Старый 11.02.2011, 21:05   #126
Вес репутации: 194
Сообщение от Star* Посмотреть сообщение
был или поставил?
на предыдущей машине небыло, на этой был. Вот и прокатился первый раз с ним
Star*, а капот я буду брать новый "оригинальный" ближе к лету
Старый 18.02.2011, 19:16   #127
Вес репутации: 194
Заколхозил чуток крышку
Старый 18.05.2011, 19:05   #128
Вес репутации: 194
пришло время поменять по мелочи..
куплено:
Прокладки впускного коллектора - 1 410 р (6шт, оригинал)
Температурный датчик - 630р (Хелла)
Датчик температуры масла - 370р (Бош)
Комплект прокладок крышки головки цилиндра - 1 055р (оригинал)
Прокладка болта клапанной крышки - 477р (15шт, оригинал)
Прокладка дроссельной заслонки - 380р (оригинал)
Уплотнительная прокладка масляного стакана - 135р (оригинал)
Шланг радиатора - 700р (оригинал)
Шланг радиатора второй - 610р (оригинал)
Муфта кардана - 1081р (LEMFORDER)
Стойка стабилизатора пер.лев./прав - 882р (2шт, Meyle HD)
Опора шаровая наружная - 1040р (2шт, Meyle HD)
К-кт с/блоков задней балки передних - 878р (LEMFORDER)
К-кт с/блоков задней балки задних - 361р (Febi)
К-кт с/блоков рычага от М3 со смещением - 910р (оригинал)
Подушки коробки - 435р (2шт, оригинал)
Резиновое кольцо для крепления глушителя - 260р (2шт, оригинал)
Прокладка корпуса топливного насоса - 200р (оригинал)
Провод на массу двигателя - 656р (оригинал)
Свечи NGK - 867р (6шт)
Усы с ноздрями - 3500 (оригинал)
Капот - 12500 (оригинал)
Уплотнитель багажника - 1000р (оригинал)
Резина Federal 595, 225.40 R18 - 10160р (2шт) заняло свое место и я этому очень рад!!
и по мелочам гайки, болтики, резинки, для стартера бендик, втягивающее и т.д..
в планах...
поменять все втулки стабилизаторов перед-зад
стойки стабилизатора заднего
тормозные трубки задние
тормозные шланги фирмы UUC
шланг сцепления UUC
замена датчика коленвала
замена датчика распредвала
замена обоих бамперов на новые М
замена передних крыльев
замена лобового
замена замков капота всех
замена тормозов по кругу на 330
замена амортов на кони
замена пружин на кони или эйбах
замена литых дисков тоже на 18
продолжение следует.....
Машина чувствует себя отлично, была вонь бензина если залить полный бак..оказалось кольцо было откручено и из бака где насос вытекал бензин. плюс к этому машину колбасило на холостых.
закрутил гайку и сразу исчезла вибрация, ее почти не стало
сейчас только напрягает стартер, иногда не заводит вообще, крутит впустую, гредет замена деталей стартера и запчастей выше.
Добавлено через 13 минут
ах да чуть не забыл, еще М салон наверно будет, не кожа!
Старый 18.05.2011, 21:59   #129
Mr. Smitt
Аватар для Mr. Smitt
Автомобиль: e46 320d
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 65 раз(а) в 59 сообщениях
Mr. Smitt Нейтральная репутация
Переходники под динамики 6х9 новые
Олег_spb, а где такие взять и что из себя представляют???
Тачка класс!!!
Mr. Smitt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2011, 22:08   #130
Вес репутации: 194
Mr. Smitt, спасибо
покупал на ебее
http://cgi.ebay.de/SAK-1204-BMW-3-Se...item43a62de3c2
Старый 18.05.2011, 23:17   #131
Mr. Smitt
Крутота! А я когда полку снимал, начал голову ломать о том как же туда блины воткнуть без кромсаний металла..
Не примерял ещё? Интересно как на месте будут смотреться и не будет ли чё-нить мешаться..
