Старый 07.11.2007, 18:37   #126
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 193
на штатных мозгах?
Старый 07.11.2007, 18:37   #127
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 56
Ninja
Да, все верно. Почему это тебя так удивляет? Сильно увеличивается массовый расход воздуха, расходомер это видит, мозги льют больше топлива. Штатных форсунок хватает.
Старый 07.11.2007, 18:39   #128
Coupe
Аватар для Coupe
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 65
Coupe Нейтральная репутация
Сообщение от Bolid
А у тебя сейчас какой звук? Как едет с этим выхлопом (мотор какой)?
звук у меня сейчас дребезжаще-металлический, бочка от //М3 разваливается потихоньку, а так чем то //М3 напоминает по звуку, по разгону тоже веселее стала крутиться (m52b25 98года, с тяжеленным двухмассовым маховиком) на 3.15 //М мосте + "лысьен" лохматый 235/40/17 до сотни едет 7-7,2сек
Сообщение от Bolid
Сделаю свою машину, послушаешь, как у меня звучит, если понравится, можно сделать аналог задней бочки.
лады, заметано, когда заканчивать планируешь? :wink:
заезжайте на покраску, деталь от 4тр, СВАО, Березовая аллея
Coupe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2007, 18:40   #129
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Вес репутации: 193
Bolid
Откровенно говоря -не верю. В прибавку 10 лошадей могу поверить, а в то что м50 задушили на заводе до такой степени впуском и выпуском- нет.
Старый 07.11.2007, 18:41   #130
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 56
Coupe
Думаю, у меня немного быстрее
Недели через 2, я напишу лс.
Старый 07.11.2007, 18:42   #131
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Вес репутации: 193
Почему никто не придумал этого раньше? у тебя есть примеры аналогичных построек?
Старый 07.11.2007, 18:44   #132
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 56
Сообщение от Ninja
Bolid
Да я и не прошу верить. Тачка едет, замер есть
Ну, 325 не гоночный автомобиль, производителю надо соблюдать кучу параметров по экологии, шуму, экономичности и т.д.
Старый 07.11.2007, 18:47   #133
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 56
Сообщение от Ninja
Да, есть, похожий выхлоп в свое время делали бмвшники на кольцевую Е36. Только сколько они с нее сняли, не знаю.
Старый 07.11.2007, 18:47   #134
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Вес репутации: 193
ну хорошо что едет
Старый 07.11.2007, 19:00   #135
Coupe
Аватар для Coupe
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 65
Сообщение от Bolid
Coupe
Лады, буду ждать, ты маховик какой-нибудь полегче установил? какой мост и размерность резины? впускной коллектор, валы, строкер - что нибудь из этой оперы делал? на днях тоже хочу замер сделать, так сказать перед дальнейшим скромным тюнингом, что бы результаты какие то отслеживать :wink:
Старый 07.11.2007, 19:06   #136
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 56
Coupe
Хотел маховик, но так и не подобрал стоящий комплект. Но вещь нужная.
По поводу всего остального впускной коллектор на М50 нормальный, валы наверное к весне поставлю, насчет строкера пока не решил, по хорошему это нужно с капиталкой совмещать, а мой пока еще в бодром состоянии.
Мост 3.15 с блокой, колеса М ковка 24 стиль, 225/45/17 перед, 235/45/17 зад. Зимой 16-е, 46 стиль.
Старый 07.11.2007, 20:41   #137
Coupe
Аватар для Coupe
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 65
как смотришь на такой колхоз: взять от самых первых 325 одномассовый маховик + облегчить/отбалансировать?
знаем-знаем, сам хочу на свой м52 его поставить, но уже сразу с валами
такая же фигня :wink:
Мост 3.15 с блокой
у меня он от //М3 в сборе с приводами + тормозами, запас прочности - это конечно хорошо, но вот не мешает ли мне при разгоне дополнительный вес здаровенных тормозов + какая-нибудь потеря в тяжелом //М редукторе :?:
Старый 07.11.2007, 21:38   #138
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 56
Coupe
1. Тоже думал, наверное имеет право на жизнь. Только где все это качественно сделать, недорого , есть варианты?
4. Мешает, но не думаю, что это явно заметно. Зато усиленный мост, никаких проблем, если надумаешь турбировать.
Старый 07.11.2007, 21:50   #139
Coupe
Аватар для Coupe
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 65
Сообщение от Bolid
Coupe
есть, держал в руках легкий маховик на ТАЗик, общался с изготовителеми из http://passik.ru , все недорого и качество на высоте :wink:
у них же планировал варить многодроссельный впуск на основе //М3 впуска :twisted:
Старый 07.11.2007, 22:27   #140
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 56
Сообщение от Coupe
Сообщение от Bolid
Coupe
Знаю я Пасечника, они колхозники еще те конечно, но попробовать можно.
