Старый 26.01.2011, 23:05   #126
LLIyxep
Аватар для LLIyxep
Сказал(а) спасибо: 24
LLIyxep Нейтральная репутация
Сообщение от Ihor Посмотреть сообщение
+500! када прокладке хана, то давление в системе такое, просто 3.14здез, фонтаном метра на 2 фигачит антифриз!
а вот и нет. У нас фиатина приезжала. у него патрубки дулись и в один прекрасный момент провало (!!!) патрубок который идет к радиатору.чтобы наверняка приговорить мотор сделали следущее. открыли бачок расширительный стали заводить мотор натрех цилиндрах, поочередно выкручиваю свечки. и когда выкрутили свечку третьего цилиндра то бурлитьв бачке перестало. а до этого и свечки разглядывали и в цилиндры смотрели... все бестолку. в цилиндры тосол не уходил. он вообще не уходил. хотя это могла быть и микротрещина. но мы об этом не узнали. потому что владелец фиата так и ездил просто приоткрывал крышку расширительного и доливал тосол каждый день))))) а вообще если тосол уходит в горшок то это заметно на прогретом двигателе при выкрученых свечах, из цилиндра куда уходит тосол пар идет...
LLIyxep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2011, 23:48   #127
Kiros
Аватар для Kiros
Автомобиль: e36, 318i(IS), m40 был, m42 стал, 1994(3)
Kiros Нейтральная репутация
Выпрыгивающий антифриз
м40, 2 месяца назад менял термик, соответственно весь антифриз был перезалит, месяц назад неудачно залил, начил давить, в тот же день был удачно продут но немного недолит, к сожалению руки не дошли долить до максималки сегодня прокатал целый день, печка жарила так что раздеться было охото, потом поставил на пару часов, завелся, печка отказалась работать вообще, сразу подумал про антифриз, банка осталось в гараже, поэтому решил потерпеть часик, доехал до гаража, увидел что опять давит, в наличии было 2 литра, долил, попытался спустить, так пару минут без остановки с клапана хлестал пар, докупил еще 4 литра, спустил весь воздух, для чего потребовалось 3.5л антифриза, уже подустал с ним возится, в чем может быть косяк? радиатор 5 месяцев назад ставился новый, по системе охлаждения протечек не было, проверяли когда термик ставили
Kiros вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2011, 00:28   #128
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 49
whor Нейтральная репутация
название темы, жесть
по теме, может через прокладку гбц давит... ож чистый? газами не воняет?
Старый 29.01.2011, 00:40   #129
Kiros
Аватар для Kiros
Сообщение от whor Посмотреть сообщение
воняет так как должен вонять лукойловский антифриз но струя пара бьющая в небо меня сегодня конечно порадовала
Старый 29.01.2011, 02:12   #130
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
Сообщение от Kiros Посмотреть сообщение
шланги дубовые? как бы тока 2 варианта может быть ежели давит ож, либо термос на малый круг заело (или воздух пробко где то сидит) двигло перегреваетса, это по датчику видно. либо газы через прокладку... есть еще вариант типа пробко не держит, или прокладко пробки фиговое... а када мало ож, пар будет полюбасу, бо двигун перегреваетсо... а че, реально так из под пробки давит? мож где в другом месте утечка? в трубке какой, али хомут какой разболталсо/отгнил?
Старый 29.01.2011, 02:44   #131
Kiros
Аватар для Kiros
ненене, 100% из под пробки, проверено) мож когда остывала гдет воздуха соснула чуток... ну не чаще чем раз в месяц косяк вылазил...
Старый 29.01.2011, 08:30   #132
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
leo318 Нейтральная репутация
всё таки где то есть утечка не большая ИМХО
просто пешеход
Старый 29.01.2011, 18:13   #133
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 121
melnik Нейтральная репутация
Сообщение от leo318 Посмотреть сообщение
+много
Старый 29.01.2011, 22:30   #134
Kiros
Аватар для Kiros
теория 1 - утечка в прокладке головки, 2я - бачок, сказали поменять прокладку расширительного бачка а потом поглядеть, в магазинах нету, ща буду по каталогам шарить
Старый 30.01.2011, 21:09   #135
Marduk
Marduk Нейтральная репутация
Ищи течь, еслиб давили газы, то намного серьёзнее было бы. Явно где-то незаметно подсасывает воздух, причем незначительно, поэтому и словил пробку(после поездки с тёплой печкой) - такое бывает. Завёл машину, а печка уже не алё....
Читай вот это - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=205781
Антифриз выпрыгнет только так, если пустой радиатор Воздух в системе ОЖ - это злая вещь.
BMW E36 M50B20
Старый 31.01.2011, 13:31   #136
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 53
такая же беда началась с недавних пор на моем м40, постоянно давит изпод крышки, воздух прогонял несколько раз.толку ноль, после поездки опять изпод крышки давит.....думаю для начала поменять пробку потом уже видно будет.
Jenea318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2011, 03:10   #137
Kiros
Аватар для Kiros
капает снизу с крышки слива, там и прокладка бачка, завтра с экзиста придти должна, попробуем сменить
Старый 03.06.2011, 20:51   #138
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 46 раз(а) в 44 сообщениях
Вес репутации: 56
Zakhary Нейтральная репутация
Машина сплевывает Антифриз (ИНОГДА) хелп
Привет всем!
Ситуация такая странная. Пару дней назад завел машину, прогрел, заглушил.. (приспичило вдруг жидкости проверить) в общем все ок с ними было, но тут смотрю потекла струйка антифриза из под машины... смотрю под машину... и где-то в районе как бы сказать под лобовухой посередине был след лужицы которая как раз и потекла.. т.е. вытекло мало но оч заметно вобщем я подумал пля чет лопнуло.. завел чтоб увидеть откуда течет.. и НИЧЕГО НИОТКУДА НЕ ТЕКЛО... поехал купил дистиллированную воду на всякий случай... положил в машину и проехал км 30, ниче нигде не потекло, приехал обратно еще км 30, все сухо и четко.
