Старый 11.07.2017, 18:22   #126
Вес репутации: 246
Без ламината пока
Штукатурка , она же "жидкие обои" . В соседнем балконе другая модель , мне больше нравится , как высохнет сфоткаю .
Старый 04.08.2017, 16:36   #127
рекомендую:
Старый 04.08.2017, 16:39   #128
Вес репутации: 246
goa-express, делов то , пол поднять на метр , и готово
Старый 01.12.2017, 17:00   #129
Вес репутации: 125
ща ключи забирал от хаты новой. тля, качество - 3,14здец. дверь входная из такого металла, что кулаком пробить можно. через щели в ванной видно соседей.
Старый 01.12.2017, 17:05   #130
Вес репутации: 246
фото соседки в студию
Старый 01.12.2017, 19:12   #131
Вес репутации: 283
Надо было как-то сломать такую дверь по работе. Замахнулся посильней и ударил колуном в район замка. Пробил дверь насквозь. Стал вытаскивать топор и оторвал наружный слой металла полностью. Внутри двери сотовая конструкция из картона Толщина металла в районе 0,5 мм.
Знакомый занимался установкой дверей в новостройках. Ни одной не встречал, чтобы на анкерах была или штырях. Все вставлены на пену и заштукатурены И это в хатах от 4-5 лямов за однушку...
Старый 01.12.2017, 20:11   #132
Вес репутации: 125
я думаю, что у меня такая же, тк очень легкая она.
Старый 01.12.2017, 20:47   #133
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 82
Чего-то пропустил я эту тему.
Надо было тоже свои этапы по выкладывать...
Начальные данные.
Квартира была куплена в новостройке у первого собственника в "Бетоне"
3 этаж 9 этажного дома. 2 комнаты. Площадь 60 квадратов.
Кухня была не такая большая как хотелось бы. Было принято решение снести стенку из пеноблоков и объединить кухню с лоджией. Понимаю, что нельзя, но хотелось. В итоге кухня 14 квадратов. И окно во всю кухню?
Материалы-тут повезло. Папа супруги занимается строительством и покупал всё по опту.
Джамшуты-тут всё сложно. За всё время было 2 бригады и 1 мастер.
Первая бригада были нормальные ребята. Толи таджики, толи узбеки. Более менее понимал только бригадир. По русски-Игорь.
Стены возвели вмиг. Всё по уровню. Лазерный уровень показал одну заваленную стену на 1.5 см.
Стены штукатурили пескобетоном. Долго они выпендривались, но сделали.
Электрика-собрали всё без нареканий.
Кондиционеры-мультисплит на 3 помещения. С 2-х кратным перебором по площадям. Монтаж внешнего блока, прокладку трасс, организацию дренажа делали с папой супруги.
Вытяжка-сделана из всех помещений. Даже в нише холодильника есть вытяжка.
Двери-заказал с производством, доставкой, установкой. Что бы все вопросы к ним. Сделали на 5.
И потом они уезжают. Бригадир приводит других. И тут начинается. ЛОДЫРИ! каждый день надо денег. Приходили к 11, в 16 уже по домам. Делали долго. Как потом оказалось мне на руку.
Полы-скажу коротко. Наливной пол выравнивали 3 раза. Плитку положили терпимо, ламинат-терпимо.
Обои поклеили хорошо.
И тут начинается(((((
По подвесному потолку пошли трещины между листами ГВЛ.
В итоге бригаду вон. с вычетом за многое.
Месяц пауза.
Потом познакомили с мастером. Обговорили все моменты, стоимость, сроки.
Он в одиночку за 1 месяц всё сделал. Без нареканий.
Мебель-тут всё сложно...
Кухня. STOSA, MALAGA. Италия. 3.2 метра
Левее двери сделал нишу для холодильника.
не люблю отдельно стоящий холодильник
Микроволновку подобрал в стиль
Варочную панель надо будет врезать
Ванная.-тут всё просто. Сама ванная 160
Для стиралки сделали нишу.
над ней будут полки.
Туалет
Для того что бы разместить 160 ванную пришлось чуток урезать слева туалет
Слева в нише будет раковина
Спальня: Кровать 160х200, 4-х дверный шкаф, 2 тумбочки Италия
Пока всё. Процесс двигается не быстро.
Старый 01.12.2017, 20:51   #134
Вес репутации: 125
а ты объединял кухню путем только демонтажа стеклопакета или и несущую стену (на что стеклопакет опирается) снес, тоже?
Старый 01.12.2017, 21:08   #135
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Pest_71,
Кухня от лоджии отделялась стеной из пеноблоков.
Несущие стены не трогал.
Внешнее, холодное окно заменил на нормальное.
Батарею перенёс под окно.
Старый 22.12.2017, 21:32   #136
Вес репутации: 246
Задача - убрать ванную , выложить поддон под душевую эконом вариат . Пожалуйста
Старый 22.12.2017, 22:06   #137
Вес репутации: 246
дима 715, пескобетоном штукатурили все помещения или только санузлы?
Почему не гипсом/цементно гипсовой ?
Старый 22.12.2017, 23:11   #138
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Коньлюдоед,
Все стены.
даже в комнатах.
Гипс не использовал по причине трещин со временем.
Старый 22.12.2017, 23:18   #139
Вес репутации: 246
Сообщение от дима 715 Посмотреть сообщение
Коньлюдоед,
Трещены со временем это не из-за материала . Спасибо за ответ
Старый 22.12.2017, 23:25   #140
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Понимаю что не из-за этого. Но пескобетон крепче любой гипсовой смеси.
Штукатурить намногшо сложнее.
В проёмах дверей делали опалубку.