Старый 08.11.2007, 16:08   #141
Deleted_user
Сообщение от Bolid
В общем, ясно, не силен ты в цикле двс.
На пальцах тоже не лучшим образом получается.
Настроенный выхлоп может создавать разрежение в ВМТ, когда впуск и выпуск клапаны открыты, и еще возвращать часть смеси в КС перед закрытием выпускного клапана волной уже высокого давления. В результате в КС создается повышенное давление.
В общем, ответ про 7% я не получил, да и быть его не может.
ну да конечно может если у тя распред валы не штатные , и работать вся эта шляпа будет в очень коротком интервале оборотов . а на других режимах у тя буде картина обратная часть выхлопа будет залезать во впускной коллектор .
слышал звон называется ... тыж не авиа двигатель делаешь который молотит на одних оборотах постоянно.
мощь твоя ничто иное как ошибка стенда или господ которые мерили. замеры надо делать снимая двигатель и то там 1-5 (в зависимости от конструкции стенда) процента ошибка будет . а тут +- 10-20 собсно твои лошатди в погрешность прекрасно вписываюся
Старый 08.11.2007, 16:42   #142
Deleted_user
для того чтобы получить достоверные изменения и оценить прирост , надо замерить со старым и новым выхлопом , на одной и тойже резине , на одном и том же стенде . тогда разница будет честной . а сейчас это цифры ниочем .
и если бы ты ткнув пальцем в небо угадал с настройкой выхлопа на максимальных оборотах то график мощьности имел бы не пологую форму.
+ ковсему вентиляцию обычно делают при наличии нагнетателя когда у тебя есть некоторое избыточное давление во впускном коллекторе.
Блин это безумно муторное и финасово затратное дело настройка , а ты почемуто решил что на глаз отломав перегородку в корпусе фильтра и сварив глушак из водопроводных труб сделаешь то над чем кучи инженеров ломают голову по пол года .... дело твое .
Старый 08.11.2007, 17:17   #143
Coupe
Аватар для Coupe
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 65
Vladimir_ZH, я никак не пойму что ты так стараешься что то доказать? пиши хотя бы в одном сообщении - что бы читать удобно было :lol:
Старый 08.11.2007, 17:26   #144
Deleted_user
да ничего я не стараюсь просто не приятно коды
люди уйню всякую несут . Нулевик прямоток 150лс добавил ...
Старый 08.11.2007, 18:48   #145
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 56
Vladimir_ZH
Успокойся уже :D И без оскорблений.
Разговор уже ни о чем. Я помню, ты собирался компрессор Лисхольм ставить. Поставишь, расскажешь, а так мы все горазды чужое хаять!
Старый 08.11.2007, 19:22   #146
Deleted_user
может покажешь мне где я хотел поставить Лисхольм ???
я говорил что это вариант лучший чем турбина .
И кстати я не говорю что ты что топлохо сделал . Очень даже достойный выхлоп.
Старый 08.11.2007, 23:54   #147
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 56
Ну вот и хорошо.
Думаю, высокие технологии надо предложить всем желающим.
Сделаю заказ на прямоточную заднюю банку из нержавейки - аналог моей, с учетом улучшений конструкции, совместимую с стандартной средней частью. Основные задачи - красивый звук, внешний вид, надежность, увеличение мощности. Протестирую, покажу, кто заинтересуется, сможет заказать и себе.
Старый 09.11.2007, 00:26   #148
Coupe
Аватар для Coupe
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 65
Сообщение от Bolid
...Сделаю заказ на прямоточную заднюю банку из нержавейки...
какие трубы будут использовать - 2х60 или 2х50мм :?:
Старый 09.11.2007, 00:46   #149
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 56
Для 325-328 вполне достаточно 2*50.
Для М3 - 2*60.
Старый 09.11.2007, 01:06   #150
WH
WH Нейтральная репутация
Слушайте,а если заднюю банку самому забецать,то-есть взять жестянку,загнуть в виде глушака,выходящие трубки от ремуса какого-нибудь старого отрезать и туда заварить и т.п. Как думаете,получится хороший звук и повлияет ли это положительно на мощность? :oops: У меня на работе один чувак так сделал на своём Опеле,звук правда убийственный,газку как поддашь - хоть уши затыкай,но многим нравится.
320 M52 coupe 97г.
WH вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:21. Часовой пояс GMT +3.
