#126 |
![]() Регистрация: 20.10.2009
Автомобиль: Чорний седанко
Поблагодарили 28 раз(а) в 5 сообщениях
Вес репутации: 44 ![]() ![]() |
удалено
3' E36 limousine 318i M40, ECE, L, M, 1991/11 Пустой и звонкий барабан-продан BMW 5er e60 525i -езжу прямая связь stasiancrmtc@gmail.com |
#127 | ||
Путешественник
![]() Регистрация: 11.08.2008
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 90 ![]() |
https://sinyavino.evaspas.ru/ |
#128 | |
Путешественник
#129 |
а если только визоматом делать шумку,буит толк?
у меня на дверях штатная шумка,но чую недостаточно её, на самих дверях(то есть внутри ничего не наклеено,чисто железо
#130 | |||
пс не подскажешь какова была цена вопроса
#131 | |
Путешественник
dlya umensheniya shuma vizomat na vnutreenei chasti dveri vryadli pomoghet, max procentov 10-20
#132 | ||||
Путешественник
#133 | ||
#134 |
![]() Регистрация: 17.11.2009
Автомобиль: e30
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вопрос по шумоизоляции
Народ, подскажите где на бмв стоит шумоизоляция и в каком виде??
Кузов - купе. Интересует в основном двери, дно, и задние боковины. У меня воообсче ничего нет. Подозреваю так не должно быть. Кто в теме?
e30 320 1988г. |
#135 |
Автомобиль: e30
имеется ввиду оригинальная с завода.
нуу?? ни у кого ничего нет?? голый метал и обшивко??
e30 320 1988г. |
#137 |
![]() Регистрация: 05.05.2005
Вес репутации: 1367 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Коллеги, посоветуйте материал для шумоизоляции авто
какие современные материалы наиболее привлекательны в соотношении цена/качество?
какое кол-во материала потребуется и где лучше приобрести? решил обесшумить пол, арки, двери и багажник машин - coupe заранее благодарен ![]()
#138 |
![]() Регистрация: 11.10.2006
Вес репутации: 74 ![]() |
Standart Plust и только он
E36 318 была. E46 325 XI 03' - была. Оч крутой аппрат E90 325 XI 07' - балдею!!! F10 535d chip |
#139 |
Вес репутации: 53 ![]() |
В автозвуке целая тема про шумку.
#140 |
![]() Регистрация: 30.11.2009
STP + сплен... будет за глаза, а там всё от денег зависит )
#142 |
![]() Регистрация: 25.01.2010
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 68 ![]() ![]() |
А оригинальный паралон хуже чем Standart Plust ?
Подскажите ще чем клеить шумку к двери ? По всему радиусу клетить или точечно ? Заранее спасибо |
#143 |
кто-нибудь соориентирует, сколько нужно в метрах STP и сплена на купе, и какой порядок цен на эти материалы?
