Старый 24.07.2015, 14:05   #126
Вес репутации: 158
Это вот этот плюс с аккумулятора? Красный с жёлтыми пятнами?
это + к печке, через 31-й предохранитель, на нем + всегда.
У меня силовая кнопка.
у меня тоже
Как это?
колхоз-всё наше
Старый 24.07.2015, 14:54   #127
Что-то я в упор не нашёл красный провод в гребешках. Есть только такой толстый красно-жёлто-синий:
Это откуда?
А снизу все мелкие какие-то. Есть там красные, но они тонкие:
Старый 24.07.2015, 15:11   #128
Вес репутации: 158
cyborg, нет там красного, красный к блоку предохранителей подходит. Красно-белый в салоне, это постоянный +
Добавлено через 31 секунду
вон, у тебя на последней фотке красный
Старый 24.07.2015, 15:27   #129
Это от пукалки от аккумулятора идёт в багажник. Там предохранителя нет в нём.
Идут какие-то красные, но не к гребешкам, а дальше в коробочку за ABS вроде:
Старый 24.07.2015, 15:29   #130
Вес репутации: 158
cyborg, я тебе уже написал
Старый 24.07.2015, 15:33   #131
Так я спрашиваю про гребешки эти!
А так к прикуривателю похоже придётся подрубать, куда стеклоподъёмники заколхозили.
Старый 24.07.2015, 15:46   #132
Вес репутации: 158
Гребешки вид снизу.
ну так вот, на фото видно гребешки с красно-белыми проводами
Добавлено через 9 минут
я все кнопки "тюнинговал" т.к. не нравится, что с завода подъёмники работают только при зажигании, а если напрямую, то постоянно горит подсветка кнопок, я занялся вандализмом
поехал в магазин радиолюбитель, купил диоды на 12в, разобрал кнопки, выдернул лампочки-диоды (т.к. кнопки брал в разных местах, гдето были лампочки, гдето диоды и светились, соответственно, по разному), просверлил сверлом 1-2мм корпус кнопки, под лампочкой, впаял диод, "-" припаял внутри кнопки, он как раз находится сверху и подпаяться туда не составляет труда, а к плюсу диода припаял тонкий проводок и через просверленное отверстие вывел его в разъем кнопки, а от туда наружу, и потом подключил его к подсветке. На 5 кнопок потратил по-часа времени. И теперь всё работает как мне нравится, т.е. стеклоподъемники работают всегда, а подсветка-при включенных габаритах.
Старый 24.07.2015, 16:28   #133
Вес репутации: 307
ALEX_2568,в не силовых с завода так, стёкла работают при выключенном зажигании, минут 10, потом можно просто дверь открыть и работают, пока не закроешь, а подсветка при включении зажигания. Вот и нужен был твой геморрой?
Старый 24.07.2015, 16:53   #134
Вес репутации: 158
eternal life, геморрой говоришь
а купить блок ЗКЕ, проводку, подъемники рестайл, это не геморрой?
я потратил 200р на диоды и за пол-часа их перепаял.
Плюс ко всему, у меня стоит доводчик и при постановке на сигналку всё закрывается, на ЗКЕ такую реализацию трудно сделать, да и вообще
это просто смех
Старый 24.07.2015, 18:03   #135
ALEX_2568, понятно, ты на фиолетовый провод лампочки отдельно посадил
Старый 24.07.2015, 23:47   #136
Вес репутации: 307
конечно трудно, т.к. она с завода уже реализована в самом блоке
Старый 25.07.2015, 22:35   #137
Exclamation Покраска люка
Эпопея с люком продолжилась.
Ничего просто так, сразу, не хочет делаться. Обязательно какой нибудь геморрой вылезет или несколько геморроев!
В общем купил я люк фиолетовый, ну и естественно его нужно покрасить в чёрный.
Первая попытка была баллончиками. Надо было посмотреть как надо красить правильно, но я так начал, не зная, что после грунта и иногда после краски, нужно шкурить поверхность. В общем получилась тогда полная туфта, я расстроился и даже финальный результат с лаком фотографировать не стал.
Весь баллончик истратил, не высохло ещё, но легло всё криво шершавой поверхностью. Да и неудобно красить баллончиком горизонтально.
В общем спустил не помню сколько, тысячу вроде в мусорку.
