Старый 05.01.2013, 21:39   #126
Glenn1
Аватар для Glenn1
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 74 раз(а) в 55 сообщениях
Glenn1 Нейтральная репутация
BMW 318i e36 M40, все прекрасно расписано,почитай тему внимательно. Существуют в приборке две ламрочки чек, и чек энджен.Ты можешь прицепить на любую из этих ламп,да и вообще на любую незадействованную лампу приборки. Только нужно будет прозвонить на какой пин нужно подать провод.Так как у тебя лампа чек энджин все равно заклеена,иесли у тебя нет БК, то подключай на 26 пин синего разъема. Это и будет как раз лампочка чек посередине приборки.
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан.
Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г.
Glenn1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2013, 08:01   #127
BMW 318i e36 M40
Аватар для BMW 318i e36 M40
Автомобиль: BMW 318i e36 M40 1.8
Сказал(а) спасибо: 38
BMW 318i e36 M40 Репутация средняяBMW 318i e36 M40 Репутация средняя
Glenn1, Спасибо! разъеснил а подключать как? привязать свой проводок к существующему в 26 пине проводку? Как я понял...
Седанистый КОРАБЛЬ
BMW 318i e36 M40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2013, 13:45   #128
Skyline
Вес репутации: 67
Сообщение от BMW 318i e36 M40 Посмотреть сообщение
Да, если есть БК с чеком, то провод там уже должен быть. Если нет, то вставить новый пин с проводом.
Старый 06.01.2013, 14:50   #129
Glenn1
Аватар для Glenn1
Если у тебя нет БК,то этот пин в колодке у тебя будет пустой. Тебе нужно будет найти мамку подходящего размера,прикрепить ее к проводу,и вставить ее в 26 пин колодки.
И лампочку не забудь вставить в гнездо чека,если ее там нет.
Старый 06.01.2013, 20:07   #130
BMW 318i e36 M40
А причём тут бк и приборка??? Т.е. если у меня нет бк то в приборке 26 пин будет пустым?
Седанистый КОРАБЛЬ
Старый 06.01.2013, 20:32   #131
Skyline
Вес репутации: 67
Да, ты точно не КЭП.
Старый 20.01.2013, 12:14   #132
ViZiT
Аватар для ViZiT
Автомобиль: E36 91г.в. M50B20 КАП ремонт 2013г.
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 31 раз(а) в 19 сообщениях
ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!
Обожаю этот форум Всегда настроение поднимает... сегодня попробую самодиагностику, отпишу что да как =)
ViZiT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 18:13   #133
Tomas
Аватар для Tomas
Автомобиль: е36
Tomas Нейтральная репутация
сегодня пробывал,все получилось,
ток не понял код ошибки 1444 и все
а на самом деле у меня лямда отключена
почему он ее не видит?
Tomas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 18:54   #134
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
Сообщение от Tomas Посмотреть сообщение
код ошибки 1444
нет ошибок
Старый 05.02.2013, 18:56   #135
Skyline
Вес репутации: 67
нет ошибок
Tsaplin, ты молодец, но вопрос не про это.
Tomas, мотор какой?
Старый 05.02.2013, 18:59   #136
Tomas
Аватар для Tomas
Автомобиль: е36
m50b25
Старый 22.05.2013, 20:03   #137
pol34
Аватар для pol34
Автомобиль: е34 м20б20 88", е36 м50б20 90"
pol34 Нейтральная репутация
Сообщение от MAX135 Посмотреть сообщение
Где то в сети находил, что да можно, только у меня не получилось.
Дядь, была у меня такая же ситуевина! Вощем нашел я у пендосов на форуме ссылку на мануал, так вот там написано, что если авто дает коротки и длинный сигнал, значит она говорит, что диагностика окончена, хз почему код 1000. А теперь самое сладкое, если при таких вспышках лампочки нажать педаль во время этой самой диагностики на более, чем 10 сек, то мозги обнуляются! (Лампочка при этом равномерно загорается). После этого ты сможешь как все нормальные люди запустить мотор, дать потарахтеть, заглушить и снять показания, все будет работать, у меня именно так и было!
Теперь для всех еще раз чтобы сбросить ошибки держим педаль более 10 сек!:-)
To read codes for an OBD I car, you start by turning the ignition key on (do not start the engine) and pressing the gas pedal to the floor five times within a period of five seconds. If you proceeded correctly, then the check engine lamp will light on for five seconds, then blink off, then blink on for 2.5 seconds, and then go off for another 2.5 seconds. After this, the computer will start to show you the trouble fault codes that are stored.
The codes are given by short flashes of the check engine light, followed by short pauses. The codes are all four digit numbers. For example, the trouble fault code for monitoring the battery voltage level is 1231. This would show up flashing as "flash - pause - flash - flash - pause - flash - flash - flash - pause - flash." I suggest having a pen and paper handy when you do this, as the codes have a tendency to flash faster than you would think.
If there is more than one fault code stored, then each code will be separated by a 2.5 second pause. When there are no more codes to be read, the computer will give the code 1000, which is one short flash, and then the light will remain off. Then the check engine light will flash a half-second and then turn off. To read the codes again, simply turn the ignition key off and on again and repeat the procedure with the gas pedal (five times within five seconds).
When you are finished reading the codes, you can reset the computer and clear them all out. Make sure that the last code (1000) has occurred, and then press down on the gas pedal for more than 10 seconds. This should clear out the memory of the DME. Repeat the fault code reading process, and the computer should generate code 1444, which means that there are no faults stored.