хочу покрыть багажник, пол и боковины салона, двери
#144 |
нашел информацию, может кому пригодится
Примерный расход материалов и порядок их монтажа на легковой автомобиль (минимальный вариант) В соответствии с рекомендациями специалистов Стандартпласта предлагается основная схему установки виброшумоизолирующих материалов в следующей последовательности ( виброматериалы расположены по мере возрастания эффективности): Обработка металла кузова вибропоглощающими материалами (Вибропласт,Визомат, Бимаст ) - дверей, крыши, багажного отсека, боковин кузова, крышка капота и багажника, пола салона, щитка передка со стороны салона. Минимальный расход - 6м2 Обработка теплозвукоизолирующими материалами (Изолон ППЭ,Стизол, СПЛЕН ) - пола салона и багажника, поверх слоя Вибропоглощающего материала. Минимальный расход - 4 м2 Обработка теплозвукоизолирующим материалом (СПЛЕН) криволинейных поверхностей – щитка передка со стороны салона, арок колес, тоннель поверх слоя Вибропоглощающего материалов. Минимальный расход - 2,5 м2 Обработка теплозвукопоглотителем (Изотон В, Изотон -ЛМ, Стизол Акцент)) - крышки капота и багажника, щитка передка и со стороны двигателя поверх слоя Вибропоглощающего материала. Оптимальный расход материала на крышку капота - 1-2 м2 Обработка уплотнительным материалом Битопласт 10 крыши, после монтажа Вибропласта. Ориентировочный расход -1-2 м2 Для обработки пластмассовых деталей с целью устранения скрипа используется уплотнительный материал - Битопласт-5 или Маделин. Например, панель приборов следует полностью разобрать, стыки проложить полосками шириной 10-15мм. Ориентировочный расход -0,5-1 м2
#145 |
Порядок проведения работ
Подготовьте следующий перечень инструментов и материалов: · набор инструментов, · ацетон (растворитель), для окрашенных деталей лучше использовать Уайт-спирит · ветошь для протирки обрабатываемых поверхностей от пыли, · промышленный фен (для нагрева при монтаже Визомата), · металлический (пласмассовый) ролик- можно воспользоваться ручкой от отвёртки · крепеж (пистоны для дверей и других пластиковых панелей, саморезы), · скотч, ножницы, нож, перчатки. Полностью разобрать салон автомобиля: · снять шумопоглощающую деталь потолка, · декоративные панели дверей, сидения, · штатную шумоизоляцию пола · перегородки моторного отсека со стороны салона, · панель приборов (разобрать в случае обработки уплотнительными материалами). Рекомендуется проверить адгезию (степень прилегания) штатных виброизолирующих деталей к кузову. В случае отслаивания- демонтировать штатные детали, в случае хорошей адгезии, вибродемпфирующий слой можно монтировать поверх заводской виброзащиты. Перед установкой материалов поверхности кузова необходимо очистить от загрязнений, обезжирить ацетоном или другим растворителем и выдержать 5 - 10 минут. Важно: Монтаж виброшумоизолирующих материалов невозможен на антикоррозионную мастику. Поэтому сначала делается шумоизоляция салона, а затем нужно проантикорить все места оставшиеся незаклеенными. Вибродемпфирующие материалы Стандартпласта (при правильном использовании) обладают свойством герметика, обеспечивая полный контакт с поверхностью металла и изолируя от проникновения влаги. Детали следует приклеивать в соответствии с основной схемой. Для выкройки деталей сложной формы можно предварительно вырезать и подогнать требуемую деталь по бумажной выкройке. Монтаж материалов следует проводить в сухом помещении при температуре не ниже комнатной(20- 25***9675;С). Прикатку следует проводить от центра к краям материала, для устранения «воздушных пузырей». Установку компонентов сигнализации и музыки лучше всего проводить одновременно с работами по шумоизоляции автомобиля. Техника Безопасности Материалы неогнеопасны, но при работе с растворителями, следует соблюдать меры предосторожности: не работать вблизи открытого огня, монтаж производить в хорошо проветриваемом помещении. Соблюдать правила работы с промышленным феном и режущим инструментом. По окончании работы поверх смонтированной шумоизоляции можно уложить заводскую шумоизоляцию, если она не мокрая и в хорошем состоянии.
#146 |
![]() Регистрация: 17.08.2010
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Скока шумки надо?
Привет всем.. Подскажите скока лисов шумки надо на проклейку салона без крыши на купень..... Клеить буду в 2 слоя всем пасибо зарание..
#147 |
ну сколько лис я хз
#148 |
![]() Регистрация: 03.07.2009
Автомобиль: B3 3.0/1
на пол 4 листа хватает в один слой
+7 9I6 2I8 ЧЧ 8О https://www.drive2.ru/users/e36melbourne |
#149 |
![]() Регистрация: 10.09.2010
Автомобиль: ///M =)
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 46 раз(а) в 44 сообщениях
Вес репутации: 54 ![]() |
А на седан сколько надо, пол и двери?
BMW е36 седан 318i 1991г (М40 1.8) - Продано BMW e39 седан 523i - Продано BMW e53 3.0 D - Владею |
#150 |
берите 2 упаковки стп, на всё хватит и немного останется )