Сегодня поехал, не знаю скоко км, но минут 15 ехал.. небольшая пробка на 5 мин.. парконулся, убежал по делам... подхожу к машине через мин 30-40... опять лужица с ручейком в том же месте с таким же количеством примерно на глаз.
в итоге с двух сплевываний ушло гдето 2/6 от бачка.
Печка не включалась вообще и не трогалась... год назад менял там какой то шланг который в жопном месте между двиглом и салоном. Сначала подумал на него но он бы постоянно лил.
Не пойму в чем дело, прежде чем лезть туда куда пока не имею представления... хочу спросить у Вас, может есть какие мысли?
Добавлено через 17 минут
Да, добавлю что перегрева нет.. температура в норме, пока что...
BMW е36 седан 318i 1991г (М40 1.8) - Продано
BMW e39 седан 523i - Продано
BMW e53 3.0 D - Владею
Zakhary вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2011, 12:52   #139
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
Вес репутации: 56
АП, что никаких мыслей? поеду знач тестироваться, надеюсь нигде не застряну.
Старый 04.06.2011, 14:01   #140
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 56
Евген2 Нейтральная репутация
Zakhary, ДА ХЗ, может клапан печки?
Мой бортовик
Старый 04.06.2011, 14:10   #141
avia76
Аватар для avia76
Автомобиль: е36,320i, седан,м52,97г.в.
avia76 Нейтральная репутация
тоже есть проблема. доливал ровно по метку холодной жидкости. сплевывала при охлаждении двигателя.особенно зимой.сейчас не доливаю до нормы 4 деления.(грамм 150) все нормально
хрен не трамвай,всех не посадишь...
avia76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2011, 14:21   #142
Евген2
Аватар для Евген2
Вес репутации: 56
а я вот за 2 месяца уже долил 1,5 литра! куда уходит антифриз? на щупе масло без эмульсии, чисто масло. да и ещё, мне БК подсказал долить антифриза, я долил, а ошибка до сих пор показывает что нужно долить, при каждом заводе авто О_о
Мой бортовик
Старый 04.06.2011, 14:54   #143
roman_1978
roman_1978 Нейтральная репутация
полюбому где то есть течь, я заливал красный антифриз, на нем проще определить место утечки, а датчик скорее всего неисправен
Добавлено через 57 секунд
Zakhary, проверь пробку, возможно она периодическине не сбрасывает давление
roman_1978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2011, 20:49   #144
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
Вес репутации: 56
Только что по приезду домой я заметил капельки опять.. открыл капот увидеть наконец откуда течет.. ниче не увидел, пар ток шел где-то примерно под дрос заслонкой, полез за фонариком... смотрю температура двигателя ползет вверх, заглушил(до красного не доползла) потом дал дойти до нормы температуре, завел загнал в гараж, и решил проверить а охлаждается ли у меня вообще машина.. ткнул газетой в вентилятор.... и он НЕ работает... остановил газетой.
У меня 2 вопроса появились.
Как починить вентилятор охлаждения?
И то что он сбрасывал антифриз или давление, пар шел и капал антифриз это он типо с какого то клапана скидывает давление? Или тоже что то неисправно?
Старый 07.06.2011, 16:28   #145
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
Вес репутации: 56
Ап-чхи!
Старый 07.06.2011, 17:33   #146
Владимир 323
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Владимир 323 Нейтральная репутация
покупаешь новую вискомуфту и ставишь , весь ремонт вентилятора.... пар и капли с дроссельной заслонки , смотри трубки подогрева этой самой заслонки .
мотор самодельный - блок м50; колено, шатуны, поршневая м54; бошка и управление м52.
Владимир 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2011, 17:38   #147
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
Вес репутации: 56
Еще двигатель шипел пока температура до нормы не опустилась.
Пар шел не именно под дрос заслонкой но и ниже.. как то распространенно.. прям как будто вся эта часть двигателя..
Последний раз редактировалось Zakhary; 07.06.2011 в 18:00.
Старый 07.06.2011, 20:10   #148
pro-XOPoff
Аватар для pro-XOPoff
Автомобиль: 328 e46 2000г.
pro-XOPoff Нейтральная репутация
я тоже так ездил и не понимал откуда капельки, но у меня были в районе двигла, оказалось, что помпа потекла, старенькая она с 95 года, даже резинка не менялась, вытащил, резинку поменял, а помпа сама люфтит, подшипник уже через сотню км вымыло и все, пришла замена
ICQ..........474-749-649
MAIL........sergei.agu@mail.ru
pro-XOPoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2011, 00:46   #149
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
Вес репутации: 56
У меня капало не всегда... вот раз покапало.. потом как я описывал в первом посте. потом 3-4 дня не капало.. потом еще как то раз.. опять дня 2-3 не капало.. и вот тут както закапало и зашипело и пар пощел и температура вскачила.. + не сработал вентилятор...
Кстати скока стоит вискомуфта и какой марки брать? и прокатит ли б/у ?
Блин откуда течь то? епрст...
Старый 08.06.2011, 17:03   #150
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
Вес репутации: 56
Ребят очень важно пойдет ли вискомуфта б/у нормально или новую брать.. а то с ДХХ я лохонулся разок.. купил новую за 4900р а тут парни по 500р продают.. вот сижу и жаба по тихоньку душит, как понимаю на какую сумму я лохонулся, не хотелось бы опять так попасть...
Текущее время: 01:38. Часовой пояс GMT +3.