по поводу пола.
Задачей было сделать пол вровень с полом в коридоре. В комнатах ламинат, на кухне и в коридоре квартиры керамогранит.
При таких условиях стяжка получаласть порядка 14-15см.
И это сильно много.
Что было сделано:
По всей квартире был уложен гидроизол с подъёмом на стены порядка 20 см..
Потом слой утеплителя. Не помню как называется. Толстый. Все щели между утеплителем были запенены
После слой толстого полиэтилена. Потом слой металлической сетки. Толщзину слоя удалось сократить до 7-8 см.
Старый 22.12.2017, 23:25   #141
Коньлюдоед, я уже неделю погибаю с этой гребаной плиткой, осталось 2,5кв/м
Старый 22.12.2017, 23:36   #142
Вес репутации: 246
по поводу пола.
И это сильно много.
Что было сделано:
Если будут условия для трещин то хоть бетон , хоть что . А так да , люди часто заморачиваются пескобетоном штукатурить . Поначитаются в интернетах
Гидроизол утеплитель под стяжку в квартире ? зачем , звукоизоляция ?
Пол в коридоре ломать , стяжку в уровень по всей квартире .
Не , так то понятно , заказчик платит , можно что угодно сделать , любой каприз , как грица
Старый 23.12.2017, 01:49   #143
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Потому что при планируемом уровне пола стяжка должна была быть 14 см.
Я имел в виду коридор вне квартиры(около лифтов).
Ка ты думаешь, что выйдет дешевле????
60 квадратных метров утеплителя или 60х0.1=6 кубов пескобетона????
Что быстрее, уложить 60 квадратов утеплителя встык или залить 60 квадратов стяжки высотой 10см???
Снизить общий вес стяжки.
В варианте без утеплителя:
60 квадратов стяжки высотой 14 см.
60х0.14=8.4 куба пескобетона.
Плотность 2100 кг.
Общий вес стяжки 17640кг.
17 тонн!!!!
В итоге с утеплителем получилось:
60х0.04х2100=5 тонн
Учитываем что доставка в первом случае в 3 раза дорожне.
Старый 13.01.2018, 02:22   #144
Y3003
Y3003 Репутация ниже среднегоY3003 Репутация ниже среднего
Здравствуйте. Новичок, поэтому не обижайтесь, если пишу не туда
Квартира - однушка еще с начала 80-х. Хочу убрать обои, линолеум и прочую роскошь и сделать ровные белые стены и белый ламинат. Получится как здесь http://tomdom.ru/catalog/foto-shtori/
Подскажите нормальную бригаду, которая может стены выровнять и примерный бюджет. Заранее спасибо
Y3003 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2018, 12:41   #145
SCR
Аватар для SCR
Автомобиль: VWPS 2015 1.6
Вес репутации: 117
Решил внести свои 5 копеек, для поддержания темы
За 2017 г. сделано столько фото, что я уже отчаялся найти "как было". Поэтому выкладываю фото процесса на стадии его завершения
Итак...ремонт балкона (лоджии, если по научному). Было три трубы, которые "шли" по моему балкону. Было принято решение просто закрыть их в короб. Но... так как окна застройщик просто кинул в проемы. Их пришлось переустанавливать еще в процессе ремонта самой квартиры. А на балконе из-за этого появилась щель по периметру оконной рамы. И откосы, которые молдоване подгоняли под кривое окно, мне пришлось заново выравнивать, уже по уровню. Поэтому, как бы банально это не звучало, по стоимости на 1 кв.м. ремонт на балконе сравнялся по стоимости ремонта внутри самой квартиры
Вроде бы уже все готово к покраске, но... что-то мне не понравилось как закреплены перила. Не планировалось прокрашивать те части, которые я не трогал, они отделаны "короедом". Но...
По первым фото видно, что я заморочился и заново выставил все откосы. Но, один момент остался без внимания, который до этого не планировалось трогать. А теперь он просто резал глаз. Пришлось подправить и эту ступеньку.
И сам результат соответственно. На Ваш суд
Последний раз редактировалось SCR; 14.01.2018 в 12:49.
Старый 16.09.2018, 15:19   #146
Вес репутации: 101
После безуспешных поисков подобного, было принято решения изготовить самому!
Трафарет для имитации кирпичной кладки в стиле "лофт"
После облёта рекламщиков, лишь одна РК за сбившую с ног цену согласилась ЭТО изготовить.
А понадобилось (всего-то) широкий (толстостенный) пластиковый уголок, ножницы, соотв. клей и немного расчетов. Было изготовлено два трафарета 1.5м на1.4м с переходом из одного в другой.
На стене пока не пробовал.
Старый 16.09.2018, 15:59   #147
SCR
Аватар для SCR
Вес репутации: 117
Смысл так заморачиваться? Все делается обычным скотчем, посмотри видео в интернете. Я попробовал на куске гипсаря, все гуд. Буду одну из стен в спальне так переделывать, там где телек висит хочу имитацию кирпича и всякие полочки замутить
Старый 16.09.2018, 16:20   #148
Вес репутации: 101
SCR, Смысл заморачиваться? Сколько времени уйдет на выклейку скотчем? В моем случае, приложил, снял, переставил...
Старый 16.09.2018, 16:44   #149
SCR
Аватар для SCR
Вес репутации: 117
Ага, приложил-снял с частью раствора-промыл-протер-поставил )))
Старый 16.09.2018, 16:50   #150
Вес репутации: 388
M/Master, слишком ровный и симметричный трафарет
хотя бы так уже
https://dom.sibmama.ru/kirpich-stena-loft.htm
Текущее время: 04:54. Часовой пояс GMT +3.