Я молодец:-)
pol34 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 20:40   #138
Glenn1
Аватар для Glenn1
Сообщение от pol34 Посмотреть сообщение
Я молодец:-)
Да ты молодец.
Теперь обо всем подробнее. Лично мои испытания.Когда включаешь зажигание и дергаешь педалью газа пять раз, то включается диагностика и лампочкой начинает вымаргивать код последней ошибки.В этом поправка, что вымаргивает не все ошибки по очереди, а лишь последнюю ошибку.Но если нажать на пдаль газа еще пять раз, то лампочка начнет моргать вторую ошибку, Если еще нажать пять раз, то третью ощибку, и т.д., пока после пяти нажатий лампочка не моргнет один раз коротким сигналом, и один раз длинным, и так будет повторятся все время, это говорит о том что все ошибки прочитаны, и диагностика закончена. И вот если в это время нажать на педаль газа и подержать её 10 сек, то ошибки сбросятся, и блок выйдет из режима диагностики.Загорится постоянно лампочка чек энджн, как в момент включения зажигания.Можно заводить машину и ехать, а можно проверить и нажать педаль газа еще пять раз. Лампочка должна моргнуть код 1444-нет выявленных неисправностей.
Последний раз редактировалось Glenn1; 05.06.2013 в 23:25.
Glenn1 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 21:29   #139
Strannik55
Аватар для Strannik55
Автомобиль: бмв 316 1992г Е36
Strannik55 Нейтральная репутация
привет! а на м40 1,6 можно сделать такую диагностику?1992г седан
Strannik55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 23:28   #140
Glenn1
Аватар для Glenn1
Сообщение от Strannik55 Посмотреть сообщение
Точно сказать не могу, но думаю, что можно.Попробовать то можно.
Старый 09.06.2013, 16:30   #141
lazari99
Аватар для lazari99
Автомобиль: e36-M42 1996 318is
lazari99 Нейтральная репутация
всем привет !! провел эти манипуляции с м42 95г.(декабрь) и вот что вышло http://www.youtube.com/watch?v=P6yOf...ature=youtu.be ошибка 1226 датчик детонации 2. а где он понять не могу.... или это ДТОЖ который на мозги ???
lazari99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2013, 21:25   #142
Skyline
Вес репутации: 67
lazari99, датчики детонации устаналиваются на левой стороне блока (по ходу движения) ниже ДЖОТ и воспринимают вибрацию стенок блока от процессов сгорания. При распознавании датчиком возникновения детонации блок управления двигателем сдвигает угол опережения зажигания в сторону "позже". При замене необходимо запомнить угловую ориентацию на блоке старого датчика и постараться поставить новый в такое же положение. Момент затяжки болта крепления датчика 20 Нм.
Старый 09.06.2013, 22:27   #143
lazari99
Аватар для lazari99
Сообщение от Skyline Посмотреть сообщение
спасибо ! а не в курсе если только верхнию часть впуска снять можно его поменять ???
Старый 09.06.2013, 22:38   #144
Skyline
Вес репутации: 67
lazari99, да, его так и меняют.
Старый 09.06.2013, 22:58   #145
lazari99
Аватар для lazari99
еще раз спс ! и еще вопросик.... в камом разделе ETK или тис искать этот датчик никак не найду
Старый 10.06.2013, 08:42   #146
Skyline
Вес репутации: 67
Последний раз редактировалось Skyline; 02.04.2018 в 01:45.
Старый 12.06.2013, 01:38   #147
lazari99
Аватар для lazari99
а по поводу 1224 (дтвв) что это за датчик такой и где оно )))
Старый 12.06.2013, 14:16   #148
Skyline
Вес репутации: 67
Старый 12.06.2013, 21:11   #149
lazari99
Аватар для lazari99
спс, то есть ремонту(замене) не подлежит.....
Старый 13.06.2013, 22:54   #150
Sobr
Аватар для Sobr
Сказал(а) спасибо: 307
Сегодня тоже решил заморочиться с лампочкой CHECK, сначала нашел фишку оставшуюся от электро-сиденья и вытащил из нее штырек (папа)
Затем припаял к штырьку провод и вставил его в пустой 8 пин колодки возле блока предохранителей
Протащил провод в салон через плюсовой провод, который идет к аккумулятору в багажнике. После этого вытащил приборку и отсоединил синюю фишку, пин 26 оказался пустым. Так как у меня БК 7 кнопок, то на фишке имелись свободные провода
Вытащил я из фишки БК лишний проводок вместе с мамкой
После этого мамку воткнул в свободное гнездо 26 пина синей колодки
Все заработало как положено, но вот когда ещё не снимал видео на телефон, то диагностика запустилась, загорелесь лампа, потом погасла и пошла диагностика: загорелась-пауза, загорелась и потухла 4 раза, пауза, загорелась и потухла 4 раза - пауза, загорелась и потухла 4 раза - пауза, потом загорелась лампа и потухла. (и так по кругу). Вывод - 1444 Отсутствие зарегистрированных неисправностей!!! Тоже самое показывает мой CarSoft 6.5 - ошибок нет!
BMW 320i 1991 г.в. М50В20 безванос, Motronik 3.1
После этого включал телефон для записи и пробовал записать весь процесс, но так больше и не запустилась диагностика. Лампочка как положено при включении зажигания загорается, а когда машина заведется - тухнет.
Текущее время: 06:31. Часовой пояс GMT +3.