Теперь краскопультом собрался красить. Как правильно красить естественно я не знаю Но уже что-то немного почитал, узнал, что надо шкурить после грунта и краски, но всё равно недостаточно, как оказалось впоследствии.
Ну, во-первых, краскопульт, который уже давно лежал в гараже, оказался поломанным — пропускал везде воздух и заедал на выпуске воздуха. Хорошо, на следующий день брат привёз с работы почти такой же дешёвый китайский краскопульт. У него оказался дырявый стакан для краски. Взяли стакан со своего. Теперь оказалось, что у него сопла забиты и пшикает краской в одну сторону.
Протёр ацетоном до блеска. Дырочки забитые иголкой прочистились. Вроде стал пшикать нормально.
Нанёс грунт, всё зашибись! Прошкурил его, затем покрыл первый слой краски. Сохнет. Только второй слой хотел распылить а он, сволочь, в уголках облупился.
Что за?!
Начал шкурить, один уголок до оригинального основания слез.
Что за кабздец?!
То ли вода, после прошкуривания грунта, не до конца высохла перед нанесением. То ли из за того, что в краску растворитель добавил. В общем слезло вплоть до баллончиковых слоёв.
Зашкурил облезлое, загрунтовал по-новому прошкуренные места, и опять прошёлся шкуркой.
Грунт классный, мне понравился, да и с краскопульта гораздо удобнее красить, и краски меньше уходит и ложится ровнее намного!
Теперь в краску растворитель не добавлял и сушили сразу строительным феном, чтобы быстро испарялось и такой ерунды с облуплением не было. Из за этого опасения в конце концов получил опять геморрой.
Краска легла очень классно! Авантюрин 602.
Думал — ну всё, пы здесь, сейчас лаком покрою и будет зашибись!
Ага, ща!
Получите и распишитесь!
Что за?! Опять?
Апельсиновая корка получилась. А уже два часа ночи!
Только на следующий день посмотрел что за апельсин получился и от чего так случается. Я из за боязни облупления, первый слой лака, не разбавлял растворителем, брызгал далеко, быстро и получилось малое покрытие маленькими пятнышками. И давай сразу сушить его феном. Потом только узнал, что нужно первый слой лака крыть хорошо, чтобы всё покрылось плёнкой, от него зависит конечный результат.
Сегодня ещё потратили рублей 800 на шкурки, полировочный диск-липучку и полировочный круг с полировальной пастой.
Ну и сегодня давай шкурить эти пупырышки.
Зашкурено.
Опять же с опасением протереть весь лак до краски, и опять мудохаться с покраской заново.
Прошкурилось не идеально, но уже что-то.
Остались маленькие углубления.
Ну и с полировкой тоже не всё так просто. Посмотрел видео на Ютубе, как правильно полировать. Но он там профессионал, у него всё легко и быстро. А у меня нет!
Полировал дрелью.
Идеально никак не получается, чтобы как в кино.
Это конечный результат, так наверное оставлю.
Виднеются царапинки и не идеально гладко. Зеркала не получилось.
Вот этой байдой сначала полировал. Но оба аккумулятора быстро сели. Потом электродрелью от сети, той уже получше дело пошло.
Полировальная паста дорогая, по граммам продают 50 грамм купил.
И шлифовальные диски тоже по 10-20 рублей штука.
В итоге на люк ушло более 2000 рублей, с учётом покраски баллончиками. За эти деньги наверное можно было его покрасить у профессионалов.
За-то опыт получил
Кто скажет почему так облупилось? Грунт-то я разбавлял растворителем, ничего не облезло, а брызнул краски и такая ерунда появилась.
Старый 25.07.2015, 23:29   #138
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
cyborg, поржал номинант в "историю дня"
Старый 26.07.2015, 08:11   #139
Люк на гранит похож
При покраске ещё мухи летали, в 2 часа ночи, сволочи. Феном их отгоняли.
Последний раз редактировалось cyborg; 26.07.2015 в 08:16.
Старый 26.07.2015, 11:20   #140
motor4ik
Аватар для motor4ik
Сказал(а) спасибо: 28
Скупой платит трижды
Старый 26.07.2015, 11:26   #141
Причём здесь скупой?
Старый 26.07.2015, 11:29   #142
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Какой ужас)).
