старый 22.11.2011, 18:39   #149
k057en
Аватар для k057en
спасибо
Старый 13.06.2012, 16:30   #150
kiLLowaTT
Аватар для kiLLowaTT
Автомобиль: 316 compact 95г
Вес репутации: 35
стрелка экономайзера
От чего она работает? У меня когда стоишь на 30 когда едешь на 0 резко, из-за чего это? Почему стрелка непашет? От какого датчика зависит?
Добавлено через 40 минут
что никто не знает?
e36 compact: m43b16 => m50b20 => m50b25 => GT35??? -продана
e34 m30b30 - наслаждаюсь ^_^
kiLLowaTT вне форума   Ответить с цитированием
Рейтинг@Mail.ru
Текущее время: 05:36. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
