Старый 27.08.2012, 13:13   #126
Вес репутации: 159
teleclg, оооо, а я мотор не снимал, сегодня вечером попробую
Старый 27.08.2012, 23:35   #127
LLIRIK 47
Аватар для LLIRIK 47
Автомобиль: 325i
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 78
teleclg, Ды трубка лезет гдето на 80см и всё, тормозится, пробывал старый трос от люка пихать, таже хрень, даже крыло снимал ещё набирал в рот воды и лил в шланг.......ни откуда не потекла .
Как же мне крышку люка подрегулировать, если до этих трёх гаек не добраться???
Регулируеться элементарно.Люк в положение проветривания,ключ накидной на 17, крути гайки и регулируй.Только аккуратно крышу не поцарапай.
325i седан,черный,черный!
Старый 28.08.2012, 08:39   #128
Вес репутации: 159
LLIRIK 47, Именно так вчера и делал
Спасибо.
Старый 28.08.2012, 21:06   #129
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
teleclg Нейтральная репутация
ALEX_2568, получилось?
Старый 29.08.2012, 08:36   #130
Вес репутации: 159
teleclg, Да, неудобно писец, но получилось.
Так и не получил ответа про шланги чёж делать, оставлять заглушки, и пусть только задние стоят?
Старый 29.08.2012, 11:22   #131
LLIRIK 47
Автомобиль: 325i
Вес репутации: 78
Спасибо.
Да незачто,пользуйся.
Старый 29.08.2012, 13:29   #132
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 121
melnik Нейтральная репутация
Я шланги выводил из короба наружу. пришлось правда просверлить доп отверстия в месте где дверь крепится,ну и протягивать замотался, зато вода лила на улицу а не в пороги.. А в пороги помнится наливал тектил вроде, предварительно заткнув дырки
Старый 29.08.2012, 13:49   #133
Вес репутации: 159
melnik, А вот тут по-подробнее именно так себе и хочу сделать
поделись опытом
Старый 29.08.2012, 17:06   #134
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 121
ALEX_2568, фоток к сожалению не осталось.. Но вкратце суть дела такая
Снимаешь крыло(переднее), там увидишь короб,к нему еще крепятся петли двери.. Сверлишь в нем отверстие(отверстие нужно делать чуть больше шланга и овальное).. Далее манипуляциями с крючком из стальной проволоки вытаскиваешь конец шланга наружу..В принципе можно конечно немного вскрыть короб--так проще будет вытащить, а потом наложить усилитель и кемпиком обварить(я так другу делал).. Ну соответственно вытянутый и правильно установленный(без перегиба) шланг обмазываем герметикоми антикором. Итог--теперь слив воды с люка происходит между крылом и подкрылком(если заморочится можно удлинить шланги вывести пониже
З.ы. предчувствуя обвинения в колхозинге скажу сразу, пох колхоз это или нет, но когда в порогах скапливается вода и доходит до динамиков--это не айс совсем, поверьте.. По поводу чистки жабер на порогах==живя в столице это возможно.. у нас до первого лежачего или столба лежащегов траве у речки
А еще--надо рассчитать где сверлить дырку, чтоб не слишком низко.. я сверлил см на 7-10 ниже верхней петли
melnik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.08.2012, 08:38   #135
Вес репутации: 159
melnik, Спасибо дружище
также себе сделаю на выходных.
А насчёт колхоза......думаю скорее это улучшение конструкции, т.к. многие жалуются на то, что с люком пороги быстрее гниют т.к. вода с люка сливается в него, а так, она будет уходить под авто
Старый 30.08.2012, 14:21   #136
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 121
Честно говоря это просто беда со сливом в пороги..Знаю по крайней мере 5 машин с люком, которые столкнулись с этим гимором.. Идея то сама по себе мож и благая была у немцев, но никак не для российских "провинциальных автобанов".. так что приходится придумывать ноу хау..