Старый 18.05.2011, 23:20   #132
Вес репутации: 194
они уже давно заняли свое место с блинами
раньше стояли оригинальные короба, были почти по чашки
щас расстояние уменьшилось, сфоткаю как нибудь, ничего не мешает
Старый 18.05.2011, 23:29   #133
Mr. Smitt
Было бы интересно глянуть! Надо заказать себе такие переходники
Старый 19.05.2011, 09:55   #134
Star*
Аватар для Star*
Автомобиль: e36 1997 M43В18 лимузин)
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили 43 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 65
Star* Нейтральная репутация
наверное другого ничего не было в наличии, да?(
Добавлено через 54 секунды
4-х контактные надо было брать. они дороже, но и 100 тыров ходят...
adi does
Star* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2011, 11:36   #135
Вес репутации: 194
денег в притык было и цена хорошая а свечки эти тоже хорошие...я лучше еще раз сменю чем заплачу больше
Старый 19.05.2011, 11:45   #136
Star*
Аватар для Star*
Вес репутации: 65
Олег_spb, после оригинальных капота и усов от бмв не знаю как у тебя ещё денег хватило на все остальное...
adi does
Старый 19.05.2011, 14:17   #137
Вес репутации: 234
Star*,двухконтактные нгк тоже 100тыс ходят, проверено
Старый 19.05.2011, 15:55   #138
Вес репутации: 194
в том и дело что все денежки потратил на эти шелобушки но это еще начало....
Старый 19.05.2011, 20:00   #139
Ganj1baS
Аватар для Ganj1baS
Автомобиль: 328 IS 06/93
Ganj1baS Нейтральная репутация
куплено:
О_о
Олега , ты маньяк просто ...
Coupe 328IS 06/1993
Ganj1baS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2011, 21:18   #140
Вес репутации: 194
Сообщение от Ganj1baS Посмотреть сообщение
Да не говори глобальные планы впереди...
Старый 22.07.2011, 18:31   #141
Вес репутации: 194
последние покупки что вспомнил...
Диски AC Schnitzer Type III R18 - 34т
Передние тормозные диски (Zimmermann) - 2764р 2шт
Тормозные колодки передние (TEXTAR) - 1113р
Тормозные колодки задние (Оригинал) - 1070р
Передние рычаги от Е30 (LEMFORDER) - 5146р 2шт
Рулевые тяги в сборе (LEMFORDER) - 2659р 2шт
Ремкомплекты суппортов перед-зад (АТЕ) - 597р
Механизм замка капота, нижняя часть правый-левый - 880р
Уплотнитель капота - 480р
Тормозная жидкость по литру (АТЕ) - 388р 2шт
Масло Castrol SAF-X 75W140 1л в редуктор - 985р 2шт
Куплено масло LIQUI MOLY 5w40 из бочки, 7 литров - 2100р (поменяно)
и по мелочи...
Разобран весь салон до гола, смотрел днище, найденная ржа убрана и обработана, вместо снятой оригинальной шумки приклеен вибропласт.
Машинка похудела на мнооого килограмм
Снял глазки, задолбали вечно горевшие блоки, задумываюсь о SMD..
Последний раз редактировалось Олег_spb; 22.07.2011 в 18:28.
Старый 22.07.2011, 19:36   #142
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 70
Олег, а где и почем вибропласт покупал? он листами продается или пачками? Самому нужно клеить, тоже все отодрал)))
Старый 22.07.2011, 19:50   #143
Вес репутации: 194
покупал на рынке, на Богатырском тут у нас есть специальный отдел по шумкам
продается листами, их несколько видов, различаются по толщине
390р вроде, блин точно не помню...где то в этом приделе
можно купить полную пачку, эт как ты захочешь
Старый 22.07.2011, 19:51   #144
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
Сколько листов и куда ушло?
Старый 22.07.2011, 19:59   #145
Вес репутации: 194
на пол водителя почти весь лист, куски остались еще, купил один лист.
содрал всю старую шумку там, больше нигде не делал ничего
чуток еще где задний пассажир.
могу сфоткать это дело если хочешь
Старый 22.07.2011, 21:54   #146
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
хочу конечно а толщина какая?
Старый 22.07.2011, 22:02   #147
Вес репутации: 194
толщина как у оригинала вроде, может чуть толще. он специально для днища..
в выходные сфоткаю и замерю толщину
Старый 22.07.2011, 22:26   #148
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
Старый 25.07.2011, 17:34   #149
Вес репутации: 194
толщина шумки 4мм
Старый 25.07.2011, 17:45   #150
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
спасибо!
Текущее время: 23:23. Часовой пояс GMT +3.
