Старый 02.06.2010, 23:45   #126
Aleksei 026
Автомобиль: 320I 1995г touring>Ford Mondeo 4
Aleksei 026 Нейтральная репутация
бачок тоже поменяй или промой.там внутри сеточка
Aleksei 026 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2010, 17:45   #127
AMATORY
Аватар для AMATORY
AMATORY Нейтральная репутация
ВСЕМ спасибо за ответы
BMW E36 COUPE 318is M42 1992/6
vkontakte.ru/id9040185
AMATORY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2010, 21:54   #128
m-avto
AMATORY, лить в ГУР надо то, что написано на крышке бачка. Если надпись ATF OIL ONLY, то только Dexron III, он красный, если Pentasin CHF 11S, лей Пентазин, он зелёный. Это 2 совершенно разные по химическому составу жидкости и смешивать их нельзя! Процедуру перехода с декстрона на пентазин я находил на данном форуме в одной из тем, связанных с ГУР. Правда там меняли на е46, но разницы никакой.
  Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.06.2010, 10:33   #129
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 58
KOMEPC Нейтральная репутация
Pentosin в ГУР Е36
Можно ли в ГУР 36 заливать Pentosin? В ТИСе написано:
3.0 Общие замечания по рулевому управлению ZF с гидроусилителем и шариковой гайкой или зубчатой рейкой
Для обеспечения бесперебойного функционирования гидроусилителя и насоса гидроусилителя рулевого управления следует использовать только масла для АКПП, перечисленные в параграфе 5.
Эти масла представляют собой прозрачные гомогенные масла без веществ, нерастворимых в минеральном масле, и с присадками, сохраняющими свои свойства даже при длительной стоянке автомобиля.
Эти присадки представляют собой растворимые в минеральном масле соединения для улучшения вязкостно-температурных свойств, повышения способности выдерживать высокое давление, уменьшения трения и износа, предотвращения пенообразования и повышения совместимости с уплотнительными материалами.
В случае возникновения кратковременного шума в гидроусилителе после запуска двигателя при низкой температуре наружного воздуха мы рекомендуем заменить красное масло ATF на зеленое масло CHF в соответствии с параграфом 4.0.
При этом замена фильтра не требуется. На автомобилях серии E23, которые с начала серийного производства были оснащены бумажным фильтром, в случае необходимости следует произвести замену фильтра.
Регулярная замена масла не требуется.Тем не менее, после окончания ремонтных работ (замена агрегатов или трубопроводов) рекомендуется произвести замену масла.
Старый 20.06.2010, 10:52   #130
Айдар
Аватар для Айдар
Сказал(а) спасибо: 25
KOMEPC, ты задал вопрос или выложил готовый ответ?
Старый 20.06.2010, 11:10   #131
KOMEPC
Вес репутации: 58
Да я вот сам хз..
Старый 20.06.2010, 13:29   #132
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 55
Maikl Нейтральная репутация
Я залил всё гуд.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 20.06.2010, 13:43   #133
KOMEPC
Вес репутации: 58
Maikl, давно заливал, сколько пробежала после этого?
Старый 20.06.2010, 16:49   #134
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 50
в калининградки заливают зеленку, исполнение для стран с холодным климатом, видимо
единственное что смущает - вязкость у зеленки в разы меньше чем у dexron, на уставшем насосе наверное не получится фокус
Старый 20.06.2010, 18:16   #135
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 55
Сообщение от KOMEPC Посмотреть сообщение
2 года.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 20.06.2010, 23:22   #136
KOMEPC
Вес репутации: 58
Ну и отлично!
Старый 12.10.2010, 00:53   #137
AMATORY
Аватар для AMATORY
спасибо, а чем например отличаеться 2й декстрон и третий?
Старый 12.10.2010, 09:46   #138
m-avto
Третий по свойствам выше. Когда делали наши машины, использовали второй. Сейчас второй нет смысла лить.
Старый 12.10.2010, 14:23   #139
AMATORY
Аватар для AMATORY
m-avto, Спасибо за ответ По смазывающим свойствам или по свойствам текучести, потому что где то на форуме писали что 3 вроде более жидкий и если залить после второго могут потеч трубки ну и всякая там беда. Так не так?
Старый 12.10.2010, 16:23   #140
m-avto
AMATORY, думаю всяческие присадки. А трубки, потекут обязательно, если их время пришло. Хоть воды налей.
Старый 12.10.2010, 17:22   #141
AMATORY
Аватар для AMATORY
m-avto, СогласенГлавное это время чтобы не подогнал этот самый третийДекстрон
Старый 06.01.2011, 16:41   #142
mihon174
Аватар для mihon174
Автомобиль: 318i
mihon174 Нейтральная репутация
Question Масло в гур
Всем привет и с Новым годом!Ребят подскажите пожалуйста как поменять масло в гидраче,что купить надо(кроме масла),у одного получится или помощник нужен??? двиг м40,бачок гура:пластиковый
...масло кстати черное и по краям белая эмульсия
mihon174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2011, 16:56   #143
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Поблагодарили 62 раз(а) в 59 сообщениях
Вес репутации: 48
Spec Нейтральная репутация
Бачок купи, там фильтр внутри. Он недорогой.
Е30-Е30-Е30-Е32-Е34-Е36-Е38-Е60
Spec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2011, 16:58   #144
mihon174
Аватар для mihon174
Автомобиль: 318i
Спасиб.с этим разобрались)))
Старый 06.01.2011, 17:00   #145
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Вес репутации: 48
Я менял сам, помощник не нужен, сначала откачал жижиу из бачка шприцем, потом снизу бачка открутил шланги и продул компрессором напорный шланг, вылилось остальное, при этом руль поворачивать надо в крайние положения потихоньку
Последний раз редактировалось Spec; 06.01.2011 в 17:02.
Старый 06.01.2011, 22:12   #146
DoGmA
Аватар для DoGmA
Вес репутации: 53
DoGmA Нейтральная репутация
Лучше менять с напарником. Один подливает масло, второй руль крутит. Колеса лучше подвесить. А можно и на заведённой, но для этого много атфки потребуется, зато промоет хорошо.
Лей декстрон второй или третий.
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 06.01.2011, 22:27   #147
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 84
3й декстрон only!
или Пентозин
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 06.01.2011, 23:02   #148
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Вес репутации: 48
Куда для уставшей гидравлики 3?
Старый 06.01.2011, 23:16   #149
Лёхер
Аватар для Лёхер
Сказал(а) спасибо: 49
Лёхер Нейтральная репутация
Сообщение от Spec Посмотреть сообщение
туда, в гур конечно же! )
е36 318i, темно-синий, 04/12/1996, m43b18, МКПП - продана
Лёхер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2011, 23:20   #150
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Вес репутации: 48
Сообщение от Лёхер™ Посмотреть сообщение
Ааааа! А я думал в гур
Текущее время: 01:08. Часовой пояс GMT +3.
