Еще раз про гребанную печку в бмв
начитался вообщем тут все про отопление,но так и не нашел решение проблемы.
Печка работает отвратно,в салоне холодно,двигатель прогревается нормально,стрелка при любой температуре за бортом показывает при полностью прогретом моторе ровно по середине,просто когда были морозы пару дней назад под 25-28 гр.,то прогревалась дольше и все,клапан печки снял и подключил шланг напрямую-ничего не изменилось,поменял антифриз,залил литров в шесть м-43 компакт 316 прогнал воздух на горочке-все-равно холод.Уровень жидкости в норме,куда еще смотреть?? |
