Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > Защита от угона
Старый 02.03.2011, 16:49   #126
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 53
Docent
это микрофон
Jenea318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2011, 22:14   #127
DoGmA
Аватар для DoGmA
DoGmA Нейтральная репутация
На какой пин зке вешать плюс, что бы стекла с сиги поднимались.
Сигналка старлайн а6, у неё программируемый минус, релешку уже сделал чтоб в итоге получился на выходе плюс.
Машина компакт 95г.в. июль месяц.
Пока что сам сумел накопать - это 13й пин желтого разъёма, провод красно-белый подходит к нему...
Хочется уточнить, чтоп не спалить ненароком ни чего.
142 уставших лоФадок, но моих
Последний раз редактировалось DoGmA; 02.03.2011 в 22:17.
Старый 03.03.2011, 16:15   #128
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 53
DoGmA,
здесь есть описание http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=191224
Старый 03.03.2011, 19:16   #129
DoGmA
Аватар для DoGmA
sergei777, Ясно спасибо. Значит буду своими силами разбиратся. Я не зря написал что у меня компакт. Там другая проводка.
Старый 03.03.2011, 19:51   #130
sergei777
Вес репутации: 53
Сообщение от DoGmA Посмотреть сообщение
Но принцип тот же. А знание электрики есть?
Старый 03.03.2011, 22:57   #131
DoGmA
Аватар для DoGmA
Есть небольшое.
Вот фотка желтого разъёма.
По идее при закрытии на 13й пин приходит 12в и пропадает после закрытия дверей и окон с ключа. Но вот бы убедится на 100% что он и ничего не запалить там)))))
Все сам нашел. Да 13й пин это central arrest signal.
Последний раз редактировалось DoGmA; 04.03.2011 в 00:35.
Старый 04.03.2011, 16:51   #132
sergei777
Вес репутации: 53
Сделай это через предохранитель 0,5 А
Старый 05.03.2011, 00:19   #133
DoGmA
Аватар для DoGmA
Сегодня был первый тест, все прошло на ура.
Так что кто хочет сделать доводчик стекол на компакте с допа сиги, подрубайтесь к 13му пину.
sergei777,
Спасибо. Планировал ставить его.
0,5А ????? или на 5А.
DoGmA вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 05.03.2011, 13:03   #134
swat198
Аватар для swat198
Автомобиль: 318 Е36 1992г.
swat198 Нейтральная репутация
Привет всем!Sergei777 у меня серьезная проблема стоит на машине сигналка мангуст и еще противоугонка blackbug так вот этот самый черный жук заблочил все и не хочет теперь вырубаться если что знаешь помоги плиз тачка не заводится я просто хз че теперь делать диагносты не берутся туда лезть говорят не поможет
и еще можно ли её как нибудь найти и совсем выключить и убрать к чертовой матери всю кровь выпила
318-Е36 м40 1992г.
swat198 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2011, 18:00   #135
sergei777
Вес репутации: 53
Сообщение от swat198 Посмотреть сообщение
Значит такие спецы. Выключить его и убрать совсем можно как и любую другую сигнализацию. Вопрос 1- жука при тебе ставили? или достался?
Вопрос 2 - как машина не заводиться? не работает стартер, зажигание, заводится и глохнет?.
Далее проблема жуков, что они использует без проводное реле движения. То есть оно управляется по штатной проводке, и в обычном состоянии цепь не размыкае. Но стоит машине двинуться все блокировка сработала, до остановки автомобиля, затем снова востановилась. Но установщики часто халтурят, и ставят простое реле. Так что первое вычесляем что заблокированно. Далее проверяем всю эту цепь, особое внимание кик панелям где стоят динамики, монтажному блоку предохранителей, передним порогам водителя и пассажира.
Спасибо. Планировал ставить его. 0,5А ????? или на 5А.
Цепь там явно не силовая, 5 А за глаза хватит, про 0,5 А писал, когда будешь проверять подключение, что бы ни чего не сжечь.
Старый 05.03.2011, 19:20   #136
swat198
Аватар для swat198
жук достался машина не заводится стартер крутит а движок как будто без топлива не хватает даже
Добавлено через 23 минуты
но топливо поступает в рампу
318-Е36 м40 1992г.
Старый 06.03.2011, 07:50   #137
sergei777
Вес репутации: 53
swat198,
А лампы на панели приборов светятся?