ALEX_2568, Да, еще если заморочишься--не забудь пролить потом пороги..На крайняк можно просто отработки залить, чтоб остатки влаги вытеснила..
Старый 01.09.2012, 01:43   #137
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Norb Нейтральная репутация
жабры забиты
melnik,хорошая идея со шлангами . А с задними ты что делал , так и текут теперь в заваренные пороги ?
Старый 01.09.2012, 21:56   #138
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 121
Сообщение от Norb Посмотреть сообщение
Нет конечно.. Но там немного проще..точней намного проще..
Старый 03.09.2012, 08:37   #139
Вес репутации: 159
melnik, Сделал как ты говорил, всё получилось отлично, вывел шланг между аркой и подкрылком
Рассказывай про задние пока потолок не поставил
Старый 04.09.2012, 13:16   #140
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
хочу вот что спросить, мыл машину, машина стояла чуть набок в право, вылил сразу ведро на крышу, помыл, сажусь в авто, смотрю потолок мокрый, с правой стороны. Вот вопрос может люк так пропускать воду? просто раньше лил дождь как с ведра не чего не где не протекало, что слив не справляется, с таким объемом воды? и пошла вода в салон
Старый 04.09.2012, 13:21   #141
Вес репутации: 159
teleclg, Если у тебя прокладка крышки люка цела, то такой объём воды, чтобы слив не справился, я думаю она не пропустит. в каком именно месте намок потолок?
Старый 04.09.2012, 13:28   #142
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
потек был по лобовику две полоски и намокла шторка, уплотнитель шторки с права, на тот бок на котором авто стояло
ALEX_2568, все не пойму про какую прокладку крышки, про этот речь?
Старый 04.09.2012, 13:33   #143
Вес репутации: 159
teleclg, Уплотнитель цел? ты так и не сказал, А лобовик нормально вклеен? попробуй поставить авто также, под уклон, и лей воду из баклахи на молдинг, который вверху стекла, на стыке с крышей.
teleclg, нет, не про этот, а про тот, который сверху, между крышкой люка и проёмом в крыше, черный, сверху видно его мы с тобой о нём уже говорили
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=239436
Вот тут, на фото его видно, чёрный, по периметру крышки люка.
Старый 04.09.2012, 13:33   #144
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
ALEX_2568, говорить мы говорили, но я не помню его хоть убей, его как посмотреть можно на авто, с закр люком или открытым?
Старый 04.09.2012, 13:34   #145
Вес репутации: 159
teleclg, Ну.....увидел.....понял про чё я?
Старый 04.09.2012, 13:35   #146
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
ALEX_2568, ппц у меня нет его, о боже
Добавлено через 42 секунды
ALEX_2568, блин сегодня на старой крышке гляну, по етк ты его нашел?
Старый 04.09.2012, 13:38   #147
Вес репутации: 159
teleclg, Что и требовалось доказать
Я ещё у дивился, ты когда описывал установку люка, говорил " прикрутить корыто люка, выставить крышку, чтобы зазоры устраивали...." а там зазоров то и не должно быть
teleclg, он не на крышке, а на проём клеится. Щас номер дам, сам неделю назад покупал себе.
Последний раз редактировалось ALEX_2568; 04.09.2012 в 13:54.
Старый 04.09.2012, 13:39   #148
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
ппц я авто взял, небыло не какой резинки на люке, донора точно не помню надо глянуть, но вроде не было
Добавлено через 37 секунд
ALEX_2568, ок кинь номер, ща закажу
Старый 04.09.2012, 13:41   #149
Вес репутации: 159
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?...nitId=32400018 на картинке №2, №3, №4, Но заказывать нужно только одну позицию, любую, т.к. номер одинаковый ...54 12 8 165 954...
Старый 04.09.2012, 13:42   #150
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
ALEX_2568, там регистрироваться надо, нет другой
Текущее время: 04:31. Часовой пояс GMT +3.