Но многие кто сам начинал красить проходили через это.
Шкуркой 2000 с водой трешь до гладкого и еще слой лака пожирнее и пожиже и будет зеркало. Заодно мух сотрешь и мусор.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 26.07.2015, 11:31   #143
Какой ужас)).
Пожалуй так сделаю.
Старый 26.07.2015, 14:40   #144
artembmw10
Аватар для artembmw10
Сказал(а) спасибо: 15
artembmw10 Репутация средняя
а если снять старую всю краску в ноль сначала? а потом уже шпатлю и грунт
BMW 318i Touring'98
BMW 316i Compact'96 - ПРОДАНА
Старый 26.07.2015, 14:49   #145
grizly
Аватар для grizly
Автомобиль: 325iA' 1994
Вес репутации: 36
grizly Нейтральная репутация
Краску с лаком нерастворителем вроде как разбавляют) а разбавителем ) по этому краска и сморщилась)
BMW e36 coupe 325iA 1994
BMW e36 седанчик 316 1995
Отзывы покупателей
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=265617
grizly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2015, 14:56   #146
645-ый растворитель что ли
Что мне, третий раз что ли начинать? Ну нафиг, так завтра зашкурю и лаком ещё разок попробую.
Старый 26.07.2015, 16:56   #147
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 96
Gosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутацией
есть рабочий люк чёрного цвета на седан.
Е36 328i МТ седан на полном фарше.
Е36 320 АТ туринг на фарше.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Gosnarkokontrol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2015, 17:30   #148
Sid
Аватар для Sid
Автомобиль: 320 11/94 , 316 05/98
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили 100 раз(а) в 75 сообщениях
Вес репутации: 56
Sid Репутация выше среднегоSid Репутация выше среднего
Самое смешное будет, когда вся эта ерунда зацветет после 1 же дождя
Дорога возникает под шагами идущего...
Sid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2015, 10:25   #149
Exclamation Обновление обшивки салона.
Ну шо, веллютин израсходован!
Обтянул стойки и крышу серым веллютином.
Ободрал старый материал и прошёлся шкуркой. Остались волоса, до основания шкурить не стал.
Подготовленные накладки стоек.
Материал вырезал подкладывая под него накладку и вырезал ножницами делая по 5-10 см, смотря есть ли загибы в этих местах и какой глубины.
Отрезанный материал наложил сверху для склеивания.
Отогнул материал и нанёс клей "Момент 88" в тюбике на уголок.
Разглаживал махровым полотенцем. Сильно нажимать не надо, если пережать то клей пропитывает поролон и образуется ямка — поролон обратно не пружинит.
Готовая накладка.
Ну и весь комплект:
Стойки.
Шторка люка.
Крышка кнопки люка.
Крышу клеили клеем "88 Универсальный".
Ушло чуть более половины банки.
Крыша.
Материал брал 5 погонных метров, серый веллютино.
Осталось около 2 метров, как раз ещё на одну крышу.
Берите с запасом под крышу если напортачите.
Самые сложные участки — у задних стоек внутренний загиб, буквой L который, там материал не тянется нормально и у крыши район козырьков. Крышу клеили вдвоём с братом на улице, остальное я один клеил дома. Нанюхался клею пипец как.
"Момент 88" отлично подходит для мелких деталей, выдавливал из тюбика и размазывал лопаточкой сделанной из упаковки термопистолета, ножницами вырезал, там пластик жёсткий и прозрачный. По технологии склеивания нужно подождать 10-15 минут, так, что можно не торопясь промазать нормально и аккуратно место склейки и потом уже прижимать материал на подсохший клей. Поролон сразу хватает.
И клей "88" в банке тоже нормально клеит, я бы даже сказал отлично! На крышу ушло чуть более половины банки 1 литровой. Его кисточкой тонким слоем мазали и так же нужно подождать пока чуток подсохнет.
Пятно слева это на линзе фотоаппарата царапинка.
Старый 29.07.2015, 20:25   #150
Собрали машину полностью. Сейчас брат прокатился, я пассажиром. Вообще как на бумере теперь едешь!
Завтра фоток салона сделаю.
Радиатор печки от таза, восьмёрки воткнули, жарит и не текёт! 900 рублей стоит новый
Текущее время: 00:37. Часовой пояс GMT +3.