Блокировка на зажигание похоже стоит. При включении зажигания должен гореть "чек", зарядка, и т.д.,
Старый 06.03.2011, 11:13   #138
swat198
Аватар для swat198
да это все горит просто крутит и не схватывает
318-Е36 м40 1992г.
Старый 06.03.2011, 11:59   #139
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 48
whor Нейтральная репутация
больше смахивает на блокировку топнасоса
Старый 08.03.2011, 11:37   #140
sergei777
Вес репутации: 53
Сообщение от whor Посмотреть сообщение
Блокировка бензонасоса проверятся так. Заводим машину с отключенной сигнализацией, даем чуть чуть поработать и глушим. Далее ставим на сигнализацию и снова заводим, мотор должен завестись, подергаться и заглохнуть.
Старый 08.03.2011, 13:38   #141
ребят, разжуйте ещё раз . имеем ЗКЕ , на 17 пин закрытия какой программируемый провод кидать ? их два , серый 200ма (отрицательный) и синий до 20а. оба программируемые . сига аллигатор- 2000.
Старый 08.03.2011, 21:06   #142
DoGmA
Аватар для DoGmA
Я кидал отрицательный через реле. Запрограммировал его на 10 сек.
Старый 09.03.2011, 00:25   #143
dancer_st
Аватар для dancer_st
Автомобиль: BMW e36 sedan
Поблагодарили 87 раз(а) в 38 сообщениях
dancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднего
кидай 200ма
318i E36/M42 LIM
http://tankionline.com/#friend=911bdf239
dancer_st вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2011, 22:57   #144
Romario_xl
Аватар для Romario_xl
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 70
Romario_xl Нейтральная репутация
Сообщение от sergei777 Посмотреть сообщение
Romario_xl,
Если найдешь пультик, то можно его прописать в блоке сигнализации.
Модель легко узнать через "Яндекс фото" например.
а как прописать,что из себя представляет данная процедура...?
Добавлено через 12 минут
а брелок нужен такой,не могу найти
BMW e36 green compact M///stile продано
BMW e46 328 COSMOSSCHWARZ
Romario_xl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2011, 09:58   #145
belavin
Аватар для belavin
Автомобиль: VW Polo
Вес репутации: 39
belavin Нейтральная репутация
Сергей, хочу спросить твоего мнения насчет защиты колёс от воровства. Какую приблуду, на твой взгляд, можно поставить, чтобы их не сняли тёмной ночью!?
Или приблуда может заключаться только в охраняемой стоянке?
E-36 Compact, 97 продана
Ипотека, 11 - наслаждаюсь
VW Polo, 11 пользуюсь
belavin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2011, 10:15   #146
sergei777
Вес репутации: 53
Сообщение от belavin Посмотреть сообщение
Снять их самому. А серьезно не знаю, занимаюсь только электронными средствами блокировки.
Старый 20.03.2011, 10:18   #147
ink546
Автомобиль: bmw 318 1998
ink546 Нейтральная репутация
вопрос такой!сигналка стар лайн с6 при закрытии загорается поворотник только с одной стороны!в чём может быть дело?
ink546 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2011, 10:27   #148
sergei777
Вес репутации: 53
Сообщение от Romario_xl Посмотреть сообщение
если судить по яндексу то вот эта модель - MONGOOSE AMG-770
Сообщение от ink546 Посмотреть сообщение
Если раньше моргала на 2 поворота и аварийка тоже мигает на 2 поворота, то скорее всего сгорел или предохранитель или диод на повороты.
Инструкция есть в интернете. В ней есть глава - "запись новых брелков передатчиков" Обычно это процедура состоит из манипуляции с замком зажигания и нажатия сервисной кнопки.
Старый 20.03.2011, 10:32   #149
ink546
при закрытии сигналкой не один поворотник слевой стороны не загорается,а справой всё нормально
Добавлено через 57 секунд
аварийка срабатывает на обе стороны
89153693565 Алексей
Старый 20.03.2011, 10:49   #150
sergei777
Вес репутации: 53
при закрытии сигналкой не один поворотник слевой стороны не загорается,а справой всё нормально Добавлено через 57 секунд аварийка срабатывает на обе стороны
Значит надо искать блок сигнализации.
вот схема подключения
http://www.autoradioservice.ru/signa...6/ustanovka_1/ предохранители на 7,5 А
Текущее время: 01:23. Часовой пояс GMT +3.
